Problem mit Verknüpfung
  • Um alles los zu werden musst du als erstes nach diesem Muster vorgehen.
    Danach die Software neu aufsetzen nach dieser Anleitung.
    Danach kann man sich weiter unterhalten. ;)
    EDIT:
    Mit dem Roten kann man auch nicht mithalten....hächel, hächel :))
  • Du zäumst das Pferd von hinten auf.
    Schon dass da der Button fehlt, zeigt dass etwas an der Original-Installation des Navigationsprogramms nicht stimmt. Geh ins CleanUp-Menü, löse ein FormatFlash aus, Hardreset nicht vergessen (Ausschalter mehrere Sekunden gedrückt halten) und installiere die GoPal-Software neu. Dann stimmt die Basis und auch die Buttons im Startmenü sind in ihrer Standardform da. Wenn Du dann magst, kannst Du modifizieren.
    EDIT: Der Brummi war schneller, meint übrigens das Gleiche.
    EDIT2: Da war ich wohl erst der Dritte. Das ist hart.
  • Ich habe den 470 ist das 3.0 oder 4.0?
    Mit neu aufsetzen einen Factory Reset machen?
  • Och mensch, steht doch alles schon geschrieben.
    Und die GoPal-Version steht auf der DVD.
  • Welche SW du hast, steht auf der DVD/CD.
    Ein Format Flash, hatte TeSte schon geschrieben.
    EDIT:
    Der letzte wird der erste sein.
    Nach harten Tagen folgen auch mal schöne. :))
  • Kann ja gar nicht sein wie schnell Ihr seid, wow.
    Werde mich mal nach der Anleitung halten.
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt.
