Laie braucht Hilfe
  • Hallo Ernst99,
    ein Upgrade oder Update kann man nur beim Hersteller vornehmen.
    Bei Karstadt oder ähnl. kann man die Soft "nur" kaufen.
    Ist doch bei Treibern z.B. auch so. Du kaufst ein Gerät und guckst auf der Website des Herstellers nach Updates.
    Hier ist der Unterschied, dass du beim Upgrade deine alte Soft einschicken musst.
    Gruss Farron
  • Danke Farron,
    schade, dass es nicht den einfachen Weg gibt. Na dann Briefumschlag her...........
  • @Ernst99
    habe heute eine E-Mail von Navicon bekommen lieferbar ab anfag [B]MAI.[/ B]
  • Hallo!
    Bin neu bei der Navi und neu hier im Forum, das mir sehr gefällt ... :)
    Habe vor 2 Wochen bei Tchibo als Restposten das Navi-System gekauft, weil ich es für die von mir organisierten Mopped-Touren auf meiner Guzzi nutzen wollte. Das funktioniert auch richtig gut, sogar mit Sprachansage über Headset im Helm.
    Aber leider kann ich keine echte Tourenplanung über Nebenstrecken machen. :( Denn immer wenn ich Routenpunkte setze, muss ich nach Erreichen des Ziels das nächste Ziel anwählen und erst danach wird die Navi fortgesetzt. Hat jemand einen Tip? Oder brauche ich eine andere Software?
    Grüsse aus dem Norden
    vaporisator
    Original von vaporisator
    Das geht wohl wirklich nicht mit dieser Software. Bei Navigon geht das erst mit der (B)MNEE-Version 1.5. Mein Tip ist daher das ziemlich günstige Upgrade auf MN|4, verbunden auch mit neuen Karten, die allein schon lohnen würden.
    Einmal editiert, zuletzt von Tower ()
  • Vielen Dank Tower!
    Dann werd´ich den MN4 wohl morgen gleich bestellen ...
  • Könnte bezügl. der anzuklickenden Routenpunkte nicht auch glopus weiterhelfen ?
  • Vielen Dank killepitsch!
    Schau´mir das gleich mal an. :)
  • Jau, mach das, da wirst du genug Informatives ober die Suchfunktion erhalten.
    Fragt sich nur, ob du dafür zahlen willst (Registrierung kostet glaube ich 15,- Euro) oder ob du den MN 4 abwartest (~ ab Anfang/Mitte Mai), mit dem du das Problem nicht mehr hättest.
  • Ich jetzt wieder. Die Maus die beim Medion Bundle dabei ist (+Medion Navigator 2.0) müßte doch MN4 funzen, oder? Habe da in den FAQ´s gelesen was sie können muß, habe aber keine entsprechenden technischen Daten in meinen Beschreibungen gefunden. Medion Navigator ist doch ein Derivat von MN (dachte ich zumindest).
    Also funzt es oder nicht?
  • Hinsichtlich der Software ist Navigon praktisch wie Medion, die hat Medion von Navigon gekauft. Die Maus meines Wissens aber nicht. Allerdings ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die Mäuse, die bisher mit Navigon/Medion zurechtkamen, dies auch künftig tun werden.
  • Danke Tower,
    ich gehe dann einfach mal davon aus das es klappt, wenn das wirklich ein Ableger ist. Wenn die Software nicht abwärtskompatibel bzgl. Hardware wäre, dann ginge denen sicher ein dickes Geschäft durch die Lappen gehen.
    Ernst
  • Hallo Ernst99
    stimme Tower zu.
    Die Mäuse, die mit dem Medion-Navigator oder den MN Versionen zurecht kamen, funktionieren auch mit dem neuen MN|4 :D
    Gruss Farron
  • @Tower&Farron,
    na wenn drei Leute der gleichen Meinung sind, dann kann es ja nur stimmen, oder? Also beschließen wir hiermit das es geht :D
    Das Formular aus dem Forum habe ich schon ausgedruckt und der Mai kommt dann auch bestimmt bald. Hoffentlich ist es nicht mit der Software wie mit den Bananen. Die reifen ja auch erst beim Kunden. Schauen wir mal. Ich werde vielleicht einigen erfahrenen Navigatoren den Vortritt lassen und dann auf den fahrenden Zug aufspringen.
    Nochmals danke für die sehr qualifizierte Hilfe!!!
