@Bill
Kann es sein, dass das TMC-Modul und das GPS-Modul ihre Daten mit eigenen Routinen an den IPAQ senden? Und das GPS-Modul etwas empfindlicher ist siehe Paritätsfehler bei Programmierung der seriellen Schnittstelle... und es sich bei den Problemen wirklich um Kabelprobleme handelt...und man wirklich das Originalkabel (also nicht von TomTom oder Destinator) verwenden soll (wegen z.B. Ferritkern )
Hallo, alle die sich Sorgen gemacht haben.
Vollgas war heute hier. Es werkelte im Hintergrund ein Proggi welches die Com Schnittstelle besetzt hat.
Nun ist Vollgas hoffentlich glücklicher MNB User
Ich kann nur empfehlen zu checken welche Programme im Hintergrund aktiv sind. Also es hat definitiv nix mit der Hardware zu tun
Bill, dem auch ein Stein vom Herzen gefallen ist Puhhh
@dd_rabbit
also wenn wir Hardware entwickeln die Paritätsfehler macht, können wir den Laden dicht machen. Das Originalkabel TOMTOM Desti funktioniert auch kommt ja aus der selben Schmiede
Original von Bill
Jetzt weis ich was da heute morgen so geknallt hat. -
Nun brat mir doch einer ein Storch war vorhin beim Auto um es für meine Heimfahrt über Weihnachten zu beladen und wollte mal sehen was so dass GPS sagt es zeigte immer TMC0 und GPS! an und egal wie oft ich Reset gemacht habe und unter Einstellungen/Speicher liefen keine! Programme
Nun vielleicht ist ja der Akku der GPS-Moduls immer noch nicht aufgeladen (nach ca. 1 h Fahrt?) ...
@Bill gibt es wirklich kein Diagnosetool was Du uns zur Verfügung stellen kannst ist doch seltsam dass das TMC-Modul arbeitet und das GPS-Modul nicht... oder ist das Problem, das ich vorhin nur in der Tiefgarage die GPS-Maus ausprobiert habe... oder kann sich der Akku (da vielleicht noch nicht voll aufgeladen) schon wieder entladen haben... -
@rabbit,
hattest du schon mal GPS empfang oder ist das GPS Symbol immer "GPS!" TMC scheint bei dir ja zu funktionieren. Also kann es nur noch an der GPS Einheit liegen. In der Tiefgarage ist ein GPS Empfang nicht möglich. Dann wäre aber das Symbol rot "GPS" ohne Ausrufezeichen.
Prüfe das mal, ich glaube nicht das das mit dem Akku zu tun hatG
Bill -
Nun ich hatte schon bei der ersten Fahrt nach ca. 25min mal Empfang (da war ich zwar von den empfangenen Satelliten nicht begeistern 4 bis max. 6
die alte Destinator-Maus hatte auf dem Stück bis 11 Satelliten empfangen dies kann aber auch an der Atmosphäre gelegen haben) darum habe ich mich so sehr gewundert, dass beim zweiten Ausflug (dann natürlich mit Ehefrau- welch Blamage) kein Empfang zustande kam.
Nun heute früh (also die dritte Ausfahrt) hatte ich auch keinen Empfang dann bin ich vorhin mal unterwegs gewesen habe an der Maus gewackelt (geschüttelt und nicht gerührt
) mehrmals den IPAQ aus seiner Verankerung genommen (Brodit) und irgend wann kam dann GPS0 und dann konnte ich wieder bis 6 Satelliten empfangen soweit mein Bericht aber ich kann mir keinen Spruch daraus machen wenn mir ein Kunde so eine Fehlermeldung schickt schreibe ich meist Fehler nicht nachvollziehbar und schließe damit die Kundenmeldung....
Aber Bill vielleicht kannst Du Dir daraus ein Spruch machen am Kabel sollte es ja nicht liegen, da ich immer! TMC Empfang hatte damit scheidet auch ein anderes Programm welches die COM-Schnittstelle nutzt aus... -
Hast du mal das Kabel von der Destimaus verwendet. Das passt ja auch, vielleicht ist da irgendwo ein Wackler in der Spannungsversorgung etc. Ansonsten kann ich nur empfehlen mal bei uns vorbeizukommen oder beim Händler des Vertrauens um genau überprüfen zu lassen was da los ist. Gerne schaun wir uns die gerührte geschüttelte Maus mal näher an. Adresse hatte ich schon mal irgendwo hinterlassen.
mehr kann ich da jetzt im Augenblick nicht tun
G
Bill
@DrDiste
Was passiert eigentlich, wenn man Destinator 1.72 startet (es dann beendet) und dann startet man MNB kann es sein, dass die COM-Schnittstelle dann nicht auf die entsprechende Baudrate, Datenbits, Paritätsflag gesetzt wird was passiert wenn man dann am IPAQ Reset drückt wird dann die COM-Schnittstelle auf die Defaultwerte zurückgesetzt
@Bill könnte so etwas das Problem sein ich glaube immer noch nicht an einen Wackelkontakt eher daran dass der Akku tiefentladen war... oder noch eine Möglichkeit (die letzte) kann es sein, dass die Maus ein Problem damit hat, wenn man in einer Tiefgarage startet also kein Kontakt zu Satelliten möglich ist so dass vielleicht die Initialisierung klemmt....Wenn es noch Probleme geben sollte komme ich bei dir vorbei Bill
P.S.:
Ich verwende das MNB Kabel, um diese Fehlerquelle auszuschließen... -
...auch wenn er mit seinem E...lob meinem Lob schon zuvorgekommen ist....prima, bei der Firma werden Sie geholfen!!
Grund des Ausfalles war, das die Schnittstelle vom TT-Navigator blockiert wurde, also kein Kabel-, Maus- oder Anschlußproblem. Deswegen hatte es zeitweise auch funktioniert. Also: alle evt. laufenden Programme schließen in der Systemeinstellung, dann klappts auch mit der Navigation.
2 Dinge hierzu noch:
Der Service vom Maushersteller Bill ist wirklich o.k., da kann sich mancher Hersteller ein Scheibchen abschneiden.
Navigon sollte vielleicht noch mehr berücksichtigen, dass auch technische Nieten (wie ich) das Programm nutzen. Wenn also eine anderen Programm den Com-Port blockiert und als Fehlermeldung erscheint " überprüfen Sie die Steckverbindungen" ist das nicht unbedingt zielführend. Ich bin kein Software-Heini, aber ich glaube, eine Routine, wonach das Programm prüft, ob der Port frei ist und widrigenfalls eine zielführende Fehlermeldung abgibt, dürfte ohne weiteres möglich sein.
So, genug geschimpft (und gelobt) schönen Abend noch an alle Navigatoren.
kann es sein, dass das Gerät in der Halterung keinen vernünftigen Kontakt bekommt? Ist es eine "Aktive" Halterung (also PPC reinstecken und fertig)?
nSonic
Bei OziCE erscheint in einem solchen Fall "COM-Port not available", da weiß jeder wo er suchen muss. Sollte auch von Navigon einfach zu integrieren sein.
Waldi -
@nSonic
Es ist eine "aktive" Halterung (also PPC reinstecken und fertig) aber ein Kontaktfehler sollte deshalb ausschalten, da Destinator bis jetzt immer ging und ich ja die TMC Daten empfangen konnte ich denke mehr dass es eine noch nicht vollständig aufgeladener Akku oder durch Destinator "verstellte" COM-Schnittstelle@Waldi
ich denke auch, dass man an den Fehlermeldungen etwas machen sollte so kann man sich selbst helfen und muss nicht sich als technische Niete outen -
Nun wie es jetzt aussieht, ist des kein Problem der GPS-Maus (also der Hardware) sondern - eher dass Problem, dass mein IPAQ irgend ein "Eingeschalten"-Flag nicht liefert (oder zu spät?) und der Treiber von GNS deshalb die Maus nicht initialisiert
(Vielleicht lässt sich ja DrDiste erweichen und gibt ein externes Programm, welches auch ohne dieses Flag die Maus initialisiert, in Auftrag es ist doch bald Weihnachten...)@Bill damit kann dir der nächste Stein vom Herzen fallen...
