Im Zig.anzünderstecker kommen ein rotes und ein schwarzes Kabel an, die anderen Farben enden blind. Ich habe an das Kabelende zum GPS -PDA eine Kupplung, an den Stecker bzw. den Akkupak jeweils eine Kupplung angebracht. Damit brauche ich keine 2 Adapter.
Das rote Kabel war bei meinem Casio plus, das schwarze minus. (s.Manual GM-210 S. 7 High Powerconnector.) Zur Sicherheit kann man aber mit einem Ohmmeter noch einmal nachmessen.
Auf jeden Fall läuft diese Anordnung jetzt seit mehr als 4 Std. Der Casio zeigt immer noch 100% Ladung an.
Ich werde das Ganze noch verändern, indem ich 2 Akkupaks aus Mignonzellen herstelle, jeweils mit vier Zellen a 1500 mAh. Die Paks werde ich dann parallel schalten, so dass ich 4,8 V bei 3000 mAh bekomme. Damit bleibt die Anordnung kleiner.
PS.:
Warum sollte ich lachen? Ein ekektronisches Gerät hat man schnell zum Rauchen gebracht. Der Tripmate hat eine ganze Menge ausgehalten. Beim E-200G und der Maus war ich da sehr viel vorsichtiger. ein Multimeter sollte man schon zur Verfügung haben!!!
