Fortuna Clip-On Bluetooth Empfänger
  • Hi!
    Habe heute meine Fortuna bekommen. Erster Eindruck: mittelprächtige Qualität bei der Verarbeitung, allerdings gute Grundausstattung mit Lader, Autolader, Kabel, Trageschlaufe, Gürteltasche.
    Ok, Akku eingebaut, war wohl schon vorgeladen, lief sofort. ST Modus eingestellt. Läuft. XT Modus auch. Umschalten mit dem kleinen Tool kein Problem, genau wie das Verknüpfen mit meinem iPAQ 2210. Klappt alles auf Anhieb.
    Dann ab ans Fenster, im ST Modus nach 2 Minuten 4 Sats, im XT 5 Sats. Gehe gleich noch mal ne Runde im Auto testen.
    Ein Ding muß ich bemängeln: Habe das Ladegerät in die Steckdose gesteckt, Kabel ran und in die Fortuna rein, nix passiert, bischen am Kabel gewackelt, plötzlich kommt ein rotes Licht. Hab es dann festgehalten, anscheinend ein Wackler in der Ladebuchse. Hat das noch jemand? Und sollte die Lampe beim Ladevorgang nicht Orange sein?
    Micha
  • also ich hab den selben empfänger mir gekauft bin aber nicht so zufrieden. die empfangsqualität mit meiner original maus von navigon (kabelgebunden) ist viel besser und genauer. beim einsatz der fortuna bt hab ich oft fehlansagen im mobilenavigator auch bin ich mit der maus öfters mal total neben der strasse oder sonst wo im feld was ich bei der navigon nicht hab. auch wenn ich manchmal stehe bis zu einer minute kommen öfter mal meldungen das ich mich mit 6 oder 10 km bewege obwohl ich mich seit über einer minute im stilllstand befinde.
  • Knochlet,
    mycal2 hat etwas von einem Tool geschrieben, mit dem man die Konfiguration vom Fortuan clip verändern kann.
    Hast Du das mal ausprobiert, wäre ja interessant zu wissen, ob sich damit etwas verbessern läßt.
    Ansonsten scheint es wirklich so zu sein, dass es von diesem Teil gute und schlechte Ausführungen gibt.
    Solange nicht klar ist, woran es liegt, werde ich mir jedenfalls kein neues kaufen, sondern auf wenn überhaupt auf eine andere Marke ausweichen.
    K-H
  • Hi!
    Also ich hab die Fortuna gestern nochmal im Auto getestet. Im ST Modus. Angeschaltet, vorn an der Scheibe plaziert und nach ein paar Sekunden war die LED für GPS grün.
    Dann hab ich den BMN 1.2 gestartet und bekam 6 Satelliten rein. Dann wärend der Fahrt 7-8. Mehr hatte ich auch meistens nicht mit meiner kabelgebundenen Maus. Also ich bin sehr zufrieden.
    Übrigens habe ich auch keinerlei Probleme mit nicht angezeigten Daten in der Karte von BMN. Das wurde hier glaub ich mal berichtet. Ebenso funktioniert die Sprachausgabe korrekt.
    Und das das VTG-Protokoll bei >meiner< Fortuna falsche oder gar keine Werte sendet kann ich auch nicht bestätigen. Habe ich mit Winfast Navigator überprüft. Klappt so wie es soll.
    Nur eins nervt mich ein wenig: Das blaue Blinken an meinem iPAQ bei Nachtfahrten. Kann man das irgendwie softwaremäßig unterbinden, ohne Bluetooth zu beeinträchtigen?
    Micha
  • hab meine Fortuna BT GPS Maus nun auch und bin 100%ig zufrieden ..
    habe im ST Modus bei Bewölkten Himmel an den ersten tagen immer mind 4-5 Sats gehabt .. ( max 9 bei klarem Himmel im ST )
    Mit dem Mobile BusinessNavigator wars 100%ig genau ... nie irgendwelche Probleme ,,, habe seit heute Falk 2004 drauf und da ist Falk wohl ein wenig langsam ...
    ( MBN hat genau bei der ausfahrt gesagt : Bitte jetzt abbiegen , Falk erst danach .... )
  • @ micha³
    Mit BMN 1.2 sollte die Maus im ST-Modus funktionieren. User mit Medion Navigator schauen allerdings in die Röhre. Hier geht leider nur der XT-Modus.
    Gruß Tom ;D
    ich habe meine Fortuna BT Maus seit 3 Wochen. Die Kombination Tungsten T3 und MapSonic funktioniert in beiden Modi einwandfrei (XT etwas verzögert, aber erheblich empfindlicher). Den XT-Modus nutze ich allerdings überwiegend beim Wandern (mit Fugawi) und da ist der Empfang gegenüber meinem alten eTrex erheblich besser und die leichte Verzögerung unerheblich.
    Im Gelände ist die Akkulaufzeit von 8h teilweise zu knapp. Der Akku der BT Maus soll angeblich ein Handy-Akku von Nokia sein. Weiss jemand von welchem Handytyp? Ich würde mir gerne über eBay einen Ersatzakku besorgen.
    Roli100
  • Mit BMN 1.2 geht's nicht.
    Akku: Nokia 8210 (soweit mir bekannt).
    versuche ebenfalls seit zwei Wochen die Fortuna Bluetooth Maus zu einem ordendlichen Empfang mit dem SX1 zu bewegen was aber nicht immer, wohl nur eher selten gelingen will. Hat schon wer neue Erkentnisse, zB. mit GPS-Antenne in Berlin??????
    regards
    tomtor
    hat denn jetzt schon jemand eine dauerhafte Verbindung mit dem Ipaq 5450 und der Fortuna Clip on zustandebekommen? Ich bastel mir hier die Finger wund. Problem ist wie bei den meisen nach 2 Minuten Verbindung weg.
    Ipaq 5450 mit Win2003
    Fortuna Clip On
    für Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
    bye
    Martin
  • Hi!
    Im Netz werden zwei unterschiedliche Bluetooth Empfänger von Fortuna angeboten. Beide kosten ziemlich das gleiche, und haben auch die gleichen Merkmale.
    Einmal Fortuna Clip-on und einmal Fortuna Xtrack. Beim Xtrack steht nur immer etwas von "low power Empfänger" dabei.
    Handelt es sich da um das gleiche Gerät?
    Dominik
  • Sieht so aus, als ob sich jemand erbarmt hat die englische Anleitung ins Deutsche zu übersetzen. :D
    Mich wundert's nur, das auf der Fortuna-Homepage das Produkt nicht existiert. Vielleicht nur eine Idee um das Negativ-Image, wegen den ersten Empfängern mit fehlerhaften VTG-Protokoll, zu "vertuschen" - wer weiss???
    Würde mich aber auch interessieren. Bin gerade dabei meine Clip-On umzutauschen - wegen der VTG-Sache.
