hier sind die eingezeichnet.
Hölly
Hölly
Jau,.. thanxs..
ist ja witzig,.. dann hatte ich einen anderen Schaltplan,..
bei mir ist auch die Stereoschaltung angedeutet...
Hoelly... hast du die Brücke in der Mitte von deinem Photo vergessen??! oder hast du die von unter verlötet?
Der Draht geht bis unter dem Trafo...
danke, mfG PeDeAe
Ich habe mir zwei NavMute gebaut.
Bei einer ist die Brücke von unten bei der anderen genau wie bei dir von oben
hab´eine Frage bezüglich des NavMute. In meinem Auto ist bereits eine Freisprecheinrichtung (Dabendorf) installiert. Ist es zwingend notwendig diese an NavMute anzuschließen oder kann man es seperat installieren. Welcher Vorteil hat man, wenn man die Freisprecheinrichtung an NavMute anschließt?
Kann mir noch jemand die Bestückung der Platine zusenden oder hier posten? Bei mir ist der rechte Teil der Zeichnung abgeschnitten (Anschlüsse).
Thomas
Hallo Thomas
Hat deine Freisprechanlage einen separaten Lautsprecher oder wird der Ton über die Radiolautsprecher ausgegeben?
Der rechte Teil ist bei mir auch abgeschnitten aber der Anschlußplan müsste reichen.
Hölly
@Hoelly
Die Freisprecheinrichtung schaltet den rechten KFZ-Lautsprecher.
Thomas
Thomas
Dann müsste es günstiger sein wenn du die Freisprecheinrichtung über die NavMute laufen läst. Die mischt dann beide Töne und du verpasst nichts.
Komme mit der Zeichnung nicht ganz klar.
Was wird nun an der mittleren Klemmleiste angeschlossen? -> Telefoneingang
Sehe ich das richtig, daß die Muteverbindung zweimal vorhanden ist, also zwei Kabel zum Mute-Radio?
Vielen Dank
Ach ja noch etwas.
NF Eingang Pda:
Kopfhörerausgang vom Pda ????
NF Ausgang Radio - wo wird dieses angeschlossen?
erster von oben: Mutesignal von der Freisprecheinrichtung (anstatt zum Radio)
zwiter und dritter von oben: Lautsprecher ausgang von der Freisprecheinrichtung
vierter von oben: wird bei der Version 7.0 wohl nicht benötigt
>NF Eingang Pda:
genau
braucht man nur wenn das Radio dafür einen Eingang hat, dürfte aber ehr selten der Fall sein
So, daß war ja einiges. Herzlichen Dank dafür
Falls ich weitere Fragen habe, werde ich mich sicherlich an Deinen Namen erinnern, hoffe kann Dich dann wieder belästigen ;D
Angenehme Nachtruhe und nochmals vielen Dank
Thomas
Hey Hoelly..
hast du den Diode D7 eingelötet (von unten??)
wenn nicht, dann hat Pin1 vom mittlerem Klemmblock (Mute-Signal von der Freisprecheinrichtung) keine Funktion!
Mute-Signal zum Radio (Pin5 von der obersten Klemmleiste) ist mit Pin4 (Mute-Signal zum Radio) auf dem Layout
gebrückt..
Hast du erfolreich Navmute mit einer Freisprecheinrichtung am laufen ??
Wenn ja, welche??
Ich werde wohl meinen Zusatzlautsprecher von einer Siemens Prof.Voice für Navmute und Handy nehmen und nicht
über die Fahrzeuglautsprecher gehen. Dann schaltet Relais2
immer zwischen TomTom und Siemenshandy um.
Werde aber bei jeder Ansage mit Mute-Signal die Radiolautsprecher runterregeln lassen...
mfG. PeDeAe
Wie würde sich das auswirken, wenn ich die Freisprecheinrichtung nicht an NavMute anschließen würde, also beide getrennt am Mutesignal des Radios?
