HP 2210 und cf-slot Maus
  • Hallo an alle
    Vielleicht könnt ihr mir helfen
    versuche die Einstellung für meine Maus (im CF-Slot) von 2210 einzustellen ,verwende MNB mit sr1 zwei läßt sich nicht installieren.
    leider bekomm ich es selbst nicht hin.
    welcher com
    versuche das ganze über das tool gps maus doch etwas funkt leider nicht .
    wahrscheinlich kenne ich mich nicht so gut aus um das tool zu nützen
    würde mich über eine Hilfe zu dem Problem freuen
    danke im voraus
    verwende die Maus RN-400-2
  • meine CF-Maus läuft im 2210 unter COM1. Fang mal damit an. Nach dem Einstecken der CF-Maus unbedingt softresetten (und den 2210 nicht im Cradle lassen). Dann klappt das.
    Die Maus wird übrigens erst nach dem Öffnen des Comports angesprochen, also nicht wundern, wenn davor noch keine LED leuchtet/blinkt.
    Übrigens, willkommen im Forum :)
  • ?( da versuchte ich schon denn bei tom tom läuft die maus richtig o.k
    doch bei mn tut sich gar nix
    nun kann ich nur auf eure tipps und tricks hoffen die mir weiter helfen mit dem tool gps-maus habe ich es auch versucht bei com 4 sagt das tool es werden daten gesendet und dann schreibt es hin pegeländerungauf cts
    und das war es dann schon
    auf tppps hoffent
    wolf
    hast du im Setup von BMN den richtigen COM-Port, die richtige Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt (die bei den TMC-Mäusen übliche Geschwindigkeit von 38400b/s muß meist auf 4800b/s umgestellt werden) und den TMC-Empfang abgeschaltet? Ansonsten solltest du unbedingt SR2 samt dem letzten Patch installieren. SR2 läuft definitiv auf dem 2210 und ist sogar nötig weil dort einige wichtige Anpassungen für WM2003 kamen.
    Gruß Michael
    Einmal editiert, zuletzt von BoeserBoxer ()
  • Tja das mit dem com-port ist so eine Sache zu meiner Schande hab ich den richtigen noch nicht heraus gefunden ansonsten , baudrate ist auf 4800 eingestellt tcm Empfang ist abgeschaltet SR 2 ist auch installiert doch kein mucks von der Maus.
    Gruß Wolf
  • Hallo nuckler1950,
    jetzt lass mich nochmal zusammenfassen:
    - du hast eine Compactflash-Maus? (RN-400-2 sagt mir allerdings gar nichts ...)
    - Mit TomTom läuft sie?
    - SR2 vom BusinesMobileNavigator ist installiert? (im ersten Posting wohl noch nicht)
    Dann könnte es auch am fehlenden VTG liegen. Also wenn TT läuft, sollte es eigentlich möglich sein, z. Bsp. mit dem Freewartool VisualGPS den COMPort rauszufinden.
    Die Bautrate 4800 ist auch nicht zwingend, das ist zwar sehr häufig, aber manche Mäuse senden auch schneller. Aber das kannst du im TTGPS-Modul ablesen! Wenn TT tatsächlich läuft, stehen da auch die richtigen Einstellungen drin.
  • Bei mir läuft die CF-Maus auf COM-Port 7 (erscheint nur, wenn die Maus im Slot steckt), Baud-Rate ist 4800 und die Schaltfläche TMC-Receiver deaktiviert...läuft wunderbar. Wie schon beschrieben, muss die Maus für BMN "programmiert" sein.
    Viel Glück!
  • nun fang ich von vorne an zu fragen .
    Die maus (RN-400-2 ) steckt im cf -slot soft reset
    dann gps-maus tool gestartet und auf com 1 nmea eingestellt baudrate ist 4800 auf open com gedrückt edas tool schreibt es werden zeichen empfangen ,doch sie ergeben keinen sinn.
    weitere Frage
    wie lange muss die maus im slot stecken das das navi sie erkennt den wenn ich navi starte und auf gps klicke so sagt es kein empfänger vorhanden ,überprüfen sie die anschlussstecker für maus und strom.
    wollte das tool visual gpsce von der hompage des anbieters herunterladen doch nach dem öffnen setup anklicken laden doch beim install aufruf gibts einen fehler beim daten aufruf.
    gibts ein anderes tool was ich verwenden könnte.
    bei tomtom 2.24 mit gps 2.9 bekomme ich wenigsten 3-6 satelitten
    eingestellt ist baud:4800 und cf card slot
    und dann funkte es schon
    bin ich vielleicht zu ungeduldig beim starten des mnee.
    ein herzliches dankeschön für die von euch gezeigte geduld ,tut mir leid wenn ich euch nerve ,hab aber immer noch hofnung das ich es zum laufen bringe ,bevor ich mir eine bluetooth maus zulege.
    gruß Wolf
    Original von SvenT
    Bei mir läuft die CF-Maus auf COM-Port 7 (erscheint nur, wenn die Maus im Slot steckt), ...
    Viel Glück!
    Com 7 auch nach Softreset?
    Ich versteh ehrlich gesagt nicht, dass das unterschiedlich sein kann ?(
    Aber man muss ja nicht alles verstehen ... ;)
  • den com port 7 zu öffnen funkt leider nicht wenn ich da auf übernehmen klicke so tut sich rein gar nix.
    denn auf gps geklickt müsste er doch wenigstens bemerken das was am com ist und nicht mit der fehlermeldung kommen kwein gerät angeschlossen
    Sorry konnte das tool Visualgpsce installieren , so nun hab ich alle port zum öffnen durchprobiert und zu öffnen gejhen 1,3,4,6 bei 2,5,7,8 schreibt das programm Unable to open port accessing the communication port.
    und nun ?(
    gruß wolf
    Einmal editiert, zuletzt von nuckler1950 ()
  • 1) Stecke die CF-Maus ein
    2) Softresete den PocketPC
    3) öffne VisualGPSCe (ignoriere eventuelle Com-Port Fehlermeldungen bzw. klicke sie weg. Beim zweiten mal lässt sich VisualGPSCE öffnen)
    4) Klicke: Connect/Serial Port (Comm Port)/ und stelle Port 1 sowie 4800 ein
    5) mit ok bestätigen
    6) sollte com1 beim Bestätigen eine Fehlermeldung bringen, gleich mit Port 2 usw. weitermachen
    7) Durchprobieren, bis ein Port angenommen wird
    8 ) prüfen, ob die rote LED in VisualGPSCe (bei Sig/Nav) blinkt. Wenn ja, ist das der Port.
  • Als erstes ,danke für deine Geduld und so werde ich jetzt
    dies probiere ich jetzt
    und nochmals danke grüsse wolf
  • [denk]nun so spricht der arme tor , bin ich nicht gescheiter als zuvor , ja alles getan wie du beschrieben doch bei keinem port den ich öffnen konnte blinkte die rote led
    hab jetzt im zimmer tomtom gps 2.9 gestartet mit den einstellungen : com 1 baud 4800 und er zeigt mir zumindest einen satelliten. nicht rot sondern nur grau aber es tut sich was nehme in jetzt zum einkaufen mit und lege ihn ins auto , mal gucken vielleicht gefällt ihm die Umgebung besser, sorry war ein Scherz .das einzige was mir im moment so bleibt
    Wolf
    könnte es sein das sich tomtom und der mnee
    nicht vertragen?
    ich weiß nicht ob es möglich ist doch auch visual gps zeigt bei com 1 und baud 4800 keinerlei blinken der led.
    denn so hab ich es verstanden , sollte der com richtig sein müsste die led bei Sig/Nav blinken.
    Original von peterpu
    jou, COM 7 auch NACH Soft Reset ;)
  • Hallo Sven !
    Tja du siehst bei den dingern ist halt alles möglich
    maus im slot reset mnee gestartet gps einstellungen com7 eingestellt
    dann auf gps! geklickt
    die lapidare Antwort des Gerätes
    Es wurde kein GPS-Empfänger erkannt!
    Bitte überprüfen sie die Stromzufuhr,alle Kabelverbindungen und die Einstellungen der GPS-Kofiguration
    beenden mit > O.K.
    das ist die Lage
    sollte ich wirklich in den Geldbeutel greifen was hälts du von den 2 Bluetooth Mäusen : Rikaline 6031-X7 oder Navman GPS 4410
    werden die mit HP2210 komunizieren können ,gibts Erfahrungswerte.
    lieben gruß
    Wolf
