GoPal AE4.7
  • Vielen Dank für die ganzen Antworten!
    Ich hab mir jetzt eine SD-Karte zugelegt und die Installation wie im Wiki beschrieben von Karte durchgeführt (weil es mit dem GoPalAssistant ja ewig dauert). Dabei habe ich die Dateien aus dem Ordner 1, der beim Herunterladen des TMC-Pro-Updates in Dokumente und Einstellungen... erzeugt wurde, gleich in den Ordner 1 der SD-Karte kopiert (und dabei vorhandene Dateien des gleichen Namens überschrieben). Ich hoffe das war so ok und ich hätte nicht erst die Original-Dateien verwenden sollen.
    Damit hat die Installation jetzt funktioniert. Jetzt habe ich auch das Super Navirunner Skin wieder aufgespielt und jetzt fehlen nur noch die restlichen Karten.
    Da hätte ich gleich noch eine Frage an Navirunner: Wenn ich meine Home-Adresse in GoPal abspeichere, dann scheint die nicht über den Home-Button deiner Skin abrufbar zu sein. Zumindest hat das Klicken auf den Home-Button dann trotzdem erstmal den Dialog zum Eingeben der Daten aufgerufen. Sollten die bereits über GoPal eingegeben Daten hier nicht übernommen werden. Und wenn nicht, muss ich dann meine Heimatadresse dann tatsächlich über die Längen und Breiten-Koordinaten eingeben oder kann ich das auch über die Adresse?
    edit:
    Und noch eine andere Frage: Was ist der beste (schnellste) Weg, wenn ich Karten auf den internen Speicher übertragen will? Von meiner Festplatte meines Computers direkt auf \My Flash Disk\navigation\MapRegions über den Explorer (das läuft dann über die langsame (?) USB-Schnittstelle des Navi) oder ist es besser die Daten am Computer erst auf eine SD-Karte zu spielen, diese dann in das Navi zu stecken und dann mit dem Explorer die Daten von der SD-Karte auf den internen Speicher zu verschieben. Werden die Daten dann im Navi verschoben oder werden sie dann über die USB-Schnittstelle erst zu Explorer im Coputer und dann wieder über USB zurück zum Navi kopiert? Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit die Karten von der SD-Karte in den internen Speicher zu kopieren, ohne dass die ganzen Daten über die USB-Schnittstelle laufen?
    2. edit:
    Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich vergessene habe, den Ordner CommandTSD mit auf die SD-Karte zu kopieren, so dass der bei der Installation nicht dabei war. Kann ich diesen Ordner oder die darin befindlichen Dateien noch naträglich auf das Navi bekommen oder muss ich die ganze Installation nochmal von vorne machen?
  • Zum Edit:
    1.) Die Karten gehören im Internen Speicher in den Root My Flash Disk MapRegions, nicht in Navigation.
    2.) Du musst den Ordner CommandTSD und Germany.TSD in den Ordner MapRegions ablegen. Die kannst du genau so gut auf SD oder in den Internen haben.
    Mir ist nur neu, dass das 3212 Spracherkennung hat, denn dafür sind die beiden Dateien vorgesehen.
    EDIT:
    Das Update auf 4.1 besteht aber nicht nur im Ordner 1, sondern beinhaltet:
    Ordner 1, 2, 3, 5, 10, 12, 16 und die shell-core.cab, shell-gopal.cab, mnavdce.cab, AutoRunCe.exe und die install.xml.
    Diese Sachen, vorallen Dingen die Cab´s sollte man verwenden, um ein anständiges Update zu haben.
  • Jetzt hoffe ich, ich habe nichts verkehrt gemacht:
    Vorausschicken muss ich, dass ich in meinem Post von dem neuen E4430 mit GoPal 4.7 rede, das ich mir bei Aldi gekauft habe. Das 3212, das in meiner Signatur steht, ist mein bisheriges Navi.
    zu 1.
    Dass die Karten in den Ordner \My Flash Disk\navigation\MapRegions gehören habe ich aus dem GoPal4.x Installations Wiki. Ist das falsch? Ich habe es momentan so installiert und die Karten werden vom Navi auch gefunden. Allerdings habe ich jetzt gerade gesehen, dass bei meinem alten Navi (E3212) die Karten tatsächlich in einem Ordner \My Flash Disk\MapRegions liegen und dass aber auch hier ein weiterer Ordner \My Flash Disk\navigation\MapRegions existiert, in dem die poi-Datei liegt. Wie gehört es denn jetzt richtig?
    zu 2.
    Komischerweise ist der Ordner GermanyTSD nicht im Ordner MapRegions auf dem Navi vorhanden, obwohl ich ihn vor der Installation in den Ordner MapRegions auf der Karte gespielt hatte. Auch die Datei aldi_poi.psf, die ich auf der Karte in diesen Ordner gespielt hatte, ist auf dem Navi nicht im Ordner MapRegions zu finden. Ich hatte gedacht, diese Ordner und die aldi_poi.psf werden beim Installieren in das Navi kopiert. Stimmt das denn gar nicht? Ich hatte vor der Installation auch nur eine Karte zum Testen auf der Karte in den Ordner MapRegions kopiert und diese ist auch nicht auf das Navi kopiert worden. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass nur die echten Installationsdateien ins Navi kopiert werde, die ganzen anderen aber auf der Karte stehen bleiben, stimmt das?
    Das von mir genannten update betraf nur das upgrade von TMC auf TMCPro. Als ich nach dem Kauf über den GoPalAssistant die Dateien heruntergeladen habe, wurde (glaube ich) nur ein Ordner in meinem Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungesdaten\GoPal Assistant\Library angelegt (der Ordhat hatte einen langen kryptischen Name). Und in diesem Ordner war nur ein Ordner 1 mit folgenden Dateien:
    mnavdce_0240x0320_xx_x.cab, mnavdce_0320x0240_xx_x.cab, mnavdce_0480x0272_xx_x.cab, mnavdce_xxxxxxxxx_de_x.cab, mnavdce_xxxxxxxxx_xx_x.cab, module.exe und module.xml.
    Diese Dateien habe ich dann in den Original Ordner 1, den ich von DVD auf SD-Karte kopiert habe, kopiert. War das richtig oder falsch? Tja allmählich wird es in bisschen unübersichtlich für einen Neueinsteiger...
  • Vorausschickend, ändere dein Profil, dann weiß man auch, worum es geht.
    1.) Du hast recht, im WiKi ist es so beschrieben :smt017
    Ich selbst habe aber immer dem MapRegionsordner in´s Root von MFD geschrieben und habe damit auch keine Prob´s gehabt.
    Wenn du aber meinst, du solltest den Anweisungen vom WiKi folgen, dann mach es.
    2.)Beim Install wird nur die reine Soft installiert. Map und POI´s bleiben dabei außen vor.
    Diese werden entweder mit dem Assi oder händisch in den jeweiligen Ordner kopiert.
    3.)Mit dem Update auf TMCPro hab ich dich falsch verstanden. Das hast du schon korrekt gehändelt.
  • Sorry für die Konfusion, habe mein Profil jetzt geändert.
    1.) Ich habe es jetzt mal so gelassen, wie es im Wiki beschrieben ist und es funktioniert. Anscheinend geht beides.
    2.) Das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte, dass alle Daten, die auf die SD-Karte geschrieben werden, beim Installieren in den internen Speicher kopiert werden (und deswegen nach dem Installieren die Dateien auf der SD-Karte wieder gelöscht). Jetzt habe ich die Dateien/Ordner händisch kopiert und jetzt geht auch die Spracheingabe.
    3.) Jetzt muss ich halt mal schauen, ob auch TMCPro-Meldungen kommen. Morgen geht's ab in den Urlaub und dann werde ich das wohl merken
    Auf jeden Fall 1000 Dank für alle, die mir hier weitergeholfen haben. Das ist wirklich ein Super-Forum!!
  • Bitte gern geschehen :top
    Ich bevorzuge die Einstellung wie attuga sie im Bild hat. TMC alle, da nicht überall TMCPro empfangen wird. Aber selbst bei dieser Einstellung kannst du davon ausgehen, dass der Empfang TMCPro zu 80% da ist.
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt.
