Laute Sprachausgabe mit 2210
  • @cabelman,
    hmm Rückkopplungen hatte ich noch nie, egal wie ich die Lautstärkeregler einstelle. Ich benutze aber diesen Saugnapf der eng am 2210 anliegt.
    Zum Klang, es ist natürlich kein HIFI. Klar mein früheres Festeinbau Navi welches über die normalen Lautsprecher lief hatte einen "voluminöseren" Klang. Allerdings finde ich den Klang auch nicht unangenehm blechern. Wichtig ist IMO die Einstellung der beiden Lautstärkeregler (im Programm selbst und an der FSE). Ich finde es am besten wenn im BMN die Lautstärke auf fast maximal gestellt ist und an der Freisprecheinrichtung bis max. etwa zur Hälfte.
    Gruß Michael
    Einmal editiert, zuletzt von BoeserBoxer ()
  • @BoeserBoxer
    Werde die Einstellungen noch mal soundchecken. Hätte die Soundfrage nicht gestellt,
    wenn es nicht so blechernd wäre, dass man genau hinhören muß um überhaupt was
    zu verstehen. Den Saugnapf hatte ich auch dran, dann aber erstmal abgezogen,
    damit ich wenigsten den Originalsound hatte. Vielleicht ist die FSE ganz einfach nur defekt.
    cabelman
    habe noch mal eine gleiche FSE für 1 EUR bekommen und umgebaut. Siehe da der Sound ist akzeptabel. War die erste FSE wohl doch defekt. Allerdings lasse ich den Saugnapf weg, so habe ich auch noch zusätzlich den Originalsound.
    cabelman
  • Hallo Cabelman,
    schön daß es nun besser klappt. Ich vermute mal, daß der Lautsprecher in der FSE nicht die Offenbarung ist und vermutlich liegt er mit ein bischen Dämmmaterial unbefestigt im FSE-Gehäuse. Man müßte das Teil mal aufschrauben und mal sehen ob sich da nicht noch was verbessern lässt.
    Gruß Michael
    hier ein kleiner Nachtrag zur Klangverbesserung. Mir ist aufgefallen, daß der Lautsprecher, besonders bei höherer Lautstärke, schon mal scheppert. Also habe ich das Teil aufgeschraubt und das kleine Stück Schaumstoff rausgenommen und das komplette Gehäuse mit Lautsprecherdämmwatte vollgepackt. Ergebnis -> nix scheppert mehr.
    Gruß Michael
  • Was haltet Ihr von der Möglichkeit einen Bluetooth-Lautsprecher ( z.B. von Motorola ) zu verwenden.
    Vorteil: beliebig plazierbar - keine zusätzlichen Kabel
    Nachteil: wahrscheinlich nicht ganz billig.
    :engel 8)
  • Servus erstmal, das ist mein erster Beitrag hier :D
    Hab die diese Bastelei hier mal verfolgt und muss sagen,
    das hat alles Hand und Fuß.
    Eine super Idee.
    Die Idee mit der Bluetooth-Lösung ist natürlich auch nicht schlecht und da hab ich ein wenig gegoogled.
    Herausgekommen ist unteranderem das:
    [url=http://www.hellomoto-shop.de/lshop,showdetail,2004g,d,,accessoires.bluetooth,CFLN1270,,Tshowrub--accessoires.bluetooth,.htm]Motorola-Bluetooth-Lautsprecher[/url]
    Bleibt nur die Frage, ob das ganze auch mit PDAs funktioniert?
    Und knapp 100Euronen sind auch ziemlich happig!
    Aber wer's braucht... ;D
    Gruss Stefan
  • Hallo BoeserBoxer,
    in der stillen Hoffnung, das Du zufällig diesen Beitrag "mit liest",:respekt möchte ich mich bei Dir für Deine geniale Idee bedanken.:respekt Ich habe nur die Mikrobefestigung verändert, aber das Ergebnis ist bisjetzt schon wirklich gut. SOllte sich meine Lösung nicht als dauerhaft erweisen, werde ich den Rest eben auch noch nach Deinem Vorbild fertig stellen. Dank Deiner guten Anleitung, war es kein Problem soweit zukommen. Von alleine hätte ich das Mikro bestimmt nicht aus dem Plastikknubbel gepuhlt, dachte das ist fest drin. Härtetest der Installation folgt, bin aber frohen Mutes.
    Gruß Orion:sonne
  • Hallo Oese,
    das mit dem Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse habe ich auch mal probiert. Habe es allerdings wieder geändert, da die Sprachausgabe bei mir zu laut war, und ich bei meinem (alten) BMW E30 enorme Fahrgeräusche hatte.
    Leider bin ich technisch nicht so begabt. Würde das gerne mit dem Saugnapf machen.
    Einmal editiert, zuletzt von rame ()
  • Also, die Sache mit der Hama-FSE ist echt top. Ich habe mittlerweile genug km damit abgespult und die Lautstärke sowie Verständlichkeit ist super. Die Anleitung von BöserBoxer ist vollständig und gut nachvollziehbar.
    Gruß Orion
  • Prinzipiell machbar.
    Das Mikrofon liefert ca 2 bis 10 mV Ausgangsspannung
    Dein PDA am Kopfhörerausgang aber mindestens 400 mV.(mein PDA liefert über 2V)
    Diesen Signalpegel muß Du durch einen Spannungsteiler herunterteilen.
    Gerco
  • hi,
    @all hab mir auch so eine anlage gebaut und muss sagen für 5 euro ist das teil super.
    meinen dank an den erfinder.
    mfg spock der nur noch so fährt!!
  • Ich habe das Mikrofon abgelötet und einen 2.5 mm Klinkenstecker angelötet, der in den Kopfhöhrerausgang gesteckt wird. Der PDA steht auf ca. 30 % Lautstärke und die HAMA-FSE auf ca. 50%. Klare laute verständliche Ansagen, die auch mit lauterer Musik noch verstanden werden. Oder bei 200 im offenen Cabrio.
  • Hallo Tom,
    Klasse daß das so schön geklappt hat.
    Ich an Deiner Szelle würde noch versuchen ein billiges Trimmpoti mit 1k Ohm direkt hinter den Klinkenstecker zu löten.
    Das gibt mehr Freiheiten.
    Gerco
    Einmal editiert, zuletzt von Gerco ()
