GNS 9810 TMC Protokolle
  • Das NMEA-Log ist eine reine Text-Datei mit lesbaren Zeichen.
    Es darf deshalb vermutet werden, dass alle kryptischen Zeichen von TMC hineingemixt sind.
  • @karomue
    du kannst dir beim Admin ein Packet Persil abholen, da du auf die Lösung gekommen bist :D
  • Vielen Dank Peter, aber meine Maus liefert immer noch keine TMC Daten. Ich hab jetzt eine Anfrage bei GNS laufen. Gruß Harald
    Original von blackvara
    @karomue
    Willst Du mich jetzt auf den Arm nehmen? Das ist nicht Dein Ernst, oder?
  • Hallo Oleg,
    ich hätte ein paar grundsätzliche Fragen:
    Hast Du eine TMC-Maus uind evtl. etwas Zeit um mal was zu testen?
    Bei eingeschaltetem TMC (ist das Normalzustand?) sind im Log-File offenbar die TMC-Daten "hinein-geschlüsselt", so dass das log wie weiter unten aussieht.
    1. kann man TMC einfach aus- und auch wieder einschalten?
    2. wenn ausgeschaltet (wie geht das? Kann das jeder oder ist dazu spezielle SW notwendig? Reicht es den Antennenstecker zu ziehen?) gibt es dann ein normales Textfile?
    Danke schon einmal, wenn Du mir helfen könntest für Deine Mühe.
  • blackvara,
    kannst Du mir das bitte mal in Hex schicken mit dem Log?
    Garry
  • Danke für die Post aber die bringt mich nicht wirklich weiter, da es sich um die NMEA Protokolle handelt.
    Kann mir nicht jemand mal nen HEX Dump der Initialisierung und der TMC Daten schicken ?
    Mein Maus liefert immer noch keine TMC Daten, außer wenn ich laut NMEA Protokoll auf's das User Protokol 1 Stelle. Leider kommt dann aber nur ein TMC Datensatz zurück.
    Vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von hluebeck ()
  • Nun ist es schon über zwei Wochen her, daß ich mehrere Mails an GNS geschickt habe und nach deren TMC Protokollen gefragt habe. Bislang habe ich noch nicht mal eine einzige Antwort bekommen. Ich finde das nicht fair bei einer GPS Maus die fast 300 kostet. Warum wird daraus nur so eine geheimniskrämerei gemacht ?
    ich hatte auch schon mal Kontakt mit GNS wegen der TMC-Maus. Meine Frage war, ob es einen einfachen TMC-Viewer für den PDA gibt, der auch ohne Navigations-Programm in der Lage ist die TMC-Meldungen anzuzeigen - und die GPS-Daten einfach über einen virtuellen COM-Port weiterreicht - ? Ich brauche nämlich keine Navigationssoftware, die mich automatisch um den Stau herum führt. Aber die Informationen über die Staulage wären für mich schon interessant. Leider hat GNS in diese Richtung aber nix. Die haben mich nur darauf hingewiesen, dass sie eine eigene CF-Karte mit TMC-Funktionalität herausbringen wollen. Das ist für mich - zur Nutzung auf meinem PDA - aber eher nonsens.
    Offensichtlich hat GNS beim Erstellen des Business Case nicht daran gedacht, dass eine GPS-Maus mit TMC auch ohne eine spezielle Navigationssoftware Käufer finden würde und bedient deshalb diesen ev. kleinen Markt nicht (mit Software mit Hardware schon). Da GNS aber zusätzlich ein Geheimnis um das Übertragungsprotokoll macht, kann auch kein anderer eine entsprechende Software schreiben außer halt firecracker. Der hat aber nur TTN2 bedient und von dem hört man ja seit einer Ewigkeit September 2003 - nichts mehr. Aber dazu gab es ja auch schon entsprechende Spekulationen über dessen Herkunft. Das alles führt mich zu der Spekulation, dass wahrscheinlich Navigon die Entwicklung der TMC-Maus bezahlt hat und deshalb darauf besteht, dass das Protokoll nicht veröffentlicht wird. Um so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben.
    Weshalb gibt es dann aber TMC-Mäuse von GNS auch ungebundelt zu kaufen ? Ach so, man kann ja mit dem tollen Tool von GNS die TMC-Funktionalität abschalten und die Maus dann normal benutzen. Weshalb hat man dann aber so viel Geld dafür bezahlt, wenn man eine wesentliche Funktion der Maus abschalten muss ? Ach so, dass die Wirtschaft brummt ;-)))
    Bis denn
    Hamba , ein enttäuschter Möchtegern TMC-Nutzer ohne BMN bzw. MN4
    Einmal editiert, zuletzt von hamba ()
  • Das TMC protocoll is mehr kompliziert dan NMEA protocoll. Es ist nicht einfach zu analysieren.
    Ich habe die daten von der GNS maus letztes jahr untersucht. Und habe diesen geheimnissen gefunden:
    1. Wann man RDS-TMC nutzen will muss man sich anschliessen bei TMC forum und ist nicht billig [1]
    2. Rauen TMC daten wirden durch GNS maus ohne anpassung gelieferd aber sind kodiert. Da gibts eigenlich kein GNS protocol für das empfang teil aber einen mix von NMEA und TMC daten. Das GNS protocol wird nur genutzt um der Maus zu initialisieren und eine TMC sender zu wählen.
    3. Die TMC daten sind kodiert und es gibt sehr wenige web sites wo etwas über der kodiering steht. Web site von Franken Team [2] gibt auch einen DOS tool. Die Hilfe von der DOS tool enthalt information über der kodierung. :)
    4. Ein IC das viel verwendet wird ist das SAA6579 [3]. Dieses IC gibt auch die raue TMC daten.
    mfg
    E.
    [1] http://www.tmcforum.com/
    [2] http://www.frankenteam.de/
    [3] http://www.semiconductors.philips.com/pip/SAA6579T_V1.html
    2 Mal editiert, zuletzt von EBiemans ()
  • Hallo EBiemans,
    Danke für die Information. Dann ist ja wenigstens klar, weshalb die TMC-Daten so schwer zu interpretieren sind. Bleibt nur noch die Frage, weshalb GNS für seine TMC-Maus anstelle des TMC-Deaktivierungstools nicht lieber ein PDA-Programm mit seinen TMC-Mäusen ausliefert, welches die TMC-Daten aus dem NMEA-Datenstrom ausfiltert und einfach nur zur Anzeige bringt ? Das würde aus meiner Sicht den Anwendernutzen der TMC Maus dramatisch erhöhen. Zudem dafür aus meiner Sicht ja noch nicht einmal eine Lokalisierung der Daten erforderlich wäre. Schließlich spielt es bei der puren Anzeige der TMC-Meldungen ja keine Rolle auf welche Koordinaten sich diese Meldung bezieht. Oder habe ich da was falsch verstanden.
    Eine Mitgliedschaft im TMC-Forum (Jahresbeitrag für 2002 4.200 zzgl. VAT) ist für einen einzelnen wohl jenseits von Gut und Böse.
    Bis denn
    Hamba
  • Wenn man den ganzen NMEA-Kram weglässt kommt man zu folgendem;
    ?¢J| 3?
    ?¢å@RA¤?
    ?¢AX0éW?
    ?¢H| ?
    ?¢åEW¤?
    ?¢AÒ@?
    ?¢%^00 *?
    ?¢Hc| ?
    ?¢åE<¤?
    ?¢AÒ@?
    ?¢IcOE?
    ?¢Jå 3?
    ?¢åM ¤?
    ?¢Oo ?
    ?¢H ?
    ?¢å@ ¢?
    ?¢5P dÍF?
    ?¢åE|£¢?
    ?¢%Xel a?
    ?¢%Yls S?
    ?¢åE#¢?
    ?¢BHr ?
    ?¢åE1¢?
    ?¢Oo ?
    ?¢%[n 09?
    ?¢å@ ¢?
    ?¢BHr ?
    ?¢%]00 6?
    ?¢åAOE¢?
    ?¢Is|OE?
    ?¢%^00 *?
    ?¢%_ * ?
    Bzw. in Hewert für die erste Zeile:
    3F A2 03 05 4A 04 7C 20 33 3F
    (wenn ich mich jetzt nicht verschrieben habe oder durchs kopieren Daten verloren gegangen sind...)
    Ein TMC-Datensatz fängt also wohl immer mit einem Fragezeichen an und hört damit auf...
    Vielleicht kann damit ja schon jemand mehr anfangen...
    Müsste man eigentlich nur mal mit den Klartextmeldungen vergleichen um mehr herauszufinden...
    Garry
    Einmal editiert, zuletzt von Garry ()
  • Ja das entwicklet sich doch in die richtige Richtung :) ! Da GNS meine Mail's komplett ignoriert denke ich mittlerweile auch das es sich hier um Geheimnis handelt. Die Mitgliedschaft im TMC-Forum ist nicht undbeding von nöten, da es ja die TMC-Protokolle auch als Norm zu kaufen gibt. Eine Websuche bringt aber hier auch schon Erfolg :D . Was ich nun dringend benötige ist die Initialisierung der GNS Maus tum TMC Empfang. Kann da nicht jemand mal seinen PDA an ein Terminal hängen und schauen was da abgeht. Nen HEX Dump ist immer besser als irgendwelche Windows Codierte Ascii Zeichen. Für reine TMC Daten halte ich die ?¢xxxx¢ GNS TMC Daten aber nicht, weil das hier einfach viel zu wenig ist !
    Laß und das Protokoll analysieren. :)
