Probleme mit der Holux GR-230, benötige dringend Hilfe!
  • Moin, Moin,
    habe seit kurzem die Holux GR-230 und war 24 Std. sehr zufrieden.....bis auf meiner Meinung nach schwachen Empfang. Habe dann mal mit GPS - Maus die Einstellungen "kontrolliert" und dann ging gar nichts mehr :-D)
    Nach einer langen Nacht und mehreren : drink, und einigen ausdauernden Besuchen im Forum war klar, jetzt muß ein Kabel her.
    Gesagt, getan, bestellt und 2 Tage später war es da....
    Also Maus aufgeladen, Kabel angeschlossen, HP 4150 eingeschaltet...GPS Viewer ( später VisualGPSCe ) gestartet und dann die Überraschung, mußte entgegen der Beschreibung die Baudrate auf 4800 setzen, an Comport1. Visual GPSce zeigt diese Daten :
    $GPGGA,133814.247,5152.6888,N,00814.1320,E,1,05,1.9,107.2,M,47.3,M,0.0,0000*76
    $GPRMC,133814.247,A,5152.6888,N,00814.1320,E,0.000000,192.29,180304,,*01
    $GPVTG,125.70,T,,M,0.129900,N,0.240570,K*56
    $GPGGA,133815.247,5152.6888,N,00814.1320,E,1,05,1.9,107.1,M,47.3,M,0.0,0000*74
    $GPRMC,133815.247,A,5152.6888,N,00814.1320,E,0.000000,192.29,180304,,*00
    $GPVTG,153.35,T,,M,0.127526,N,0.236174,K*51
    $GPGGA,133816.247,5152.6888,N,00814.1319,E,1,05,1.9,107.0,M,47.3,M,0.0,0000*7C
    $GPRMC,133816.247,A,5152.6888,N,00814.1319,E,0.000000,192.29,180304,,*09
    $GPVTG,185.32,T,,M,0.102357,N,0.189562,K*5E
    $GPGGA,133817.247,5152.6888,N,00814.1320,E,1,05,1.9,106.9,M,47.3,M,0.0,0000*7F
    $GPGSA,A,3,31,11,14,03,15,,,,,,,,4.2,1.9,3.7*38
    $GPGSV,3,1,09,31,65,195,41,11,49,277,36,14,37,105,40,03,32,158,40*7A
    $GPGSV,3,2,09,20,29,218,00,21,26,052,00,28,20,314,00,15,18,087,38*74
    $GPGSV,3,3,09,18,10
    Super dachte ich, alles wieder i.O.
    Aber von wegen, nach Kabel ab, Com6 mit 9600 Baud eingestellt.......nix is`. Nur Datensalat :
    ààææææøæààæàæøààæàæøøøààøàæøæàøæàæææàæøøøààøàøøøààææææøææààæàøøàæààæààæøøøààøææøæàøæàæææààæøøøààøæøøøààææææààæàøøàææøàæææøàæøøøààøææøæàøæàæààààæàààààààæàøààøààààààààààøææàøàæàààæààààæàæàø
    GPS Viewer meldet übrigens beim Versuch auf Com 6 zuzugreifen "Can not open COMPORT."
    Da ich die GR 230 nicht ausschließlich als Kabelmaus verwenden möchte :gap
    weiß vielleicht von Euch jemand Rat.
    Michael
    Original von BigWolf
    Hallo!
    Hast Du diesen Thread schon mal verinnerlicht? Vielleicht hilft's Dir weiter.
    http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=18943&sid=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=1
    Hi, Big Wolf
    danke für den Link ! Mein Frau hat mich irgendwann gefragt was ich denn nun schon wieder auswendig lerne.....da schmökerte ich gerade in dem Posting :gap
    Sind Deine Probs mit dem 2210 zwischenzeitlich ausgeräumt ?
    Bist Du mit der Holux zufrieden? Wieviele Sats zeigt die Maus bei Dir im Schnitt ?
    Michael
  • Hallo SkatAs!
    Mit der Verbindung 2210/230 habe ich keinerlei Probleme mehr. War nur zu Anfang wegen des dämlichen BT-Bugs.
    Die 230 habe ich einmal zurückgehen lassen, weil der Empfang wirklich lausig war (hatte noch eine Haicom 303 MMF zu Vergleich).
    Es stelle sich heraus, dass Holux ab Serial 311003252 eine neue Firmware verwendet hat. Jetz habe ich so ein Modell und bin an sich zufrieden. Superschnelles Fixing (zumindest im Stand) und prima Empfang bei freier Sicht. Nicht ganz so gut kommt die 230 in städtischen Häuserschluchten zurecht, aber es ist OK. Dafür ist Sie unschlagbar klein und hat eine gute Laufzeit.
    Welche Seriennummer hat Deine 230?
  • Hallo Big Wolf,
    das ist aber mal eine wirklich interessante Info !
    Und schon die 2. heute !! Die 1. habe ich von Holux selber.....ich stehe in regem Email-Kontakt mit dem dortigen Kundendienst und der freundliche Mitarbeiter fragt mich mit welcher Baudrate ich denn versuche auf die Maus zuzugreifen ?! Er erklärt das ab der S/N 311002447 die Baudrate 38400 ist, alle S/N davor 9600 !!
    Da die S/N meiner Maus 311000950 ist, habe ich wohl eine "etwas" ältere Ausführung erwischt ?(
    Ich schätze da ist wohl eine Email an den Verkäufer fällig!!
    Ich habe übigens diese Maus auch aufgrund ihrer Größe und der relativ langen Akku-Laufzeit gekauft !!
    Vielen Dank nochmal für die Info, melde mich nachdem ich Antwort vom Verkäufer habe.
    Viele Grüße
    Michael
    meine GR-230 hat SN 311003269. Der Empfang ist ähnlich gut wie bei der alten TMC-Maus, idR. etwa 1 Satellit weniger. Meine Maus meldet sich übrigens beim 2210 mit 4800bps und auf COM8 (BT). Einen komischen Effekt habe ich, nachdem relativ schnell ein Fix da ist, habe ich kurz nach dem losfahren für kurze Zeit nochmal GPS!. 20 Sekunden später ist das GPS-Signal wieder da und bleibt auch für den Rest der Fahrt.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    lass mal ein log mitlaufen und poste es.
    Original von karomue
    ähh wie lässt man im BMN-EE ein Log mitlaufen? Oder geht das nur mit einem Tool wie WinNavigator allein?
    Gruß Michael
    Das kommt mir irgendwie komisch vor. Auf der Taiwan-HP von Holux ist nach wie vor von 9600 als "appropriate setting" die Rede.
    Übrigens, meine erste 230 hatte (glaube ich) S/N 311000880.
    @BoeserBoxer:
    Habe ich auch schon ein, zweimal beobachtet. Der Fix ist meiner Erfahrung nach deutlich stabiler, wenn er im Stand kommt und man dann erst losfährt.
  • Hi Big Wolf,
    kann nur weitergeben was der Mitarbeiter von Holux mir in seinen Email`s geschrieben hat :(
    Zitat an:
    "please check the serial number if it after 311002447--baudrate 38400, before this number -- baudrate 9600"
    Zitat aus.
    Viele Grüße
    Michael
  • Ich habe momentan das gleiche Problem, dass bei meiner 2 Tage alten Holux nur 3 - 4 Satelliten sichtbar sind - heute morgen Erfolgserlebnis mit kurzfristig 6 - und dann irgendwann 2 und dann 0, danach verabschiedet sich MNEE 1.5 mit GPS!
    Ich werde mal die Baudrate umstellen und dann mein Glück versuchen (falls das damit tatsächlich was zu tun hat) ... ansonsten geht die Maus zurück. BT-Bug ist erledigt, also momentan fällt mir nicht mehr so sehr viel ein ...
    Gruß ferris
  • Hi Ferris,
    bei mir funktionierte die Maus letztlich nur mit Kabel.....wird deshalb z.Zt. ausgetauscht!
    Aber bezgl. Empfang habe ich etwas sehr Interessantes festgestellt !
    Obwohl ich KEIN Auto mit metallbedampfter oder sonstwie behandelter Frontscheibe fahre ( Citroen C3 )
    hatte die Maus auf dem Armaturenbrett 2-3 Sats. oder auch GPS!, auf dem Rückspiegel nie unter 6 -7 Sats ?(
    Und da Frage ich mich, gibts das ????
    Kann natürlich erst weiter Testen wenn die Neue da ist....melde mich dann.
    Michael
  • Hm, ich hatte das Teil jetzt mal eine Stunde auf dem Autodach liegen, Satellites in View: 9, Satellites in Use: 7. Also doch nicht so schlecht. Vielleicht lag es ja daran, dass ich keinen ausreichenden Fix hatte, ich werde das heute abend beim nach Hause fahren mal testen.
    Berichte mal, wenn du deine neue Maus hast ...
    Gruß ferris
  • Kleines Update: Bin gerade nach Hause gefahren und hatte immer zwischen 3 und 7 Satelliten, im Durchschnitte würde ich mal sagen, so 4-5. Das Navi ist kein einziges Mal ausgestiegen, ich hatte die Maus auf dem Armaturenbrett ganz vorne liegen. Lag also entweder vorher am nicht korrekten Fix oder am Sch***wetter heute morgen.
    Das Ganze läuft auf 9600 Baud, obwohl ich eine der neuen Seriennummern habe.
    Jetzt bin ich rundum zufrieden. Vielleicht kann einer der Nicht-Bluetooth-Kabel-Maus-Nutzer mal kurz rüberklingeln, wieviele Satelliten er heute empfangen hat ...
    Gruß ferris
