MNEE schneller starten - Tip
  • Besten Dank.
    Habe das Cross Update von Navigon anfang Jahr gemacht und den MobileNavgiatorBusinessEuropaEdition (MNBEE 1.5) inkl. Hardware geordert. Da war dann so eine komische TMC Maus dabei. Hat aber bisher gut funktioniert aber etwas schwächerer Empfang vielleicht als mit Desti vorher.
    (da hat mir die schöne halb Kugel von Destinator besser gefallen...)
    Wenn Du aber sagst dass bei Navigon VTG ist dann spare ich mir die Mühe der Ueberprüfung...
    gutes navigieren...
    Lorenz
  • @storenz
    Kannst du hier Feedback geben ob der Tip bei dir funktioniert hat?
    Gruß Hirni
  • Kann ich erst morgen machen, weil nun meine Frau den Ipaq entführt hat und an eine Oper geht, dazu braucht sie natürlich ein gutes Navigationsprogramm...
    Also wenn meine Frau morgen wieder da ist, dann war die Navigation i.O. und ich kann die Aenderungen mal prüfen...
  • Hallo Hirni,
    war ein Super-Tipp - die Startzeit meines MD2910 (Yakumo Delta) ohne angeschlossene RGM 2000 (VTG) hat sich von 25 auf ca 13 Sekunden reduziert !!!
    Stephan
  • Hallo Hirni,
    war ein Super-Tipp: MNEE 1.5 startet auf meinem MD2910 (Yakumo Delta) ohne angeschlossene RGM2000 (VTG) in 13 statt vorher 25 Sekunden !!!
    Danke und Gruß
    Stephan
    :rolleyes: Sorry für´s Doppel-Posting vielleicht kann´s ja jemand löschen :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von grosteph ()
  • Der Tipp von Hirni, bei MNEE 1.5 in spgps.ini die nicht benötigten Protokolle
    rauszuschmeissen macht Sinn, und verkürzt die Ladezeit von MNEE 1.5 deutlich.
    Jedenfalls bei mir, mit dem Ipaq 3970 + BT-Maus (GGA/RMC).
    In Kombination mit meinem Vorschlag für die navserver.ini
    Anpassung, beträgt die Ladezeit klar weniger als 5 Sekunden.
    Aus meiner Sicht kann ich den Tipp von Hirni empfehlen.
    VG
    The Artist
  • Hallo
    also ich habe alles versucht. Vor allen Aenderungen brauchte der Mobile Navigon Business Europa Edition 1.5 auf H3970 Ipaq mit 512 CF Flash Karte ca 22 s
    Betriebssystem PPC 2002.
    mit Hirnis Tipp dann noch 19 s und dann noch The Artist dazu braucht es noch 17 s. Es bringt etwas aber leider nicht viel.
    Verwendet Ihr alle PPC 2003? Ich kann mir nur noch hier den Hacken vorstellen da ich sonst keine Software drauf habe.
    Storenz
  • @storenz
    Wo hast du den MNEE installiert, intern oder auf der CF?
    Welche CF hast du?
    Gruß hirni
  • Hier als Erinnerung nochmals meine Konfiguration mit MNEE 1.5:
    - 512MB SD-Card (Lexar 32x) mit "Italy and Alps" (443.5MB).
    - SD Karte ist schreibgeschützt
    - 128MB CF-Card (SanDisk) mit selbst erstellten Karten.
    - Ipaq 3970 mit PocketPC 2003
    - TeleType 1951 Bluetooth Maus mit RMC/GGA
    - MNEE 1.5 im Ipaq Standard-Verzeichnis \Programme\ installiert
    - mn.ini angepasst:
    [Nomad]
    NoWarning=1
    [Preferences]
    WriteInFile=0
    - navserver.ini angepasst: DB=\Speicherkarte\
    - spgps.ini angepasst: siehe Vorschlag von Hirni
    - Ladezeit MNEE 1.5: max. 5 Sekunden
    Ausnahme:
    - BT-Maus wird ausgeschaltet aber BT auf dem Ipaq bleibt aktiviert
    - Ladezeit: 15 bis 20 Sekunden
    Viele Grüsse,
    The Artist
    Übrigens:
    In einem anderen Thread habe ich die Anpassung von spgps.ini für Medion Navigator 2.0A
    beschrieben, für GPS Empfänger welche kein VTG liefern. Funktioniert auch. Nur mit GGA/RMC.
    Aber das ist eine andere Geschichte ...
    Einmal editiert, zuletzt von TheArtist ()
  • Ups was ist mn.ini? Ist das auch bei BMNEE 1.5 gut oder nicht?
    mit Gruss
    storenz
  • In der mn.ini kann man nach dem Eintrag
    [Nomad]
    folgende Zeile einfügen
    NoWarning=1
    dadurch wird nach dem Start der Warnhinweis nicht mehr angezeigt
    Gruß Hirni
  • Habe das soeben mit der MN4 gemacht und die Startzeit wurde von 55 Sekunden auf 15 verkürtzt. Cooler Tipp!
    Vielen Dank dafür!
    Gruss Dr. Mercyful
  • Hallo und nochmals danke für die Tipps.
    Ich habe die GPS Maus auf meinen Yakumo Delta 300 GPS mit crux_view umprogrammiert und trotzdem hat ME 1.4 keine Kommunikation mit der GPS-Maus herstellen können.
    Durch Zufall bin ich jetzt auf deinen Beitrag gestossen. Ich habe die Änderungen durchgeführt und dabei ist mir aufgefallen, dass in der spgps.ini auch die Schnittstelle auf Com 1 eingetragen war. Diese habe ich auf Com 2 geändert. Wenn ich es nur in der Software verändert habe, hat das nichts gebracht.
    Hier die Einträge der inis. Die unter Rem gesetzten Zeilen, sind die origrinalen, die ich mit Rem deaktiviert habe.
    spgps:
    rem [Default GPS]
    rem GPS=GGA_VTG
    rem GPS1=GGA_VTG
    rem GPS2=RMC_GGA
    [Default GPS]
    GPS=XMitac
    [XMitac]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    rem [RMC_GGA]
    rem Type=NMEA
    rem Name=GPS with RMC and GGA messages
    rem Device=SerialPort
    rem Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    rem Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,,,,,,
    rem speedMultiplier=1.851998
    rem speedOffset=0.0
    [SerialPort]
    Port=2
    Timeout=3
    Baud Rate=4800
    Byte size=8
    Parity=N
    StopBits=1
    Binary mode, no EOF check=0
    Enable parity checking=0
    CTS output flow control=0
    DSR output flow control=0
    DTR flow control type=handshake
    DSR sensitivity=0
    Enable error replacement=0
    Enable null stripping=0
    RTS flow control=handshake
    Abort reads/writes on error=0
    XOFF continues Tx=0
    XON/XOFF out flow control=0
    XON/XOFF in flow control=0
    Transmit XON threshold=0
    Transmit XOFF threshold=0
    Tx and Rx XON character=0
    Tx and Rx XOFF character=0
    Error replacement character=0
    End of input character=0
    Received event character=0
    [SerialPort Detection]
    PortCount = 0
    TestCount = 0
    Defaults = SerialPort
    [SerialPort Try1]
    Baud Rate = 4800
    [SerialPort Try2]
    Baud Rate = 4800
    [SerialPort Try3]
    Baud Rate = 4800
    NavServer:
    [Pilos]
    DB=\Storage Card
    [GPS]
    AutoLog=0
    [Properties]
    Language=2
    Advisor=1
    ConfigFilesDir=\Programme\Navigon GmbH\MobileNavigator PDA\ConfigFiles\Advisor.sfs
    Last used database directory=\Storage Card\Austria
    Jetzt zeigt mir Navigon gleich GPS 0 zu Hause an und es startet auch viel viel schneller. Beim Fenster hatte ich kurzzeitig sogar GPS 3
    Nochmals danke für eure Tipps. Werde morgen gleich mal im Freien testen.
    __________________
    mfg Wienboy
