wie installiere ich mnee auf aldi-pda richtig?
  • Also erst einmal muß ich Michi recht geben. ;D Nicht nur, weil er auch aus HH kommt, sondern weil ich die gleiche Erfahrung gemacht habe. Nachdem alles auf der Karte, funzt es wesentlich besser.
    errut, warum neue Karte als die mitgelieferte MMC?? Klar gibt es schnellere Karten, aber der Unterschied ist nicht so gewaltig, da die Medion MMC auch nicht eine der langsamsten ist, wie übrigen im richtigen Thread nachzulesen ist, samt Tabelle.
    SR1 und MNEE-Plus werden direkt in das Navigon /Medion Programm geschrieben, und wenn auf Karte gespeichert, werden diese auch wieder mit hochgeladen :gap
  • Ich glaube, dass bei der Diskussion zwei unterschiedliche Situationen beschrieben wurde:
    (jeweils auf Medion-PDA)
    a) MNEE _ohne_ SR1, sowie
    b) MNEE _mit_ SR1
    Im Falle a) gibt es in der Tat (so gut wie) keine Probleme, POIW und Glopus zusammen mit dem Navigator laufen zu lassen.
    Natürlich nur wenn ca 20 MB im Speicher frei sind.
    Für b) sieht die Sache ganz anders aus:
    Bei vielen, u.a. auch bei mir, weigert sich SR1, mit anderen Progs zusammenzuarbeiten, und entweder verabschiedet sich MNEE ohne jede Meldung oder eins der anderen Programme.
    Wolf
  • @cashi
    vielen dank für den kartenhinweis.
    zur installation:
    a. ich kann die cab-datei auf den mmc mit dem reader ziehen, von der karte durch anklicken das programm in den hauptspeicher installieren.
    b. mit as entweder in die karte oder in den hauptspeicher installieren.
    für den fall das der akku leer war- einfach a.) nehmen und wieder installieren oder b) die installation auf die karte, muß dann noch etwas zusätzlich gemacht werden?
    noch eine andere frage:
    im hauptspeicher wird das programm prolific pl-2303 driver angezeigt, was ist das?
    da die karten von mnee auch vom gleichen map-export wie die karten beim aldi original gelesen werden, kann ich kartenausschnitte aus dem mnee in die aldi- navigationssoftware exportieren und habe somit neue karten beim alten programm.
    2 Mal editiert, zuletzt von errut ()
  • Da Michi meint, die Erfahrungen von Trax mit MNEE seien einzigartig hier in diesem Forum, muss ich nun doch (wenn auch spät) Trax unterstützen. Ich hatte probeweise MNEE (mit SR1) auf meinem (nunmehr ehemaligen) MD2910 auf der SD-Speicherkarte installiert und hatte weder Sprachausgabe, noch kamen die Hinweise auf die nächste Richtungsänderung. Nur der blaue Navigationsverlauf war eingezeichnet.
    Das war nachvollziehbar, da mehrfach getestet.
    Nachdem ich den Hauptspeicher reichlich geleert hatte (ca. 35 MB frei), habe ich MNEE im RAM installiert, und siehe da: lief völlig einwandfrei! Sogar mit Glopus und POI-Warner im Hintergrund.
    Nun, mit dem neuen Aldi-Bundle, scheinen die Probleme passé, da nach der Installation des neuen Medion Navigator im RAM noch knapp 38 MB frei sind. Ich werde daher also gar nicht erst probieren, die Software auf der Karte zu installieren. Dies um so mehr, da ich - bei Bonn wohnend und damit genau in der Überlappungszone der beiden Kartenteile - sowieso häufig die Karten wechseln muss und die Software nicht unbedingt auf beiden Karten installieren möchte.
  • @KalliR
    >> Leider gibt es sehr viele User die eine Sandisk, oder ähnliche "Schnecken" haben und da kann es schon zu längeren Pausen zwischen den Wörtern kommen, oder aber sogar die Abzweigung verpassen!
    Da bin ich mal gespannt: welche Speicherkarten sind denn für den Medion/ ALDI-PDA nicht so langsam wie die Sandisk?
    Gruß provid
