Destinator 3, Patch 3.0.25
  • Ihr loggt euch auf destinator1.com ein und bekommt dann den download angezeigt??
    Außer den Skins, zeigen die mir nichts...unter keinem Menüpunkt. Keine Utilities nichts... kein Skin utility nix ?(
    Habe auch 3.0.14... will mehr :-D)
  • Hallo MeinSenfdazu,
    du gehst auf die Seite www.destinator1.com, dann auf Support, dort auf LOGIN. Auf der neuen Seite dann auf Download und dort "Latest Destinator3 patch - destinator.cab" runterladen. Auf deinen PPC kopieren und ausführen, Softrest -> fertig :)
    Die Skins und so sind nämlich im Community-Bereich, dort gibt es keine Updates.
    vg
    Bernd
    echt super, hab mir Vers. 3.0.25 installiert, und siehe da, alles ist in englisch. Ich verstehe zwar englisch, bin aber trotzdem Deutscher und hätte das Programm gern in deutsch.
    Muss ich nun auf ein deutsches Update warten (dauert bei Destinator wohl länger!)
    Grüsse
    rowland2002
    wollte nur kurz mitteilen, um den deutschen Patch
    zu bekommen muss man eine E-Mail an den
    Support schicken mit der Bitte einem den aktuellsten
    Patch zuzusenden. Ich habe auf diese Weise den
    aktuellsten Patch per E-Mail erhalten. Und auf meinen
    Yakumo Delta 300 mit Destinator 3 ohne Probleme
    aufgespielt.
    Bigfood74
  • Hallo rowland2002,
    kannst den deutschen Patch auch bei mir runterladen. Habe ihn zur Verfügung gestellt da ich weiss das per email die Sache etwas länger dauert.
    Eddie
  • Vielen Dank Eddie,
    hat hervorragend geklappt
    rowland2002
  • Ähm einen schönen guten Abend. Wie ist das mit dem Patch? Ich habe seit einer Woche Desti3 (Vobis Copilot II) und die Versionsnummer ist 3.0.25 . Scheint also bei mir alles auf dem neusten Stand zu sein, oder?
    Gruß und schönen Abend
  • Hallo Desti Support,
    vielleicht hast DU ja ein Rat für mich.
    Versuche TOSHIBA e400 mit DESTI 3 zu benutzen.
    Meistens geht es aber nicht.
    Leider ist meistens die Fehlermeldung "COM Port belegt" zu lesen.
    Selten funktioniert es , habe nicht herausgefunden, was schief läuft.
    Danke für Deine Unterstützung.
    Gruß - cimbom
  • Steht im FAQ auf destinator1.com ->
    13: I can't get any GPS signal and in the GPS Status I see "COM Port Busy." What can I do?
    You are probably using an external device or software that is occupying your PDAs COM port, and as a result, causes a conflict with your GPS receiver. You need to disable this software or device by going to their settings or, in some cases, by removing the software altogether.
    For example, stowaway keyboard driver uses the same port as serial GPS receiver (driver needs to be disabled). Other navigation software or generic GPS configuration utilities use the same COM port as CF or Bluetooth GPS receiver (software needs to be removed).
    oder: (obwohl es scheint nur die Destinator-eigene Maus zu meinen)
    7: How can I connect Destinator GPS to my Toshiba PDA?
    Please download the TOSHIBA DRIVER for your GPS and follow the instructions:
    1. Sync your Toshiba with your desktop computer.
    2. Locate the USBSER.ARM.CAB downloaded from our web site.
    3. Copy the USBSER.ARM.CAB file to the Root Directory (ie. My Pocket PC folder) of your Toshiba.
    4. In your Toshiba locate the USBSER.ARM file using File Explorer, then open it.
    5. Soft Reset your Toshiba.
    6. Connect GPS receiver to your Toshiba (make sure that the power adaptor is unplugged).
    7. Connect Destinator GPS receiver to power adaptor in your vehicle (the green LED on power adaptor should turn ON).
    8. Run Destinator software; go to MENU -> GPS STATUS -> GPS SETTINGS, make sure that your settings are: COM1, 19200, SiRF and click on CHECK, after message GPS IS FOUND click on SAVE.
    Der Toshiba-Driver ist hier: http://www.destinator1.com/patches/USBSER.ARM.CAB
    Einmal editiert, zuletzt von widder ()
  • da ich erst seit kurzem einen ipaq mit destinator3 besitze, verfolge ich die einträge in diesem forum mit großem interesse. bis dato konnte ich die geschilderten probleme mit desti3 (routenberechnung, rerouting, usw.) nicht wirklich besätigen. bis ich den patch auf die version 3.0.25 eingespielt habe ...
    beispiel: routenberechnung in österreich, von linz nach st. johann im pongau. mit der originalversion 3.0.14 optimale berechnung (auf der autobahn bis zur abfahrt bischofshofen). nach dem update auf 3.0.25 wird als route nur mehr bundesstraße vorgeschlagen. jeder ortskundige würde diese strecke niemals fahren, fahrzeit erhöht sich ebenfalls drastisch. bis zur vorletzten autobahnausfahrt wollte mich desti3 jedesmal von der autobahn runterholen. 3.0.25 kennt scheinbar nur mehr bundesstraßen :-D)
    gott sei dank habe ich vor der installation von 3.0.25 ein backup gemacht. jetzt bin ich wieder mit 3.0.14 unterwegs.
  • Habe auch den Toshi... mit der gleichen Meldung. Dem kann man aber auch ganz einfach entgehen.
    Immer zuerst GPS-Maus und Strom anstöpseln, dann PDA einschalten, dann Destinator starten.
    Wenn am Fahrziel angekommen, Destinator beenden, Strom und Maus abstöpseln. Dann tritt das Problem nicht mehr auf. Jedenfalls bei mir nicht.
