Heureka! sagte man in der Antike, wenn man eine Lösung gefunden hatte. Ich habe eine - die steht in der Installationsanweisung:
Instead of installing the software exe files and common files to the same folder (OziExplorer) they will be installed to separate folders using descriptive names instead of the specified name in the install files. The common files must be located in the same folder as the exe files so you will need to manually move all the files and folders in the CE OziExplorerCE Common Files folder to the CE OziExplorerCE folder.
Also: Man muss nur den Inhalt von OziExplorerCE Common Files in den Hauptordner CE OziExplorerCE kopieren und dann unter configuration\map&data files alles auf diesen Ordner setzen. Probieren mit der Tutorial_Route gleich möglich - viel Spass!
Gruss mixel
PS: Sorry - der Beitrag kam doppelt - und ich weiss nicht, wie man den löscht! Auf "Zurücksetzen" reagierte der Server jedenfalls nicht. Wie gehts?
