Kurztips, max 10 Zeilen:
+ Map-Catcher: Was ist das?
- Ein SW-Modul in Navi-/Routing-Progs
- "zieht" die angezeigte Position auf die (wahrscheinlich befahrene) Strasse
- manchmal sogar auf die richtige Spur, Info über Fahrtrichtung genutzt
- typisch fehlerhaft (schlechter Empfang, wenn GPS-Genauigkeit im 100m-Bereich):
.. bei Serpentinen, AB-Ausfahrten, Strassen nahe/parallel der AB, etc
(also nicht wundern, wenn gelegentlich "blöde" Ansagen kommen.)
+ Öfter SoftReset des PDA:
- vor/nach Einstecken in Cradle.
- vor/nach Anklemmen im Auto.
- vor/nach Installation von SW
(kostet ca 10...15Sek und schafft klare Verhältnisse im OS)
+ Schrott (IE-Cache z.B.) regelmässig beseitigen:
- nach Synch mit PC/Outlook
- nach Update/Synch POIW
(z.B. mit Remover, http://www.geocities.com/s_k_s_k_s_kru/ )
+ Defrag der Speicherkarte:
- nach Löschen von Progs/Daten
- nach Installation von Progs/Daten
(bringt besseren Speed bei Navigation)
- Vorsicht aber bei Format, WIN XP enthält Bug
+ Dauerplus im Auto für Maus?:
- wer es hat, ja Maus d´ran lassen
- sehr langes Wochenende (3...5 Tage) kein Problem
(normaler Zustand der Batterie angenommen)
+ Muss-man-haben-Programm:
- zum "Sehen" der Maus-Daten, wenn Navi Probleme macht, und
- um ggfs Log des Empfangs schreiben zu können
- VisualGPCce <hier> zu finden
-(einfach, aber viele Infos)
evtl. CruxView, zum Programmieren der Maus
+ Schlechter/kein GPS-Empfang?
- Auto auf (möglichst) freies Gelände fahren
- Maus temporär auf´s Dach
- PDA SoftReset, Maus aus/ein, VisualGPSce starten
- 5...10 Min warten, dann _muss_ Signal zu sehen sein
- sonst Stromversorgung testen und ggfs
- PocketNav-Forum fragen
(bei freier Sicht sollten min 3 Sats sichtbar sein)
+ TTFF (Time To First Fix) im Stand!
- Tab für gängige Mäuse auf HP karomue, FirstFix
- die Zeit ist im Stand deutlich kleiner
- sollte um 1 (eine) Minute sein
- in Fahrt können´s gut 15 Min werden
(bei halbwegs freier Sicht)
+ Die "Nord-Lücke":
- Bild in <Galerie> (leider schlecht, daher unten temp. nochmal.)
- Grün zeigt die Bahnen der GPS-Sats während ungefähr 27h.
(ca alle 24 h etwa gleiche Konstellation der umlaufenden Vögel)
- Blau ist die _Maske_/Sichtbereich einer Maus vor´m Terrassen-Fenster; Richtung SW.
- Im Norden (sehr deutlich) sind _nie_ Vögel zu sehen; ca 1/5 des sichtbaren Himmels.
- Eine Maus unter der Frontscheibe _sieht_ etwas mehr als die Häfte des Himmels.
- Wenn man genau nach Norden fährt, ist die Chance, mehr als 2..3 Vögel zu sehen, sehr gering.
- Der Rest ist klar: Schwierige Navigation, da ev. keine Position feststellbar.
+ Fix (siehe TTFF, oben)
- möglichst im Stand abwarten, solte innerhalb ca 1 min da sein
- beim Fahren können durchaus 1/4 h und mehr auftreten
Bitte, fortsetzen und neue markieren.
Wolf
