Holux BR230 verliert Einstellungen
  • bleibt die frage, ob alle GR230 diese macke haben, bzw. ob es jemanden gibt, der das problem gelöst hat.
    bis auf die kabelvariante habe ich alle hier besprochenen tools probiert. meine maus hat S/N 40xxxxxxx. geht es mit dem kabel in jedem fall, oder gibt es auch einen workaround für die programmierung via BT??
    wie gesagt, ansonsten funzt die maus hervorragend (auch mit VTG) bis auf die tatsache, dass man letzteres nachdem die maus ein paar stunden ausgeschaltet war neu programmieren muss.
    gruß,
    Markus
  • Hallo
    Es ist schon seltsam... Habe eine GR-230 mit Seriennummer 31100xxxx und die funzt super. Da ich ausser den TTN3 auch noch den MedionNavigator2.0A benutze, habe ich zu Anfang die betr. Protokolle aktiviert [mit WinFastNavigator via BT]. Die Maus "vergisst" keine Einstellungen. Letzte Woche hatte ich vergessen die Maus aus zu schalten und habe sie im Auto liegen gelassen. Nach ca. 3 Stunden war der Akku natürlich leer... - selbst danach waren die betr. Protokolle noch aktiv.
    Evtl. ein Defekt an der Maus?
  • Ich habe dasselbe Problem mit meiner Holux GR-230, sobald ich sie mit WinNavigator PPC-Version auf VTG und GGA programmiere. Nach einer nicht vorhersagbaren Zeit vergißt sie die Einstellungen, so daß man die Prozedur erneut durchführen muß.
    Seriennummer ist: S/N 40200 XXXX
    Also relativ neu.
    Ich werde das mal mit Sirfdemo und BT und Laptop testen.
    Ansonsten geht sie definitv zurück nach Taiwan oder sonst wohin.
    MDAiur
  • Ich habe heute auch eine solche Maus ausprobiert und Reichweitenprobleme.
    Zu diesem Thema hier gibts vielleicht eine Lösung:
    Die Beschreibung der Maus läßt eventuell den Schluß zu, dass 2 Batterien drin sind:
    "Batteries
    Main Power: Built-in rechargeable Lithium-ion for system power.
    Backup Power: Rechargeable Lithium-ion battery for memory & RTC backup."
    Euer Fehler liest sich so, als wenn die Backup Power Batterie keine Spannung hat, also leer ist.
    Wenn dem so ist, kann die Zelle oder auch die Ladeschaltung defekt sein.
    Hat da jemand schon mal reingesehen?
    Wie öffnet man die Maus?
  • Spar Dir die Mühe.
    Mag sein, dass die Daten durch die Backup-Zelle gespeichert werden. Wenn diese jetzt trotz geladenes Haupt-Akkus bereits nach kurzer Zeit ihren Saft verliert, wären natürlich auch die Einstellungen weg.
    Und was willste jetzt machen ?
    (PS: Das Problem hängt wahrscheinlich nicht mit der Backup-Zelle zusammen: Lass die Maus mal 2 Wochen liegen mit entleertem Akku. Selbst danach hat sich eine nicht mehr reagierende Bluetooth-Verbindung nicht zurückgesetzt (man brauchte das Kabel zum Zurücksetzen) - gerade Dank der tollen Backup-Zelle!)
    Da ist wohl eher der Hersteller gefragt, der das Problem in der FW oder ähnliches beheben muss.
    Ich persönlich glaube nicht, dass es BR-230 Mäuse gibt, bei denen das Problem nicht auftritt, da auch die aktuellen SN das Problem zeigen.
    Ich vermute, die Leute, bei denen angeblich die Protokolle nach dem Ändern dauerhaft gespeichert werden, nutzen das VTG Signal nicht wirklich. Daher macht sich das Fehlen nach einiger Zeit auch gar nicht bermerkbar ...
    2 Mal editiert, zuletzt von tc_discoz ()
  • Nun, es war halt nur eine mögliche Erklärung.
    Da Lithiumzellen so ihre Eigenarten haben, halte ich einen Ausfall immer noch für möglich, wie auch eine abstürzende SW!
    Die Antwort hilft mir aber bei meinem Reichweitenproblem gar nicht weiter..
    Das Holux auf der Buchse DATA schreibt, ist schon hoch gegriffen! Die mißbrauchen eine Mini-USB für eine unflexible (Bautrate) "halbfertige"(nicht mal RS232-Niveau) serielle Schnittstelle. Das ist eher Bastlerstube, aber mit Elektronikkompetenz hat das wenig zu tun.
    Hilft mir aber nicht zu jammern und zu meckern. Wie mache ich das Ding auf, um mir ein Bild zu machen?
