Kein Frankreich ?!?
  • So, ALLES gemacht. SD Karte formatiert, vorher die schon gesagt im MFD MapRegions gelöscht. Dann alles was im Install Ordner der DVD war wieder auf die SD Karte eingefügt und diese dann wieder ins NAvi gesteckt. Nun bekomm ich den sehr interessanten Bericht:
    Fatal Application Error
    Application mnavdce.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.
    Program: mnavdce.exe
    Exeption 0xC000001D
    Address: 001D3770
    Ich bin echt total am verzweifeln, irgendwie wird es bei jedem Versuch was besser zu machen nur noch schlimmer...
  • OK die Daten aus dem Install Ordner können auch auf die SD Karte.
    Hat er nach dem einsetzen der SD Karte irgenetwas installiert?
    Hast du den Ordner MapRegions auch auf der SD Karte?
  • Nein, aber ich hab eben manuell aus dem Ordner 1 aufs Module geklickt, dann hat der angefangen irgendwas zu installieren. Das schöne daran war, dass die Fehlermeldung weg war, aber immer wenn der Screen mit Navigator ... kam, sprang das Navi wieder zurück ins Hauptmenü, also ich kam garnicht in die Navigationssoftware rein.
    Dann bin ich nochmal auf die Windowsoberfläche des Navis gegangen, kam aber nicht weiter und hab um wieder zur NAvisoftware zu kommen auf AutoRunCE geklickt. Jetzt hab ich dauerhaft nen grauen Bildschirm, komm aber noch nach Windows.
    Ja, MapRegions ist drauf.
    Und die Daten aus dem Installordner hab ich NUR auf die SD Karte kopiert.
  • Softreset machen, dann immer in das o von GoPal klicken im roten Bildschirm bis das CleanUp Menü auf geht. Dort Format Flash wählen, danach installiert sich dei Software komplett neu.
  • Hat nichts funktioniert. Habe sogar die SD Karte nochmal formatiert und nochma en Format Flash gemacht. Aber ohne Erfolg. Der Grey Screen, oder wie man das nennen soll bleibt bestehen.
    Hoffentlich hast du noch ne Idee für mich!!!
    Dank dir schonmal tausendfach!
  • Kommst du ins CleanUp Menü?
    Wenn ja, hast du dort Format Flash ausgewählt?
    Wenn nein, dann das Navi mit dem PC verbinden und alles was in My Flash Disk ist makieren und löschen.
    Danach einen Hardreset machen.
  • Ja, ich komm da rein und ja ich habe Format Flash gewählt. Danach kam nochmal so ein kalibrierungsbildschirm und wenn ich das gemacht habe, kommt wieder der graue Bildschirm.
  • OK erst einmal ein paar Fakten.
    Das kriegen wir schon hin.
    Um welches Navi geht es hier genau?
    Welche Gopal Software?
    Wenn es ein 3 Zoll Gerät ist müssen die 320x240 Auflösungen im Ordner 1 sein
    Wenn es ein 4 Zoll Gerät ist müssen die 480x272 Auflösungen im Ordner 1 sein.
    CleaunUp und anschließend Hardreset machen.
    Das dann die Kalibrierung kommt ist richtig.
    Danach fängt er bestimmt schon mit der installation an (nur die shell) und die wird falsch sein, deswegen der graue Bildschirm.
  • Es ist ein E3215 M5. Wenn ich sonst das NAvi gestartet habe, stand da GoPal 3, also wird wohl ne 3x Software sein (wenn du mehr wissen musst, sag mir bitte wo ich das nachgucken kann)
    In dem Ordner sind beide AUflösungen vorhanden. Aber ich würde behaupten das es ein 3"Gerät ist.
    Und ja das ist richtig, nachdem ich Format Flash gemacht habe und die Kalibrierung kommt, installiert der was, da steht auch was von der Auflösung für nen 4"Navi. Sollte ich also im Ordner 1 einfach die Datei für 480x272 Auflösung löschen und dann nochmal Format Flash machen?
  • Ok es ist ein 3 Zoll Gerät.
    Eigentlich sollte er automatisch nur die 320x240 Dateien installieren.
    Lösche einmal aus dem Ordner 1 die die Dateien 240x320 und 480x272
    und versuch es danach noch einmal.
    EDIT
    grauer Bildschirm würde aber bedeuten das du versuchst eine Gopal 4 Version zu installieren.
  • Hat leider nicht funktioniert.
    Wenn ich nun nach nem Format Flash zur Kalibrierung komme, startet das gerät nach 3 Sek. neu und danach komm ich nochmal zur Kalibrierung. Dann kommt auf einmal ein weißer Bildschirm, aber ich sehe nichts von einer Instalation. Dann mach cih ein Reset und es kommt wieder der graue Bildschirm. Hab das zweimal versucht.
  • Was steht auf der DVD drauf von der du die Daten nimmst?
  • OK mache bitte folgendes
    SD Karte aus dem Navi rausnehmen
    Den Ein/Ausschalter 6 sec gedrückt halten (dadurch wird ein Hardreset ausgelöst)
    Dann den Ein/Auschalter wieder gedrückt halten bis das Navi wieder an geht.
    Jetzt sofort in das CleanUp Menü und dort FormatFlash wählen.
    Dann über Exit verlassen.
    Nun kommt die Kalibrierung.
    Danach solltest du ein Hinweisfenster sehen in dem steht das du die SD Karte einlegen sollst bzw das keine SD Karte gefunden wurde.
    Hat das bis hier geklappt?
    Bitte die SD Karte noch aus dem Navi raus lassen.
  • Ok ich denke mal da liegt der Fehler :smt021
    Medion GoPal Navigator PE 4.0A
    Frag mich bitte nicht wo ich die 3.0er DVD habe, auf jedenfall finde ich die nicht.
  • Kein Problem die Gopal 4 läuft auch auf diesem Navi.
    Aber so wie ich das sehe hast du die Version ohne die 320x240 Auflösung.
    Schaue bitte noch einmal im Ordner 1 nach ob dort wirklich die Datei mnavdce_0320x0240.cab mit drin ist.
