TTN bleibt hängen
    vielleicht eine blöde Idee, aber hat jemand eigentlich schon mal das Problem 2210/BT-Maus/SD-Karte versucht, mit GPSGate zu lösen?
    Ich habe den Eindruck, das dieses Programm sehr gut mit GPS-Empfängern klarkommt.
    Ist ja einen Versuch wert. 14-tage kann man das Programm kostenlos testen.
    BG,Ralf.
  • hallo...
    das mit der Absturzneigung kann ich leider nur bestätigen...Mein Asus A620BT mit Fortuna U2 Serialmouse bleibt auch gern mal hängen, - man kann so eigentlich nicht mit TomTom (3.02) arbeiten...
    Aber ich habe eine Lösung gefunden die ganz gut funktioniert...., ich muss in den Einstellungen einfach von Turbo in den Standard Modus wechseln dann läuft das Ding einwandfrei....dabei ist auch nur eine leichte Geschwindigkeitseinbuße beim Zusammenstellen der Route merkbar, - bis auf die Routenberechnung, da ist der Speed doch um einiges langsamer, aber immer noch brauchbar.
    An den CF Karten liegts meines Erachtens nicht, denn da hab ich schon verschiedene Fabrikate und Größen probiert.
    Auch einen Hardreset habe ich schon versucht mit anschließender Installation von TomTom auf den jungfräulichen PDA - , mit dem gleichen Problem...
    Einmal editiert, zuletzt von 9franz9 ()
  • @AlleLeidgeprüftenTTNler
    Jetzt habe ich mich endlich vollständig durch diesen ewig langen Thread gequält, um vielleicht auch für mein Problem (bei mir verabschiedet sich - zwar sehr sehr selten aber immerhin - ab und an der iPAQ2210 mittels Warmstart, seit ich eine 2GB CF von Transcend nutze).
    Nein, ich will diesbezüglich hier nicht anfragen. Ich suche noch nach den Ursachen und werde wohl erst, wenn ich gar keine Ideen mehr habe, nachfragen.
    Zurück zum hier diskutierten Problem:
    Meine Hardware: iPAQ2210 + Transcend 1GB SD 45x + RBT 3000
    Wie ich in einem anderen Thread schrieb, hatte auch ich Hänger, Einfrieren, .. beobachtet. Am Ende stellte sich heraus, dass ich das Problem auf zwei Arten dauerhaft beseitigen konnte: Sirf-Protokoll wählen oder aber bei NMEA die Einstellung GGA=1 GLL=0 GSA=1 GSV=5 RMC=1 VTG=0 wählen.
    Viele Grüße von
    LeGro
    Original von LeGroSirf-Protokoll wählen oder aber bei NMEA die Einstellung GGA=1 GLL=0 GSA=1 GSV=5 RMC=1 VTG=0 wählen
    ?( ?( ?( ?( :-D)
  • Antwort an PeterKing:
    Legro hat eine RBT3000 GPS Maus,.. da kann man direkt im BlueGPS Einstellungstool die Parameter für das NMEA
    Protokoll einstellen...
    LeGro,.. die gleichen Einstellungen (NMEA) fahre ich seit ca. 3/4 Jahr,..
    klappt wunderbar,.. (egal welche CF/SD-Karte man hat)
    hat aber nix mit dem POI-Anzahl Problem in diesem Thread zu tun.
  • @PeDeAe
    Dann schreib ich's halt noch mal extra dazu: Ob die POIs aktiviert sind oder nicht, ist meiner Konfiguration anscheinden egal. :P
    Das Ganze ist schon ein seltsam Ding. Mir scheint, es ist fast schon ein Lotteriespiel, ob man zu den Glücklichen oder Leidgeprüften zählt. Ich versteh's nicht. ?(
    Dies meinte
    LeGro
    Original von LeGro
    @PeDeAe
    LeGro
    Neinnein!! das ist es ja,.. der Fehler ist reproduzierbar,..
    a.) betrifft aber nur diejenigen, die mehr als die Standart POIs aktiviert haben,
    b.) TomTom auf einer SD-Karte min. 1GB installiert haben.
    c.) TomTom über eine BT Maus betreiben..
    b+c.) erfüllst du ja,.. Punkt a.) weiss ich ja bei dir nicht...
    ?! zuletzt hast du aber noch geschrieben,.. daß alles mögliche mal zwischendurch hängenbleibt??
    Wie gesagt,.. die NMEA-Einstellungen lösst das Problem des Hängenbleiben bei vielen EXTERNEN POIs und BT-Betrieb NICHT...
    Vielleicht ja die SIRF EInstellung, daß habe ich nicht ausprobiert.... (werde demnächst mal die Idee vom Ralf mit GPSGate ausprobieren)...
    ansonsten bleibt das TT Kartenmaterial halt auf der 512MB CF-Karte,.. dann klappt es immer
    Original von PeDeAe
    Bei einem soooooo laaaaaaangen Thread kann einem schon 'mal die Übersicht verloren gehen. Dein Beitrag bringt mich auf den rechten Weg zurück. :P und ich will nicht noch mehr Verwirrung stiften. Ich gestehe ganz kleinLAUT: Ich habe nur die STANDARD-POIs aktiviert.
    Viele Grüße
    LeGro
    Einmal editiert, zuletzt von LeGro ()
    also ich habe am WE mit GPSGATE getestet und keine Verbesserung bemerkt. (Subjektiv würde ich sogar behaupten, dass das Problem noch schneller auftritt)
    Cuchaba
    Original von PeDeAe
    Was heißt "min."?
    Auf jeden Fall hatte ich das Problem auch, als ich die TomTom-Karten (!) auf einer 512 MB SD-Card installiert hatte.
    Gruß gs.arch
    Original von gs.arch
    DITO !! :-D)
    EDIT: Hat schon mal jemand den Tipp mit dem Löschen der cfg-Dateien probiert? Mein iPAQ ist noch unterwegs...
    Einmal editiert, zuletzt von BigWolf ()
    Original von BigWolf
    Könnt Ihr Euch getrost sparen, bringt auch nichts!! :(
    Original von PeDeAe
    Also,
    ich habe heute abend mal seit lagem mal wieder den POI warner auf meinem mda2 benutzt. nach 5km absturz (an einem POI vorbei, der aber korrekt angesagt wurde).
    und zu oben:
    a.) -> stimmt (sogar die default Overlays gelöscht)
    b.) -> nein, 512 MB SD Card (extrememory)
    c.) -> nein, Fortuna U2 Serial GPS Maus
    TTN / GPS 3.07
    hab do und fr. urlaub. kann dann mal ein paar sachen ausprobieren.
    Wer hat vorschläge (hab mir jetzt nicht den ganzen thread durchgelesen).
    @9franz9:
    Wo finde ich die Einstellung "Turbo"? Meinst du das?
  • Zitat:
    -> hmm..das ist sehr ärgerlich,... :(
    also bei einer Kabel-Maus kann ich den Fehler nicht reproduzieren,.. da stürzt bei mir wirklich nix ab,...
    Wenn du noch einen älteren SD-Chip (z.B. 256MB) hast,.. würde ich mal versuchen wie sich TT mit einer kleineren Karte (64MB/32MB) verhält...
    goog luck
  • habe leider keine kleinere karte :(
    gibt es irgendeine GPS Maus (egal ob wired oder BT) die 100% funktioniert?
