Frage zum Mediamarkt Bundle - GPS
  • @Runny: doch das ist genau so richtig...
    wg sonne: naja du solltest es vielleicht nicht bei 40 Grad im Schatten voll in der Sonne lassen, aber zur not frag beim Hersteller einfach nach was die Mouse ab kann.
    wg diebstahl: man sieht ja auch die halterung vom pda.. die mach ich ja auch nicht jedesmal raus... und wenn da kein pda drin ist, was er auch nicht sein sollte wenn du das auto parkst dann bricht das auch keiner so schnell auf, es sei denn deine 4000 euro camera liegt auf dem beifahrersitz :)
  • ohh mist stimmt die geh ich nochaml schnell ausm auto holen. ohh nein mein notebook liegt auch noch aufer motorhaube sonen mist. ;D :D
    Einmal editiert, zuletzt von Runny ()
  • nochwas
    wie sieht es mit der stromversorgung ausm zigaretten anzünder aus? läst du den drin? zieht der viel strom? ist meine batterie morgen alle? *bibber*
    Original von Runny
    nochwas
    Kommt auf dein Auto an. Bei manchen ist der Anzünder so geschaltet das er aus geht wenn der Zündschlüssel nicht steckt, somit keine Gefahr.
    Falls dem nicht so ist kann eine schwache Batterie bei einem Auto das viel Kurzstrecke fährt durchaus schonmal leergezuckelt werden. Vielleicht nicht in 1 Nacht, aber in 2 oder 3...
    mfg ratte
    Original von Runny
    nochwas
    also bei mir ist der auch ohne zündung an -> ergo stecker raus :)
  • erstaml ein Hallo @ all in die runde !!!
    komme nun aber gleich zu meinem problem ;)
    habe ebenfalls das bundle (tosh + nav sys) aus dem MM erworben und habe große probs mit dem GPS empfang.
    Problem:
    Entweder sagt mir desti 3 es ist kein GPS empfang vorhanden, oder es sei der com port belegt. das variiert unterschiedlich. ist kein schema zu erkennen.
    was habe ich bisher getan:
    PPC mit desti 3 installiert und karte auf eine 256 MB SD installiert. GPS empfänger und PPC über 12V angeschlossen. PPC einschalten, desti starten. GPS unten rechts im eck ROT! also rein in die GPS settings. auf suchen gegangen. es kommen oben beschriebene meldungen. hier im forum gesucht und auf gps maus gestossen. tool installiert und hier sehe ich nur ständig, dass der / die com ports nicht offen sind. kann ich über das tool auch nicht ändern. programme im hintergrund laufen keine! nur der dest 3.
    bin mit meinem latein am ende und brauche eure fachmännische hilfe !
    bitte ..... feedback !
    Einmal editiert, zuletzt von D@ywalker ()
  • hast du beim installieren von desti 3 die frage obe er die treiber mit installieren soll weil diese möglicherweise nciht laufen mit ja oder nein beantwortet?
    du musst auf ja klicken.
    sonst desti runterschmeißen und nochmal drauf.
    wär jetzt mein tipp an dich.
  • und den pda unbeding resetten!!!
    pda anschalten und dann einfach auf der rückseite mit dem stift einmal kurz in das kleine loch hineindrücken.
