Automapa Ver. 3.0 ist online
    Dank support habe ich heute die V3 registriert und installiert. Äußerlich stelle ich nach wenigen Minuten keine wesentlichen Unterschiede fest.
    Morgen geht es auf die Straße in Berlin. Ich werde sehen, ob bei mir auch der von Belongo geschilderte Absturz auftritt.
    Und nächste Woche geht es nach Warschau. Natürlich werde ich berichten.
    Marek
  • Hallo Marek,
    na super, daß es doch noch geklappt hat, mit der Registrierung.
    Meine Frau und ich wünschen Dir eine gute Reise
    und wir sind schon sehr gespannt auf Deinen Testbericht, er ist die "Feuertaufe" der neuen Version, bevor es dann im Mai für uns "ernst" wird.
    Lena+Belongo
  • Hi Belongo,
    ich bin heute mit V3 in die Arbeit gefahren. Auf Grund der Nähe Berlins zu polnischer Grenze kann ich dabei noch gut die "Friedensgrenze" auf dem Display sehen. Höhenangabe, Geschwindigkeit usw. sind da. Der Pfeil im pulsierenden Kreis dreht sich entsprechend der Fahrtrichtung. Und nach dem Ausschalten, trotz PPC 2002, kein Hänger. Es scheint alles im grünen Bereich zu liegen.
    Einige mir aus V2 bekannte, recht kritische Routen habe ich mit V3 nachvollzogen. Es gibt eine deutliche Besserung in der Führung. Das Programm scheint auch wesentlich schneller zu sein.
    Unterschiede in den Karten selbst sind mir allerdings nicht aufgefallen.
    Am Donnerstag geht es los. Nach heutiger "Trockenübung" bin ich recht zuversichtlich.
    Gruß aus Berlin
    Marek
  • Hallo Marek,
    welchen GPS-Empfänger benutzt Du für Automapa ?
    Ich habe einen Navilock BR-305 mit Sirf 2 Chipsatz, so
    langsam habe ich den Verdacht, daß die von mir geschilderten Probleme von meiner GPS-Maus verursacht werden, denn ich hatte vor meinem Loox einen Medion MD2920 (baugleich mit Yakumo delta),
    bei dem Automapa Ver. 2.1-2.4 genau den gleichen
    Hänger nach Beenden des Programms, mit eingeschaltetem GPS-Empfänger, verursachte, wie bei meinem Loox. Wirklich sehr merkwürdig, denn auch der Support konnte den Fehler bisher nicht reproduzieren, allerdings hatte mir Herr Goschorski mitgeteilt, daß Tests mit Sirf 2 Empfängern nicht durchgeführt wurden, da diese angeblich in Polen nicht erhältlich wären.
    Wenn ich Version 3 mit eingeschaltetem GPS-Empfänger starte, dann kann ich warten bis ich alt und grau bin, aber das Einzigste was sich noch am PPC bewegt, ist der pulsierende Kreis, welcher mir anzeigt, daß Automapa versucht die Karte zu laden, aber mehr passiert dann auch nicht mehr.
    Es geht nur, wenn ich zuerst das Programm starte und danach den GPS-Empfänger einschalte, ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll ????? ?( ?( ?( ?(
    Belongo
  • Hallo Belongo,
    wenn Du den Kreis für die Lage bekommst, müsstest Du auch einen ausreichenden Empfang haben. Sind die kleinen Kreise für Sats und der Balken für die Qualität des Empfanges bei Dir orange oder grün ?
    Bekommst Du die Geschwindigkeit (während der Fahrt) und die Höhe angezeigt ?
    Ich hatte auch meine Probleme, da meine Royaltek 2000 nur auf Navigon (nur NMEA GGA/VTG) programiert war. Ich habe zwar die Sats in orange angezeigt bekommen aber es gab keine Anzeichen für die Bestimmung der Position. Erst nach dem Umprogramieren der Maus auf NMEA standard ging AM. Die Anzeige erscheint in grün.
    Der Pfeil im pulsierenden Kreis erscheint nur ab ca. 10 km/h.
    Im übrigen benötigt MNEE 1.5 das Protokoll VTG nicht mehr.
    Marek
    Einmal editiert, zuletzt von Marek ()
  • Hallo Marek,
    mein GPS-Empfänger ist auf GGA,VTG,GSA,GSV,RMC,GLL, eingestellt, da ich ja mehrere Navis betreibe.
    Die Anzeige der Sats, erscheint bei mir übrigens in ganz Dunkelgrün, daß wird aber vermutlich am Display vom Loox liegen.
    Die Anzeige von Höhe, Geschwindigkeit und der Koordinaten, funktioniert ebenfalls ohne Probleme.
    Nur wenn ich Automapa beendet habe und versuche ein anderes Programm zu starten, bleibt der PPC "hängen" und muß neu gestartet werden, danach funktioniert alles wieder einwandfrei. ?( ?( ?( ?(
    Belongo
  • Hallo Belongo,
    den von Dir beschriebenen Hänger hatte ich am Anfang in V2. Beim Wechseln zwischen AM und MNEE mußte ich gelegentlich softreset ausführen. Mein Eindruck war, als ob das beendete Programm COM Port 1 nicht freigegeben hätte. Ich weiß nicht wie, aber mit der Zeit hat sich das Problem von alleine erledigt.
    Am Wochenende bin ich in und um Berlin unterwegs gewesen. Alles bekannte Strecken, so dass ich auf Navi nicht angewiesen war. So konnte ich einige male AM und MNEE wechseln. Keine Probleme (V3.0.0.9).
    Heute habe ich von AM eine Nachricht bekommen, dass in den nächsten Tagen eine V3.1 offiziel vorgestellt wird. Eine beta-Version kann schon jetzt runtergeladen werden unter http://www.automapa.com.pl/VER0S/?a=beta&kee=ertar
    Da meine V3.0.0.9 gut läuft, werde ich auf die offizielle V3.1 warten. Die Umstände mit der Installation, aber insbesondere mit der Registrierung sind mir im Augenblick zu viel. Bereits habe ich ca. 15 Stunden mit der Installation von V3.0.0.9 vergeudet.
    Gruß aus Berlin
    Marek
  • Hallo Marek,
    habe inzwischen meinen Yakumo delta 300 mit PPC 2003
    bekommen und sofort nach der Installation und Registrierung von AM einen Test durchgeführt. Auch hier das gleiche Problem wie beim Siemens Loox, es ist wirklich unglaublich, das ist jetzt schon der dritte PPC, bei dem AM dieses Problem verursacht. Habe gestern auch meinen Loox auf PPC 2003 geupdatet, aber auch damit Fehlanzeige.
    Habe mir jetzt die Beta 3.1 runtergeladen, danke übrigens für die Info, habe schon seit Wochen nichts mehr von Automapa gehört, (Frechheit) und werde diese Betaversion mal testen, ev. haben die den Fehler ja endlich behoben. Melde mich dann wieder.
    Viele Grüße
    Belongo
  • Hallo Belongo,
    hier die nicht autorisierte Übersetzung aus dem Polnischen der Mitteilung von AM:
    Die Version 3.1 korrigiert folgende bugs in einigen älteren Modellen PocketPC2002, unter anderen:
    - Fehler beim Schließen der Applikation
    - selbstätiges Abschalten des Programms bei Verlust des GPS-Signals
    - Problem mit GPS-Fix z.B bei ERA MDA
    - Verbindungsprobleme mit einigen GPS-Empfängern
    - Fehlende Mitteilung über das Verlassen der Straße bei 2 Versionen der "Sprecher"
    - Problem mit der Mitteilung WakeUpPPC.exe
    Ende der Durchsage.
    Die erste Korrektur könnte Dich betreffen.
    Ich hatte am Anfang die Mitteilung, die "WakeUpPPC.exe" betraf. Nachdem ich diese Datei konsequent nach jeder Installation gelöscht hatte, hat sie nicht mehr gestört.
    Aber, .... ich war mit 3.0.0.9 noch nicht in Polen.
    Ich wundere mich, dass bei Dir unter WM2003 die gleichen Fehler auftreten.
    Gruß aus Berlin
    Marek
  • Hi Belongo,
    wie ist es mit der Installation von V3.1 gelaufen ?
    Bei meiner V3.0.0.9 habe ich festgestellt, dass sie sich zumindest im Demo-Modus von alleine abschaltet. Im polnischen PDA-Forum habe ich über derartiges Verhalten im normalen Betrieb gelesen.
    Am Donnerstag verreise ich. Kannst Du bitte einige kurze Routen im Demo-Modus unter V3.1 testen.
    Marek
  • Hi Marek,
    also die Installation von 3.1 beta hat problemlos geklappt, allerdings ist der von mir beschriebene Fehler
    noch immer vorhanden und zwar bei beiden PPCs.
    Würde gerne den Demo-Modus für Dich testen, aber wo bitte hat AM einen Demo-Modus ????????
    Habe gerade die Menüs durchgekämmt, aber eine derartige Funktion gibt es nur bei MNEE und bei meinem Mobile Pilot, oder habe ich etwas übersehen ?????
    Belongo
  • Übrigens gibt es ab sofort eine XL-Version, die zu günstigem Preis auch alle Stadtpläne inkludiert. Updates sind möglich.
    In Kürze erscheint eine News darüber.
    LG Karl
  • Hallo Belongo,
    den Demo-Modus braucht man bei AM gar nicht zu aktivieren. Nach dem Festlegen einer Route mit "Start" und "Koniec" oder "Ende" wird die Route berechnet. Danach drückt man nur die Vielwegetaste nach rechts und die Simulation läuft.
    AutoMapa hat seit heute einen neuen Internetauftritt.
    Für bereits gekaufte Karten wird es kostenlose Updates bis Ende 2004 geben.
    Es gibt auch ein Set Polska XL für 949 zl (ca. 195 EURO) mit der Polen-Karte, 5 Städtekarten und der Zusage, bis Ende 2004 mindestens weitere 5 Städtekarten kostenlos zu liefern.
    Ich habe bis jetzt 1029 zl gezahlt und müßte, um auf den Umfang von "Polska XL" zu kommen, noch weitere 870 zl ausgeben . Das will ich nicht akzeptieren und habe sofort AM angeschrieben. Im polnischen PDA-Forum kocht es schon.
    Marek
    PS. Ich schicke Dir eine e-mail
  • Hallo Belongo,
    habe auch versucht version 3.2 zu installieren. Es klappt nicht, besser gesagt die regestrieung der neuen Kartenversion Polska 50 v3d. Es erscheint die Meldung ungültiger Aktivierungsschüssel. Die Versionen bis 2.x laufen problemlos. Es ist mir aufgefallen das beim Versuch der regestrieung eine neuer Pocket PC ID Nummer erscheint, zwar nur um jeweils zwei Zeichen verändert, aber das könnte der Grund sein, oder ?
    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht ?
    ja, das gleiche Problem hatte Marek auch mit seinem Yakumo delta 200, da hilft nur eines, den Support kontakten und einen neuen Registriercode anfordern. Das Problem mit den alten Yakumos, zu denen der baugleiche MD 7200 auch gehört ist bei Automapa bekannt. Schildere ihnen Dein Problem und dann dürfte alles weitere kein Thema sein.
    Zum Glück habe ich dieses Problem bei meinem Loox 610 nicht, oder noch nicht, was nicht ist kann ja ev. noch werden :-D) :-D) :-D) :-D)
    Viel Glück,
    Belongo
