habe seit gestern eine Clip-On und jede Menge Probleme:
1. Es ist aktuell der XT-Modus aktiviert (Orange Diode) und ich kriege es nicht hin den normalen ST-Modus zu aktivieren. Laut Beschreibung kann man mit einen Stift bei ausgesch. Gerät den Modus einfach wechseln. Bei meiner Maus befindet sich den 2 Modi ST-XT eine kleine Kunststofflasche, die lässt sich aber nicht verschieben. Ich habe dann mal die Lasche aufgebogen und dahinter ist ein kleines Loch, aber auch dort ist kein Schalter zu finden. Kann mir jemand genau erklären, wie man auf ST wechselt (evtl. mit Bild).
Hier noch zur Ergänzung ein Link mit einem Bild des ST-XT Modus. Wo ist denn hier ein Schalter zur Umstellung?
http://www.worldofppc.com/HWTests/fbt.htm
2. Die BT-Verbindung zu meinem IPAQ 1940 klappt auch nicht. Die Maus wird zwar gefunden, aber eine Kopplung funktioniert nicht, am der Maus leuchtet dann auch nicht das blaue BT-Licht. Kann mir hier auch jemand genau erklären, wie ich vorgehen muss.
So, das war´s erst mal.
Ich hatte mich schon gefreut, dass ich über die Feiertage mit dem System ausführlich testen kann. Das wird dann wahrscheinlich nichts!
Auf dem 1940 habe ich TTN 2 installiert, die Verbindung klappt dort natürlich auch nicht.
wfl9
du mußt einen Zahnstocher oder eine Büroklammer o. ä. in das kleine Loch stecken und dann verschieben.
Beim Einrichten mit dem BT-Manager mußt du als Code 0000 eingeben.
Berti -
Das kleine Loch habe ich ja gefunden, aber mit Büroklammer lässt sich nichts verschieben. Die Büroklammer lässt sich auch ca. 5 cm in das Loch hineine schieben. Ist das normal? Ich glaube jetzt langsam, dass das Teil kaputt ist.
habe auch gerade das Teil bekommen.
Diese feine Loch (< 1 mm) : Da passt noch nicht einmal eine Stecknadel rein.
Muß man wohl erst noch weiten.Gruß,
Dieter Ko -
Also das Loch nicht weiten !!!
Mit einer Stecknadel kann schieben.
Eine Büroklammer ist aber zu dick.Allen viel Spaß damit unter dem Weihnachtsbaum.
Dieter Ko
Ich fahre übrigens nur im XT-Modus, da der ST-Modus bei meiner bedampften Frontscheibe (Renault Laguna Grandtour) nur ca. 0-3 Sats liefert und somit zu schwach ist. Dafür habe ich im XT-Modus einen hervorragenden Empfang, gestern Abend auf der A2 nach Dortmund fast ständig 9-10 Sats.
Die Nachteile im XT-Modus (Verzögerungen, langsameres Reagieren bei Richtungsänderungen) sind nur minimal. Damit kann ich gut leben.
@wfl9
Mit dem kleinen Loch ist das winzige Loch zwischen den Beschriftungen XT und ST gemeint. Da kann man eigentlich nichts durchstecken. Hat denn die Einrichtung mit dem BT-Manager geklappt?
Berti -
Ergänzung:
Das Loch ist eigentlich gar kein Loch, sondern nur eine winzige Vertiefung.
Ist eigentlich sehr unpraktisch, soll aber wohl verhindern, dass man bei eingeschalteter Maus den Modus umschaltet.
Frohe Feiertage allerseits
Berti -
@ Berti
Habe einen Palm Tungsten T2
Die Einrichtung mit dem dortigen BT-Manager hat geklappt im Standard-Modus.
Habe 4 versch. GPS-Programme getestet. Alle hatten Verbindung.Hatte vor einer Woche die Rikaline 6031-X7.
Da ging fast nichts. Wurde nach Reklamation anstandslos ausgetauscht.Dieter Ko
@ Dieter Ko
Von der Rikaline 6031 hatte ich 4 Stück, alle Schrott. Die letzte war übrigens schon von der neuen Version, ebenfalls Schrott.
Die Maus wurde übrigens von HAID Services anstandslos umgetauscht.
Berti -
Hallo Leute,
das mit der winzigen Vertiefung habe ich jetzt auch geblickt. Allerdings erst heute morgen als die Sonne richtig geschienen hat und ich mir das Ganze nochmals sehr intensiv angeschaut habe.
Jetzt bin ich gerade am Testen was die Kopplung zu meinem 1940 anbelangt. Hat jemand das kleine Tools von Tobias Waldvogel im Einsatz, mit dem man eine ser. Schnittstelle für BT einrichten kann?
wfl9 -
Hallo Leute,
ich bin jetzt wieder ein Stückchen weiter.
Die BT-Verbindung zu meinem IPAQ 1940 klappt nur bis zu einem Abstand von ca. 30 cm. Danach wird die Fortuna-Maus nicht mehr gefunden. Man kann auch in der Anzeige für den BT-Verbindungsstatus am 1940 erkennen, dass das Signal ab ca. 20 cm sehr schwach wird und nach 30 cm ganz weg ist. Auch leuchtet die blaue Diode für BT am Fortund überhaupt nicht. Weiss jemand Rat oder soll ich das Teil zurück schicken?
wfl9 -
Hallo!
Ja, das Tool von Tobias Waldvogel habe ich installiert. Es ist einfach genial. Kurze Erklärung: Wann immer eine neu gestartete Anwendung BT benötigt, poppt ein Fenster hoch und fragt, ob BT eingeschaltet werden soll. Hat man die Anwendung beendet, poppt das Fenster wieder und fragt, ob BT auch beendet werden soll, um Sprit zu sparen. Tolles Ding, uneingeschränkt empfehlenswert.
Yannyp -
Hi zusammen,
dies ist mein erster Post hier....blutiger Anfänger quasi...
Ich habe hier grad was von einem "Waldvogel-Tool" gehört, das den Einsatz eines Bluetooth-GPS-Empfängers erleichern soll. Wo gibt´s das denn ?Ach ja: nach monatelangem Navigieren mit dem HI-203 habe ich mir diesen FORTUNA Clip-On Empfänger gekauft. Zusammen mit meinem iPAQ 3970 mit Windows Mobile 2003 und eine Kingston 256 SD läuft das prima, sogar im ST Mode.
Ciao Oliver
Hallo!
Das Waldvogel-Tool gibt es zB auf www.pocketnavigation.de. Es heisst BT-Tool.
Yannyp -
Hi Oliver,
wie hast Du die Maus programmiert, ich meine mit welchen Einstellungen? Meien läuft nur im XT-Mode vernünftig, im ST ohne Sprachausgabe.
Welches Nav-Prog benutzt Du?
Yannyp
