Höhenanzeige Einheit formatiern in der Menuleiste
  • Das klingt doch machbar.
    Werde es leider erst heute Nachmittag testen können.
    Vielen Dank soweit.
    Ich melde mich, wenns klappt/nicht klappt.
    Gruß und Dank,
    der Frank
  • Hallo.
    Nach Eurer Anleitung hat alles wunderbar geklappt.
    Vielen Dank.
    PS: Wie war das noch mit den Kreisverkehren?
    Gibt es die Möglichkeit, das Icon zu ändern? Habe nun das Durchschnittssymbol und die Höhenangabe dazu.....
    Wo wird das übernächste Manöver dargestellt? Lohnt das oder wird das zu unübersichtlich?
  • Hallo.
    Mir erschließt sich das mit dem Kreisverkehr nicht so ganz.
    Was ändert sich denn da?
    Habe die "|3" ergänzt, ich stelle jedoch irgendwie keinen Unterschied fest.
    Habe vorsorglich die PFSkin.bsf gelöscht und neu generieren lassen...
    Mir fällt nichts auf.
    Was ändert das denn?
    Die Sache mit dem Icon für Höhe üNN (derzeit noch das Durschnittszeichen) konnte ich nirgends finden.
    Ich hätte da gerne so ein kleines Berg-Icon oder eben keins.
    Freue mich auf weitere tolle Ratschläge.
    Gruß und Dank,
    der Frank
  • Doch ist.
    Wenn du ihn in Paint einfügst siehst du ihn.
    Am besten zum Bearbeiten und der Anzeige ist dieses kostenlose "Profitool" http://www.getpaint.net/
    EDIT:
    Da der Hintergrund transparent ist, kannst du die weißen Striche auf weißem Grund nicht sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von brummi1844 ()
  • OK...
    das habe ich nun gecheckt.
    Aber gibt es die Bilddatei nur als "Sammelbild". Also den Berg nicht einzeln?
    Ich glaube, dafür brauche ich nochmal eine Anleitung für Blinde.... (sorry)....
    (Habe alles wie es sein soll, einzig das Icon will ich tauschen... Wie ist das mit dem Kreisel?)
  • Aber gibt es die Bilddatei nur als "Sammelbild". Also den Berg nicht einzeln?
    Den kannst Du Dir doch mit dem oben genannten Tool sehr leicht ausschneiden und dann nur mit dem Berg ein neues Bild erstellen :002:.
    ... Pumuckel
    mit dem Kreisverkehr verhält es sich so wie mit dem "Berg-Icon" es ist dem Originalen Next_Icon nicht enthalten, Du kannst gerne meines nehmen, wenn es Dir gefällt, wenn nicht mußt Du nur das Kreisverkehr Icon aus meinem Next_Icon nehmen und im Original Next_Icon in die leere Stelle einfügen.
    Gruß Mr.
  • Ich stehe auf dem Schlauch.
    Bei den Kreiseln habe ich, wie erwähnt, die "|3" ergänzt -> keine Wirkung. Muß ich also nicht nur "|3" ergänzen sondern ZUSÄTZLICH auch noch ein Bild anpassen??? Wie?? Im Wiki nicht zu finden.
    Generell habe ich noch nicht verstanden, ob ich jeweils immer eine Reihe von Grafiken brauche (so wie ihr sie hier als Datei angehängt habt; also mehrere Bilder untereinander zusammengefügt), aus der sich GoPal dann die richtige Stelle sucht, oder muss jedes Bild ( wie z.B. mein Berg) einzeln eingefügt werden???
    Ich glaube, ich brauche nochmals eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich die Icons für Höhe üNN tausche bzw, wie ich bei den Kreisverkehren verfahren muß.
    (Wie groß müssen die sein; wo müssen die hin...)
    Gruß und Dank,
    der Frank
  • Ohne Bild wird das auch nichts.
    Nimm doch die Leiste von MrHyde, dass passt schon.
    Oder du nimmst ->diesen
    oder ->diesen.
    Oder du gibst in der SuFu mal Next_Icon ein, da gibts noch mehr.
  • Prima.
    Danke.
    Hat nun geklappt.
    Mein Problem war halt, dass ich nicht wusste, ob das Icon ein alleiniges für den Kreisverkehr sein muß, oder eben dieses "Kombo"-Icon mit Pfeil links, rechts, geradeaus, Kreisel und Ziel....
    Habe einfach die next_icon.png gegen die von MrHyde getauscht --> funzt.
    Danke.
    Nun noch die Sache mit dem Berg.
    Da brauche ich also nur das eine Icon (den Berg selbst), oder?
    Den habe ich mir mal selbst in InDesign gebaut.
    Muß ich da einfach ein bestehendes Symbol (also eine bestehende *.png) gegen meine neue tauschen?
    Wenn ja, wo finde ich die bzw. wie heisst diese ?
    Gruß und Dank,
    der Frank
  • Nun noch die Sache mit dem Berg.
    Dann lese dir den Thread mal von Anfang an durch.:002:
