Testbericht SysOn Bluetooth-GPS
  • Hi Forum,
    vor ein paar Tagen habe ich meine Evermore-Maus gegen einen SysOn Bluetooth GPS-Empfänger ausgetauscht. Hier mein erster Testbericht - nach einem Wochenende
    Größe und Äußerlichkeiten
    Die Maus hat ungefähr die Größe von 2 Feuerzeugen und ist ungewohnt leicht. Das Gehäuse besteht aus schwarzem, mattem Kunststoff. Der mittlere Teil besteht aus silber gefärbtem Kunststoff und beinhaltet ein Logo (Antenne?) und die drei LEDs. An der Oberseite befindet sich ein kleiner Schiebeschalter, mit dem der Empfänger ein- bzw. ausgeschaltet wird. Auf der linken befindet sich der Anschluß für das mitgelieferte Steckernetzteil. Dieser Anschluß scheint kompatibel zum Steckernetzteil meines iPAQs - der Empfänger läßt sich also auch mit dem iPAQ-Netzteil laden (5 Volt).
    Mitgeliefert wird neben dem eingentlichen Empfänger ein Steckernetzteil, ein kurzes, aber ausreichendes Handbuch und eine CD (enthält Handuch und ein PPC-Testprogramm).
    Die LEDs an der Oberseite sind erfreulicherweise eher dunkel gehalten - sprich: sie strahlen einen (besonders bei Dunkelheit) nicht so hell an. Die oberste ist rot und zeigt den Ladezustand bzw. Zustands des Aufladens an. Die mittlere ist gelb und blinkt, wenn der Empfänger Kontakt zu Sats hat. Die unterste ist blau und leuchtet, wenn eine Bluetooth-Berbindung besteht - sonst blinkt sie.
    Ich bin zwar kein Freund von blinkenden LEDs, aber die LEDs auf dem Empfänger sind sehr augenfreundlich und unauffällig gestaltet.
    An der Unterseite befinden sich noch 2 Anti-Rutsch-Gummis. Erstaulicherweise halten diese den Empfänger oben auf meinem Armaturenbrett selbst in schnellen Kurven fest.
    Empfangseigenschaften
    Hauptsächlich habe ich mit dem TomTom-Navigator getestet. Die erste Kopplung verlief problemlos und TomTom's Navigator 2 hatte die Maus gleich gefunden. Sehr schneller Fix und guter Empfang.
    Probleme gab's dann aber im Zusammenspiel mit dem OziExplorer und GPSDash. Beide konnten auf den BT-COM-Port nicht zugreifen. Nach etwas Recherche im Forum habe ich dann herausgefunden, daß TomTom (bzw. deren GPS-Treiber) eine DLL gegen eine eigene austauscht (SARUEREI - warum wird das von TomTom nirgends erwähnt?). Nachdem ich diese eigenmächtige Änderung rückgängig gemacht habe (und bei dieser Gelegenheit uch gleich den Eintrag für BTBrowserEnabled korrigiert habe), liefen auch diese beiden Programme problemlos.
    Erste Testfahrten am letzten Wochenende mit dem Navigator verliefen hervorragend. Im Vergleich zu meiner alten Evermore-Maus ist der SysOn-Empfänger um Welten besser. Selbst in der Stadt hatte ich immer 4-5 Sats "in use", nach Tunnelausfahrten dauerte es nur ca. 1 Sekunde, un der Empfang war wieder vorhanden. Selbst in Situationen, in denen meine alte Maus Minuten für den ReFix brauchte (und in dieser Zeit die wildesten Koordinaten lieferte) hatte mein Neuer sofort wieder Empfang. Ich bin wirklich begeistert über die Empfangsstärke des Empfängers. Aussetzter beim Empfang hatte ich keine (erstaunlich, aber wahr!).
    Im Gegensatz zu den neuen "high sensitive" Empfängern zeigt der SysOn keinerlei Verzögerung. Selbst bei langen Kurvenfahrten folgt er zügig und die Ansagen vom Navigators kommen zum richtigen Zeitpunkt. Nach diesen Erfahrungen stellt sich für mich die Frage: wozu brauche ich dann die "schön-rechnenden" High-Sensitive-Empfänger? ;)
    Zur Laufzeit kann ich noch keine Angaben machen. Am Wochenende wollte ich die Empfangseigenschaften testen und habe daher abends wieder aufgeladen. Da für mich die Akkulaufzeit aber zweitrangig ist (schließlich kann ich meinen iPAQ und den SysOn sowohl daheim, als auch im Auto problemlos nachladen), wird dieser Test sicher noch einige Zeit brauchen :)
    Die Bluetooth-Reichweite ist ebenfalls ausreichend. In der Wohnung (mit freier Sicht) waren 10 Meter kein Problem (obwohl da die Sendeleistung schon stark abnahm). Im Auto sollte es aber auch keine Probleme geben (selbst im Handschuhfach war BT-Empfang und Sat-Empfang ausreichend vorhanden).
    Fazit nach einem Wochenende: ich bin begeistert! Kleines, handliches Gehäuse und hervorragende Empfangseigenschaften. Wer einen BT-GPS-Empfänger sucht, sollte zugreifen.
    An dieser Stelle möchte ich noch "Danke für die schnelle Lieferung" an www.tsgps.de sagen. Dort (bzw. über den eBay-Shop) habe ich den SysOn Bluettooth-Empfänger erstanden.
    Dodson
    Nachtrag:
    - einen weiteren (wie immer hervorragenden) Testbericht gibt's auch hier: http://www.worldofi.de/HWTests/sysbt.htm
    - sehr sinnvoll: die Maus läßt sich mit dem Ladegerät vom iPAQ laden (gleicher Stecker, 5 Volt). Wer schlau ist, besorgt sich einen KFZ-Adapter mit rundem Anschlußstecker und lädt damit Maus und iPAQ (mittels mitgeliefertem Steckeradapter) :)
    Einmal editiert, zuletzt von Dodson65 ()
  • Hallo
    Danke für den ausführlichen Bericht. Nachdem meine Rikaline BT nicht ganz die Erwartungen erfüllt bin ich natürlich sehr interessiert an den Ausführungen zu SYSON BT.
    3 Kriterien sind mir wichtig:
    Laufzeit. Nachdem die 6031 auch nur 8 Stunden läuft, wären die 8 Stunden des SYSON auch nicht schlecht. Kann man den Akku auswechseln oder wenigstens erneuern ?
    Kompatibilitaet mit den gängigen Navigationsprodukten? TT2, MNEE, und vor allem auch DESTI 3 ? Kann man da etwas sagen? Ich lese manchmal etwas von Umprogrammieren? Ginge das?
    Und was ich erst jetzt merke, aber für selbstverständlich hielt, exakte Positionsangabe unter allen Bedingungen. Weder Vorlauf noch Hinterherhinken, wenigstens bei Geschwindigkeiten im Stadtverkehr. Und was mich schwer genervt hat, die RIKALINE neigte gerne dazu, auch mal auf einer parallelen Straße zu fahren, selbst bei 30m Abstand der Fahrbahnen. Was macht SYSON in dieser Beziehung ?
    Die Empfindlichkeit, die ich bei der RIKALINE möglicherweise überbewertet habe, ist ja ganz offensichtlich ausreichend bis gut.
    Claus
  • Hi Claus,
    - zur Laufzeit kann ich nichts sagen, weil es mir nicht so wichtig ist. Nachladen -selbst im KFZ- ist ja kein Problem. Ich denke aber, daß die Laufzeit ein wenig geringer ist. Aber wie gesagt - ich habe da keine Erfahrungswerte. Mal seh'n - vielleicht teste ich es am kommenden Wochenende
    - Kompatibilität ist kein Problem. Ich habe erfolgreiche Tests mit TTNav2, OziExplorer und GPSDash gemacht. laut Testbericht bei WorldOfI (http://www.worldofi.de/HWTests/sysbt.htm) gibt es aber keinerlei Kompatibilitätsproblem. Und den Testberichten hier kann man wirklich vertrauen :D
    - da dieser GPS-Empfänger keinen High-Sensitiv-Empfänger, sondern "nur" einen sehr guten normalen Empfänger hat, gibt es keine Verzögerung und keinen Nachlauf. Ich kann wirklich sagen, daß die Positionsangaben bei TTNav2 sehr exakt sind. Die Probleme, von denen beim 6031 berichtet wurden, gibt es aus meiner Erfahrung beim SysOn nicht. Gleiches wird auch von WorldOfI bestätigt. Ich bin bisher nie auf parallelen Straßen gefahren :)
    Lies der doch mal den oben erwähnten Testbericht durch - ich könnte mir gut vorstellen, daß Du danach kaum noch Zweifel haben wirst :D
    Dodson
    ich hätte aber dazu noch eine Frage auch wenn der letze Eintrag im Mai letzem Jahr war.
    Welche Protokolle und welchen Chipsatz verwendet diese GPS Maus. ???
    Läst sich diese Maus auch umprogrammieren ???
    Danke im voraus
    MacToolz
  • ich Versuche die maus mit meinem e740 zu Verbinden und habe gesehen das "Lanopsis"Verbunden hat aber Destinator 3 nicht zum laufen bekommt. ist der Dest3 den so toll?
    was ich festgestellt habe ist wenn ich versuche mit GPS Maus die BT Maus zu programmieren, müste doch im Terminal diese $GPVTG & $GPRMC, dass sind doch die Einstellungen für die jeweiligen Programme, sollten die sich doch ändern oder ???
    MacToolz
  • Das "GPS-Maus" Tool ich momentan noch nicht in der Lage die BT-Mäuse umzuprogrammieren.
    Dies wird aber in einer der nächsten Versionen dann funktionieren. ;D
    Ich würde dafür momentan Crux-View empfehlen.
    LG
    Roland
    aber mit Crux View kann ich die BT Maus umprogrammieren. ???
    MacToolz
    Original von mactoolz
    MacToolz
    JA ! :]
    LG
    Roland
    wie merke ich das denn. Also ich kann die Protokolle ändern und dann sehe ich unter Message unter Crux View das die Protokolle geändert wurden.
    z.B. $VTG usw.
    MacToolz
  • Ganz genau ! :applaus
    LG
    Roland
    so wie ich das sehe braucht der MiniStumbler den NMEA Protokoll, wie und wo setzt sich das zusammen. Wie erkenne ich das denn.
    Was für Protkolle muss ich einstellen damit der MiniStumbler läuft.
    MacToolz
  • Wir reden jetzt hier von Crux View. ;D
    - Wenn Du unter "GPS Status" den richtigen COM-Port und Baud geöffnet hast, dann müsstest Du unter "Message" die Daten der Maus lesen können.
    - Jetzt gehst Du auf "Protocol" und wählst alle Protokolle die Du haben willst mit "1" aus. (zB GGA,GSA,GSV,RMC und VTG)
    - so und jetzt drückst Du EIN MAL auf "Set NMEA Update Rate"
    - jetzt zurück zu "GPS Status" und dann "Exit"
    Das war's. :]
    LG
    Roland
    das war mir klar bis jetzt, nur ich wuste nicht wenn man Update NMEA geht das die BT Maus auf NMEA eingerichtet ist. Also müste im Prinzip MiniStumbler meine GPS Maus erkennen, richtig ???
    Das tut sie aber nicht. Mein ComPort steht auf 8, MiniTstumbler auf ComPort 8 eingestellt und dann kommt unten bei dem GPS Status Fenster Config Error.
    Die Protokolle ändern sich, da haben wir ja schon drüber gesprochen. In NAvigations Programme funktioniert sie auch einwandfrei. Nur im MiniStumbler nicht.
    Muss denn was in der Registry verändert werden ???.
    Ich habe mal zumindest einen andere Port mal gewählt, hilft aber auch nicht.
    Was nu
    MacToolz
