TMC Empfangsverbesserung
  • Nein, ich überlege aber, ob ich nicht auch so etwas verkaufen soll. Habe in meiner gesamten Wohnung solchen Müll rumliegen. Ich gebe dann auch Rabatte bei Bestellungen von mehr als 10 Stück.
  • @Dali
    Ich überlege, ein solches Kabel zu erstehen. Allerdings würde ich gern wissen, ob ein hohes Aufkommen an Grünpflanzen die Übertragungseigenschaften signifikant verändert?
    Vielleicht könntest Du mir ja auch erst einmal ein Probeexemplar zukommen lassen?
    Schließlich muß es in deiner Wohnung mittlerweile doch sehr eng zu gehen?
    Besten Dank im voraus
    findus
  • Hallo Leute,
    ich habe bei mir folgendes Phänomen festgestellt. Sobald sich der GPS-Maus Strom über den Zigarettenanzünder zu führen findet die Maus auch sofort Satelliten. Leider bleibt aber TMC auf rot und Null stehen. Durch eine kurze Trennung der Stromverbindung erfolgt sofort, dass TMC auf grünen überspringt und Nachrichten empfängt.
  • @findus
    Hängt von der Bleibelastung Deiner Pflanzen ab. Ansonsten geht es eigentlich. Die meisten Kabel sind im Keller verlegt.
    Probeexemplar? Wohl noch nie die Katze im Sack gekauft. Probeexemplar. Wo kämen wir denn da hin.
  • @Dali
    Dank Deinem EBAY-Link nochmal richtig gelacht vor dem Wochenende. Danke Danke Danke
    Wenn dafür wirklich einer 14,50 bezahlt hat mach ich meine Firma sofort dicht und verkaufe nur noch dieses W-LAN Kabel. Kann man die patentieren lassen ?
    Man könnte auch ein Bluetooth Kabel anbieten. Hier könnte man die Länge auf bis zu 1000 m erhöhen was ja sicherlich zu besseren Preisen führt.
    Ein schönes Wochenende
    Mario
  • @Mario
    1000m Bluetooth-Kabel? Das gibt´s doch gar nicht. Ich könnte Dir aber 10m-Kabel für 27,80 anbieten. Sogar im Mac-Look. Mußt allerdings mindesten 100 Stk. abnehmen.
    seit dem Wochenende bin ich nun auch (mehr oder weniger) stolzer Besitzer einer TMC Maus (neues Modell). Leider hatte ich diesen Thread hier nicht gelesen und mich freudig ans Testen gemacht.
    Im Haus (Fensternähe) hat die Maus einen "normalen" GPS Empfang gezeigt. Ich konnte keinen besonderen Unterschied zu meiner Hi303 feststellen. Dass allerdings kein TMC gefunden wurde, hat mich doch etwas enttäuscht. (Aber ohne Vorerfahrungen habe ich das auf unser Haus geschoben).
    Also ab ins Auto, die neue TMC Maus neben die Hi303 gelegt und das Kabel an die Scheibe gepappt. Letzteres hat mir mangels Autokenntnissen schon im Haus etwas Kopfzerbrechen gemacht. Was um alles in der Welt ist eine A-Säule ???
    Die ersten Fahrversuche zeigten eine durchaus gute Positionsbestimmung - wie ich sie von meiner Hi303 schon kannte. Aber wann wird enddlich diese besch... TMC Anzeige mal grün ?!?!?
    Ok - ich wollte nicht zuviel in zu kurzer Zeit verlangen. Schliesslich sollte sich die Maus ja auch erstmal in meinem Lupo einleben. Also habe ich die Antenne (zum X-ten Mal) anders an die Scheibe gepappt - und den Wagen samt Navi erstmal für 30 Minuten auf dem Aldi Parkplatz gelassen. Es wäre doch gelacht, wenn mich nach dem Einkauf nicht eine grüne Anzeige erwartet.
    Keine Chance - auch auf dem nach Hause Weg immer nur diese ärgerliche rote TMC0, obwohl ich doch im Autoradio über 20 verschiedene RDS Sender empfangen konnte...
    zu Hause habe ich dann im ersten Stock die Maus mit Antenne direkt an ein Fenster geklebt - und siehe da:
    TMC0 und nach einiger Zeit ab es sogar zwei Meldungen.
    Mittlerweile habe ich das Antennenkabel diagonal hinter die Scheibe geklebt. Das sieht zwar nicht doll aus, bringt aber durchaus im Raum Münster/Osnabrück einen leidlichen TMC Empfang.
    Der GPS Empfang ist jedeuch eindeutig schlechter als bei meiner Haicom 303. Zwar hatte ich schon gelesen, dass (angeblich) nicht alle empfangbaren Satelliten angezeigt (und benötigt) würden.
    Wenn ich aber an Stellen mit ungünstigen Empfangsverhältnissen, an denen die Hi303 üblicherweise trotzdem 4-5 Satelliten anzeigt, nur noch 1-2 Satelliten habe, dann scheint mir dieses absichtliche Weglassen doch etwas fahrlässig zu sein...
    Ulli
  • Ich kann wirklich nur dazu raten, eine längere Wurfantenne ("T-Form") aus dem Elektrohandel zu benutzen. Der Empfang wird um ein Vielfaches besser. Ich hatte seitdem nie mehr länger als ein paar Sekunden ein rotes TMC-Zeichen.
  • @Ulli_T,
    Hallo, ich weiß schon warum ich meine gute alte TMC-Maus behalte 8) 8)
    Gruß Michael
    Original von Sophokles
    Hallo Sophokles,
    kannst du mal genau sagen wie du die an dem Chinchstecker angeschlossen hast (du hast doch die alte Maus, oder)? Diese T-Antenne hat doch zwei Drähte und die normale Wurfantenne nur einen. Hast du den zweiten Draht einfach mit dem andern verbunden und die beiden dann zusammen an die Maus?
    Grüße Michael
  • An der Wurfantenne war ein Standard-Antennenstecker, der in die normalen Antennendosen passt. Den hab' ich drangelassen (weil ich noch nicht wusste ob die Lösung etwas bringt und ich so die Antenne auch noch mal anderweitig benutzen kann) und mir einen Adapter Chinchstecker auf Antennenkupplung gebaut (Einadriges Kabel, den "Pin" des Chinchkabels an den "Pin" der Antennenkupplung löten. Funktioniert prima). Du kannst aber wohl auch die beiden Drähte der Antenne an den Pin einer Chinchkupplung löten, denke ich, denn der andere Pol ist bei Antennenkabeln doch wohl für die Abschirmung, und die hat eine Wurfantenne nicht (wenn ich mich irre bitte ich um Korrektur)
    Grüße,
    Micha
  • Hallo Sophokles,
    danke erst mal. Ich werde mich mal nach so einem Teil umschauen und mal testen. Obwohl selbst mt der Wurfantennte habe ich zu 95 Prozent TMC .
    Gruß Michael
  • Du glücklicher. Ich krepel mehr bei 20% Grün rum.
    Einmal editiert, zuletzt von Dali ()
