erste Eindrücke...MNB
  • seit gestern hab´ich ihn, hat ja lange gedauert.
    Die ersten Eindrücke im Vergleich zu TomTom (den ich weiter nutzen werde) sind...:
    gut:
    - Kartenmaterial bei MNB viel neuer (top)
    - TMC schein ganz gut zu funktionieren
    - Routenneuberechnung noch schneller als bei TomTom
    - Sprachansagen sind treffender, bei TT manchmal ohne
    Blick aufs Display verwirrend
    - Installation problemlos, Programm belegt aber viel Platz
    im PDA, zusammen mit TT und z.B. AgendaFusion wird´s
    schon eng; Kartenausschnitt auf SD-Karte funktioniert
    gut
    - wird (auch im Hinblick auf spezielle Fragen) erweitert
    weniger gut:
    - Aussehen der Karte bei TT gefälliger (Geschmacksache)
    aber auch durch höheres Zoom genauer
    - Zieleingabe bei TT durch Anlage eigener POI´s eigentlich
    besser
    - Die Angabe von Wegpunkten ist eigentlich keine: hat
    man einen erreicht, errechnet das Programm erst den
    Weg zum nächsten. (also keine Komplettberech-
    nung)Das ist negativ für Motorradfahrer, die Tour ist
    nicht als Ganzes plan- und beeinflußbar
    - Routenplanung: hier ist TT flexibler, durch die Angabe
    Geschwindigkeiten für bestimmte Straßen kann man das
    Programm dazu bringen, nur z.B. Nebenstraßen oder
    keine Autobahnen usw. zu berücksichtigen.
    - länderübergreifendes Routing nur in der Basiskarte.
    ...sehr negativ, wenn man an der Grenze zu z.B. Belgien
    wohnt. ...hat TT aber - zugegeben - auch nicht.
    - die Bedienung ist bei TT einfacher und intuitiver; insbe-
    sondere die Möglichkeit, die Karte mit dem Stift zu be-
    wegen, vermisse ich bei MNB
    (sehr) vorläufiges Fazit, wie oft nach Vergleichen:
    am besten wäre ein "Mischprogramm" mit allen Vorzügen;
    Wie sind eure ersten Eindrücke??
  • Meine ersten Eindrücke sind sehr zwiespältig. Kopieren (Karte mit 200 x 120 km) dauert sehr lange und wenn dann fertig und gestartet wird kann die Maus nicht gefunden werden. (Der Fehler ist noch nicht behoben) Auch mit Wechsel zu allen Com-Ports wird die Maus nicht erkannt.
    Daher im Moment etwas ratlos. Kabelfehler ? Allerdings wird der ipaq 3870 mit Strom versorgt, was zu erkennen ist. Maus oder Kabel zur Maus defekt ? Wie läßt sich so etwas feststellen ?
    Frank
  • Sommerfrank,
    Was bedeutet "Maus nicht gefunden". Hast du meldung "Kein GPS", oder "Kein Signal"? Maus braucht gewisse Zeit, um Sat`s zu finden.Beim ersten Start kann das bis 25 Minuten dauern (unter freiem Himmel, nicht in Garage)
  • Das hört sich an als wenn dein ComPort durch ein anderes Prog blockiert ist
    G
    Bill
    Einmal editiert, zuletzt von Bill ()
  • Deaktivere mal den IR-Empfang (unter Start - Einstellungen - Verbindungen)
    nSonic
  • @oschein
    Meldung kein GPS (also GPS rot + !)
    @Stoffele
    keine Falttastatur und auch kein anderes GPS Programm vorhanden, allerdings GSM Jaket. GSM ist allerdings nicht mit Maus zusammen angeschlossen
    @nSonic
    IR- Emfang werde ich mal prüfen ob eingeschaltet ist.
    Allgemein zur Info. Ich habe für eine Fläche von 200 x 120 km ca. 50 Minuten gebraucht um auf 512 SD zu exportieren. In der Zeit bekommt eine alte Frau ein Kind :D
    Aber erst einmal danke für Eure Tips. Melde mich wieder.
    Gruß und schönen Sonntag,
    Frank Sommer
    der Zeit in der Lutherstadt Wittenberg ist (auch ohne GPS gefunden) :P
  • @nSonic
    "Deaktivere mal den IR-Empfang (unter Start - Einstellungen - Verbindungen)"
    Da gibt es keine Funktion den IR Empfang zu deaktivieren unter Einstellungen. Finde nur unter Start- Programme- Infrarotempfang-
    Frank
  • TMC auch rot mit ! ?
    Wenn ja dann findet keine Kommunikation statt.
    Also da fummelt irgendein Proggi auf dem Port oder was natürlich auch sein kann ein DOA :(
    G
    Bill
  • @Stoffele
    Ein DOA ist ein "dead on arrive" leider.
    Ich hoffe nicht weil jede GPS Maus durch verschiedene Test muß. Kann aber immer passieren.
    G
    Bill
  • Dann drück ich Frank beide Daumen dass seine Maus keinen DOA hat. Sonst dauerts....
    Stefan
  • Sind ja schöne Aussichten, die Ihr mir da macht.
    TMC ist auch mit rot und !
    Also keine Kommunikation. Kann es den auch am Kabel von der Maus zur Verbindung am PDA liegen ?
    Thema Proggi fummelt auf dem Port ? Wenn ich es richtig verstanden habe wird in der Regel der Port 1 benutzt. Kann ich da etwas ändern was den Port Zugriff betrifft. Meine damit nicht die Einstellungsänderung bei MNB unter Einstellungen. Die Port Einstellungen habe ich schon alle ausprobiert.
    Frank
  • @Frank
    Das was mir noch einfällt wäre den PDA mit einem Hardreset in den Auslieferungszustand zu bringen und danach erstmal MNB installieren und schauen was geht. Damit kannst du dann zumindestens auschließen ob ein anderes Tool dazwischenhaut. Vorher aber alle Daten auf den Desktop sichern ;) . Ist zwar ne Menge Arbeit aber vielleicht hat Bill ja noch ne Idee.
    Ich mach jetzt aber auf ins Bett *gähn*
    Stefan
