P4245 hängt nach neuinstallation
  • Es gibt keinen Ordner 23 beim Navirunner.
    Kann es sein, dass der 23 noch vom Pumuckel auf der SD ist?:017:
    Dann kann es auch nicht klappen.
    Der Ordner 23 ist Navirunner Alternativ Menü, klappt aber auch nicht wenn ich den Weglasse.
  • Ich habe auf der Karte 7 Cab Dateien und die Ordner 0,1,2,3,4,11,12,13,14,15,17,18,19,21 und ggf. 22 und 23
    Du kannst die Ordner 11 - 14 - 17 komplett löschen, da dein Gerät diese Sachen gar nicht unterstützt.
    Des weiteren solltest du aus dem ordner 1 alle überflüssigen Sprachen und Auflösungen löschen.
    Ich lege dir noch einmal den WiKibeitrag ->Installationsordnerübersicht an´s Herz, wo diese Sachen alle erklärt sind.:evil5:
  • Der Ordner 23 ist Navirunner Alternativ Menü, klappt aber auch nicht wenn ich den Weglasse.
    Mann o Mann, alter Schwede :icon_mrgreen: das menü brauchst du nicht extra, da es schon im Skin mit drinn ist.
  • Mach ich gleich mal, habe jetzt ohne Skin neu installiert, die MFD überprüft und festgestellt das die config.sys wieder fehlt. Gerät komplett ausgeschaltet und nach dem Einschalten musste ich schon wieder den Bildschirm neu kalibrieren. Irgendwo ist da der Wurm drin, ich verstehe das nicht, das hatte ich vorher nicht.
  • Bin schon wieder am neu Installieren, die config.sys verschwindet immer wieder, mit dem Skin installieren geht gar nicht, ohne kann ich zumindest mit neukalibrierung starten. Alle überflüssigen Ordner hatte ich auch gelöscht. Verstehen tue ich das auch nicht, den ich hatte ja schon 5.5 und Blackpearl installiert, mit der 2GB Karte und alles war i.O.. Ich wollte nur eine saubere neue Installation machen. Um es vorwegzunehmen, heute klappt es auch mit der 2GB Karte nicht mehr.
  • Eine leere config.sys bringt ja eigentlich nichts, aber anscheinend stößt es wohl doch die Kalibrierung an.
    Hast du mal nach einem FF (im CleanUp nicht auf Exit gehen) auf das Navi geschaut ob wirklich alles gelöscht ist in der MFD
    Moment, mach ich mal. Habe gerade FF durchgeführt und erstelle nochmals die SD Card neu
  • Nichts mehr drin, Blank wie mein Konto:icon_mrgreen:
    Gruß Andreas
  • Tja, dann muss ich mich mal in die 2 Meter schmeißen, vlt. fällt mir im Traum noch was ein. :denk_002:
    Musst ja nicht von meinen Problemen träumen, ich wünsche dir bessere!!! Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar für deine Hilfe. Ich müsste auch in die Kiste, werde aber noch ein wenig basteln. Ich schreibe dann was ich noch so erreicht habe.
    Gruß Andreas
  • Also, das Problem mit der config.sys ist nicht mehr da. GoPal 5.5 lässt sich ohne Skin auch installieren. Sobald ich aber einen Skin installiere, versucht mit Black Pearl und Hepe Skin, kommt wieder die am Anfang beschriebene Fehlermeldung. Ich installiere jetzt erstmal ohne Skin.
    Gruß Andreas
  • Navi läuft jetzt ohne Skin, mit Skin gibt es Fehlermeldung und Absturz, Bildschirmkalibrierung ist kein Problem mehr. Aber die Kreuzungsansicht ist nicht mehr auswählbar, obwohl der Ordner ExitView im Ordner MapsRegions liegt. Woran liegt das nun wieder???
    Gruß Andreas
