CF Karte mit 2,2 GB und Gesamteuropakarte
    Original von PluralJunction
    Manolito hat Recht: Ein PocketPC kann nicht mit so großen Files arbeiten. Deshalb auch die Beschränkung auf ca. 500MB.
    Abgesehen davon würde die "unexportierte" Gesamteuropakarte auf der PDA-Version des (B)MN nicht laufen, da es sich hierbei um ein anderes Datenformat handelt.
    Also: "Funktioniert definitiv nicht!"
    mein 2210 arbeitet mit einer ca. 600MB großen Karte, wieso weiß er nichts von der 500MB Beschränkung, ist er defekt?
    Es handelt sich um die "unexportierte" Gesamtkarte die beim BMN1.2 auf der zweiten CD mit dabei ist. Wieso läuft die bei mir, ist mein 2210 defekt?
    Obiges funktioniert definitiv auf meinem 2210 mit BMN1.2 und ca. 600MB großer Karte.
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von BoeserBoxer ()
  • @944S2
    Du redest von langsamen MD-Drives. Gestatte mir die Frage hast Du überhaupt schon mal eines in der Hand gehabt und wenn ja welches?
    Ich habe hier eine schnelle Lexar 1GB CF-Karte und ein IBM 1GB MD-Drive. Es ist richtig, daß das MD-Drive langsamer ist als die CF-Karte, aber es ist bei weitem nicht die Größenordnung die Dein Posting suggeriert. Im Gegenteil mit dem Teil läßt sich recht gut arbeiten.
    Auch die Mär von der Schockempfindlichkeit und dem hohen Stromverbrauch sind bei den aktuellen MD's, mit Verlaub, "dummes Geschwätz" von Leuten die die Dinger nie in Händen hatten. Die alten 340MB großen MDs waren Stromfresser und auch recht langsam.
    Natürlich ist CF besser als MD und ich würde beim IPAQ eine CF bevorzugen, in meiner Digicam dagegen gebe ich noch immer dem MD den Vorzug.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael
    1. besteht eine Karte aus mehreren Dateien, sprich wird mit der 600MB-Karte keine Dateigröße von 500MB überschritten!
    2. geht es um die Größe der zu verwaltenden Daten einer Karte!
    ....genau, und weil auf dieser blauen CD eine "unexportierte Karte" drauf ist, hat NAVIGON extra "Exportierte Karte" drauf gedruckt!!! :wand
    Diese CD ist ja extra dafür gedacht, dass man bereits EXPORTIERTES Kartenmaterial auf ne Speicherkarte kopieren kann! Natürlich ist die Karte auf der zweiten CD bereits exportiert! *knallandenKopf*
    (...wer lesen kann ist klar im Vorteil :D )
    Ich habe Beides probiert. In der Zugriffszeit liegen WELTEN zwischen ner CF und ner MD! Bei der Eingabe des Zielortes ist es ganz klar zu erkennen, das bei der CF-Karte der Zugriff auf die Datenbank der Karte viel schneller ist.
    Gruß ....d' Beetle :o)
    Original von Mr. Beetle
    Ja ok, ich habe nachgeschaut und gesehen das die DACH Karte in mehreren kleineren Dateien auf dem PPC liegt.
    Keine Sorge ich weiß schon in welchem Format die Datei auf der zweiten CD ist und auch um die Beschränkung des Exporttools.
    Stimmt.
    Ich habe auch beides auf meinem 2210 probiert und weiß natürlich auch, daß CF schneller ist. Nur Welten liegen nach meiner Erfahrung eben nicht dazwischen. Man kann auch mit einem MD ausreichend gut navigieren, MP3 hören etc.
    Gruß Michael
    bevor meine Toshi - CF geliefert wurde habe ich mit einer 340 MB MD aus meiner Digicam (also das lahmste was es geben soll) 3 Wochen vorzüglich navigiert. dabei kam nicht eine Ansage zu spät, obwohl die Karte sowie der MNEE auf dem Drive gespeichert waren.
    Fragen?
    Klaus
  • Also, ich muss sagen, dass ich mit der 1GB von IBM (in einem Axim) beim Routing sehr oft Abstürze hatte. Offensichtlich kamen die Daten nicht schnell genug im Prog an. Mit der 512er von Kingston ist dieses Prob nie wieder aufgetreten. Nu ist das Drive eben im MP3-Player! :D
  • Ich nutze ebenfalls MD und 256 MB SD im Wechsel. Der Geschwindigkeitunterschied kommt aber durch die Größe der Karte. Bei gleicher Kartengröße (180 MB) habe ich nur geringe Zeitunterschiede. Wie erwartet ist natürlich die MD langsamer. Aber nicht um "Welten".
    Übrigends scheint der 2210 extrem verbessert worden zu sein. Hier geht auch eine MD wesentlich schneller als in einem 3970. Ist also anscheinend auch noch Herstellerabhängig.
    Original von Dali
    Sehe ich auch so. Habe mir noch keine Gedanken machen müssen, ob das mit der MD im 2210 nicht schneller gehen sollte. Die Performance ist aus meiner Sicht akzeptabel...
    habe heute zum ersten mal BMN live getestet, hat alles wunderbar geklappt (BMN komplett auf der 1GB Karte- einschl. Karten von der 2. CD).
    Am Abend vorher hatte ich noch bei der Simulation der gleichen Strecke noch längere Aussetzer.
    Live hat dann aber alles wunderbar geklappt.
    Das einzige was noch nicht geht sinddie Akustische Warnungen des POI .
    Original von Dali
    Hi Dali,
    genau das kann ich bestätigen. Wenn ich die Speicherkarten-Benchmarks von 3XXX IPAQs die so gepostet werden mit denen von meinem 2210 vergleiche fällt mir auf das viele Karten bei mir wesentlcih besser wegkommen. Ich vermute mal daß HP da was am Speicherkarteninterface gedreht hat oder es liegt am WM2003.
    Gruß Michael
  • ES GEHT NICHT X(
    Habe mir heute eine MagicStor 2,2 GB CM Karte gekauft und dann festgestellt, dass, wenn man die gesamte Europakarte einfach nur rüberkopiert, die Karte nicht erkannt wird.:§$%
    Bin jetzt dabei, einfach eine Expo Datei zu laden, und dann nochmal zu testen, ob es an der Speicherkarte oder an MNEE liegt ?(
    Ja, klappt, aber was muß man an der Europakarte ändern, dass das Programm alles frißt?
    Ich geh mal erst einen : drink und dann überleg ich, ob ich die Karte gegen eine 1 GB CF tausche. ?(
    Gisbert
    Original von Gisbert
    Da schrub der "DrDiste" schon am 23.6.2003 um 20:16 unter "1000 Fragen -- 1000 Antworten" dieses hier:
    Die gesamte Europa-Karte lässt sich NICHT am Stück auf dem PDA betreiben. Das neue MapExport bietet die Möglichkeit, bis zu ca. 600MB (momentaner Stand) der Karte zu exportieren, wobei die gesamte Karte einen Umfang von ca. 1,5GB hat. Wesentlich größere Datenmengen lassen sich auf einem PDA nicht verwalten, da dann eines der entscheidenden Files den Grenzwert von (meines Wissens) 255MB überschreitet. Das neue MapExport liefert übrigens eine sehr gute Vorhersage der voraussichtlichen Größe.
    Diese 600MB lassen sich frei wählen, entweder als Rechteck oder als Route. Eine Route von Helsinki bis Teneriffa ist damit ohne Probleme möglich.
    Außerdem liegen dem Produkt mehrere CDs mit bereits erstellten Kartenstücken dabei, damit nicht alles neu exportiert werden muss.
    Wobei für die allerneuesten Version ja auch noch angekündigt wurde, daß die exportierten Dateien bis zu 20% kleiner sein könnten also mit der ersten MN-EE-Version.
    MfG,
    L. Willms
    Einmal editiert, zuletzt von L.Willms ()
  • Auch für mich ist es ein wichtiger Aspekt möglicht immer nur eine Karte auf CF zu haben.
    Wirklich zufrieden bin ich derzeit nicht.
    Nehme ich die komplette Deutschlandkarte und meine Freundin will mal eben über die Grenze nach Holland, steht sie auf dem Schlauch. Mehrere Karten im Wechsel, kann ich ihr nicht zumuten.
    Erstelle ich mir selber eine Karte mit etwas Holland und Dänemark, dann bekomme ich schon nicht mehr ganz Deutschland drauf, was nicht zuletzt daran liegt, dass der Mapexport ja schon viel zu früh dicht macht.
    Eine DACH Karte zu erzeugen die ja vom BMN mit 600 MB funktioniert, geht aufgrund der MapExport Beschränkung gar nicht X(
    Natürlich kaufe ich nicht täglich in Süddeutschland ein und fahre auch nicht alle Tage nach Holland, Luxemburg oder Dänemark.
    Ich finde es aber sehr bequem NIEMALS die Karte wechseln zu müssen, selbst wenn mich das eine größere (teure) Speicherkarte und eine kleine Verzögerung bei der Berechnung kostet.
    Deshalb finde ich es schon sinnvoll Aussagen über Maximalgrenzen in Frage zu stellen und an größeren Karten zu arbeiten...
    Ulli
  • Ja, ich hab jetzt die 2,2 GB Karte und find es eigentlich gut, vielleicht klappt das ja noch mit einer Europakarte ?( Ich fahre auch nicht ständig von Italien nach Finnland, aber im Sommer will ich über Belgien, Frankreich (Atlantik) dürch die die franz. Seealpen nach Italien und Östereich. Und das auch noch mit dem Mopped :D Also hab ich keinen PC mit und brauch eine große Karte :-D)
    Ich bekomm jetzt die Version 1.5 und werde dann testen, wie groß meine Karte sein kann und wie viele einzelne Karten ich brauch :( Und dann hab ich zum Glück 2,2 GB :]
    Ja, die Routenplanung dauert wirklich nicht länger, ob mit der CM oder einer SD Karte (ich merke es wenigstens nicht) es ist nur abhängig von der Route, also.... von Bochum nach Sizilien benötigt der PDA schon ganz schön lange, nur an der CM Karte liegt das wohl nicht. Von Bochum nach Unna oder so braucht er die gleiche Zeit, ob mit SD oder CM :)
    Jetzt hab ich mal erst genug geschrieben,
    Gisbert
    PS Ach so, wenn jemand sooo genau weis, das DrDiste hierzu schon was geschrieben hat, kann er das doch auch sofort posten................ Ich kann leider nicht immer und nur hier rumstöbern :evil:
