Welche Position im Auto ?
    ganz klar Bild oben für´n PDA und Bild unten für´s Handy.
    Wenn der PPC wie auf dem Bild oben angebracht ist, mußt Du Deinen Blickrichtung nicht so sehr ändern.
  • Um eventuellen Problemen aus dem Weg zu gehen habe ich mich für eine Anbringung wie bei Dir im unteren Bild entschieden.
    Da Du aus Österreich kommst, ist es wohl kein Problem. In Deutschland handelt es sich hierbei aber um eine unzulässige Beleuchtungseinrichtung.
    Die Wahrscheinlichkeit, daß sich ein Polizist daran stört ist aber eher gering.
  • Ich habe mich auch für die untere Variante entschieden, da bei mir ansonsten die Kabel über den Bedienelementen für Radio und Klimaanlage hängen.
    Schneller einen Blick auf den PDA hast Du natürlich in der ersten Variante geworfen. Die Frage ist nun, bist Du bei der Navigation eher ein Gucker oder ein Höhrer? ;)
    Ciao
    Gloern
  • Ich habe mich für die obere Variante entschieden.
    Aus Sicherheitsgründen!
    Da ich meinen Spieltrieb kenne, wird dann der Blick nicht ganz so weit vom Straßenverkehr entfernt. ;D
    Das mit den Kabeln mußt Du ausprobieren, ob Du sie halbwegs verstecken kannst...
  • @sgroschup
    Dann ist also ein Handy mit beleuchtetem Display auch eine unzulässige Beleuchtungseinrichtung wenn es an der ersten Position angebracht wird? Ist ein PDA eine Beleuchtung? Ich dachte das er zur Navigationunterstützung eingebaut wird. Wie sieht es mit festeingebauten Displays aus die oft noch weiter oben eingebaut sind?
    @Roland1387
    schau mal hier. So habe ich das Kabel "entsorgt".
    http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?sid=&postid=127544#post127544
    Einmal editiert, zuletzt von Beowolf ()
  • Ob Du es glaubst oder nicht, sogar die LED an der Tür für die Fernbedienung bzw. Alarmanlage ist eine unzulässige Beleuchtung. Es gibt auch ein Fahrzeughersteller, der hierfür extra eine Ausnahmegenehmigung beantragt hat.
    Im Prinzip geht es um die Tannenbäume, Michelin Männchen und blauen Wischerdüsen und das ganze Zeug. Und weil der PDA eigentlich auch darunter fällt, hab ich mich jetzt mal erkundigt und meine Vermutung wurde bestätigt.
  • @sgroschup
    Kommt es denn nur auf die Position an. Also oben nein unten ja? Ist ein Autoradio dann auch eine unzulässige Beleuchtungseinrichtung. Oder sind das jetzt Spitzfindigkeiten?
  • Hier mal meine Info:
    ...Die Aufsichtsbehörden in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen haben daher angewiesen, dass unzulässige Beleuchtungseinrichtungen ab sofort bei der Hauptuntersuchung gem. §29 StVZO als "erheblicher Mangel" einzustufen sind. Hiermit verbunden ist u.a. das Ziel, bundesweit das zulässige Signalbild der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge sicherzustellen.
    Unzulässige Beleuchtungseinrichtungen sind z. B.:
    - Leuchten, die im Sinne des §49a StVZO nicht zulässig sind, z.B. Lichterketten, Firmenembleme oder Namensschriftzüge aus Leuchtdioden, beleuchtete Figuren ("Michelinmännchen"), usw..
    - Leuchten im Innenraum, die unmittelbar nach außen wirken, z.B. Laufschriftzüge, Namensschilder, Weihnachtsbäume, farbige Lampen und dgl.
    (Quelle: Fuhrpark Info)
    Und der PDA leuchtet. Ich würd sagen meiner leuchtet sogar ziemlich kräftig. Radio? Also wenn der Schwachsinn mit der LED an der Tür stimmt, würd ich sagen, daß Radio fällt auch darunter. Ob die Aufsichtsbehörde daran gedacht hat?
  • @sgroschup
    Soll wohl meinen "nach vorne". Also ich habe meinen PDA so eingebaut, das ich das Display sehe. Ich finde das es nur so Sinn macht :D
    Am Tage fällt meiner Meinung nach das Display nicht auf, und nachts habe ich die Beleuchtng soweit wie möglich runtergeregelt. Mir ist schleierhaft wie dann noch das zulässige Signalbild der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge dadurch beeinflußt werden kann.
    Ich glaube das dort wieder einmal eine Regelung aufgeschrieben wurde, ohne das auch nur einer darüber nachgedacht hat.
  • Und wer kennt diese Gesetzes-Texte ???
    Wenn ich an die Nummer beim TÜV und KÜS denke, als ich Info's zu e-Prüfnummern bezüglich des LED-Rücklichtes meines Moppeds haben wollte....:rofl
    Solange das Ding nicht nach vorne strahlt, wird sich wohl keiner daran stören.
    Meine Meinung! Nicht verbindlich! ;D
  • @Beowolf
    Da kenne ich noch mehr Dinge, die geregelt wurde und sich niemand darüber Gedanken gemacht hat. Unmittelbar nach außen verstehe ich so, daß man das Teil direkt von außen sehen kann. Bei mir ist der PDA recht weit unten. Man kann von außen sicher einen Lichtschein sehen, der wird aber durch die Aufhellung des Fahrzeuginneren wahrgenommen. Die Lichtquelle sieht man also nicht direkt.
    @mpmr
    Es handelt sich nicht um einen Gesetztes-Text. Es ist eine Kundeninfo für Fuhrparks. Bezug zu einem Schriftsatz oder Gesetzestext hab ich nicht.
    Ich denke auch nicht, daß sich einer dran stört. Man denke nur an die vielen Fernseher in Reisebussen. Muß aber auch zugeben, daß ich zur Zeit öfter Autos mit Saugnapfhalter und Navi sehe und das kann schon ziemlich ablenken. Aber Busse fahren schon seit Jahren mit TVs rum und keinen hat es genervt. Kann Euch also nicht sagen was das wirklich soll.
  • @Roland1387
    Oben in der Mitte den PDA - unten rechts das Handy.
    Der PDA unten rechts wäre zwar kabeltechnisch besser aufgeräumt, aber aus sichttechnischer Sicht (welch ein Wort!) ist er wesentlich besser oben am Lüftungsgitter. Mit den Brodit-Clips geht das ja auch optimal ;)
  • danke für eure einschätzungen und empfehlungen. ich habe mich für die variante am lüftungsgitter entschieden. leider ist es mit dem kabel nicht so toll , dafür ist die sicherheit besser, weil man noch immer in fahrtrichtung schaut.
    grüße roland
  • Wir leben in einem Idiotenstaat!!!
    Das mit der Beleuchtungsquelle ist so schwachsinnig wie die E-Typengenehmigungspflicht für alle Zusatzgeräte, die im Auto angeschlossen werden.
    Bei meinem Auto (Opel Meriva - siehe links) ist das Radiodisplay noch etwas höher als der PDA, muß ich das abends jetzt abkleben. Und an der Ampel könnte mein Nachbar durch die Tachobeleuchtung iritiert werden, folglich muss die Beleuchtung auch ausgebaut werden.
    Dieses Land steht am Abgrund, hoffentlich sind wir bald einen Schritt weiter :gap
    Viele Grüße, m.save
