Gut Ding will Weile haben :))
Ich will mal helfen die fünfte Seite voll zu machen. ![]()
Die Bibliothek holt sich die Soft und setzt sich die aber auf den Internen
Speicher. Es müssen nur die Dateien synchronisiert werden die neu
dazugekommen sind. Die alten bleiben auf deiner SD-Karte erhalten.
Ich sehe dein Grinsen im Gesicht.
Fortschritt: 20%>>> 3h03min
Ich hab vom Medion 3 CD's/DVD's:
1. Medion Gopal Map DVD
Inhalt: Western Europe seamless, Travel Guide, GoPal-Assistant
2. Medion Gopal Support CD
Inhalt: P4x25 Manual, Microsoft ActiveSync
3. Medion Gopal Navigator
Inhalt: Medion GoPal Navigator PE 4.0, Microsoft ActiveSync, GoPal-Assistant, Manuals.
Hatte Map drine, deswegen hatte die Bibliothek nur die Katen aufgenommen (denke ich)
Sool ich wenn alles zu Ende synchr.. ist durch Assistant die Navigator CD durchsuchen, da ist glaube ich auch die Software drine :))) PE 4.0 -
Brauchs du nicht. Wen das Synchronisieren fertig ist kannst du mal auf
den Internen Speicher wechseln dann siehst du das der mit ca. 1/3 belegt
ist. Das ist dann die Soft.
ja der war auch schon vorher fast voll belegt :))
hab ausversehen den USB-Stecker rausgezogen , aber egal, hab dafür die Navigator CD reingemacht :)) und siehe da, der Dialer ist da:))) hab die ganze Software schon vollständig importiert:)))
Muss ich von der Software irgendetwas rüber synchronisieren???Synchronisiere jetze nur Deutschland, Dauer 49min, alles andere kann ich später nachsenden... Fortschritt 9%
Bei allen Kästchen Haken machen und synchronisieren.
:smt005 Ohne Worte -
Wenn man die Europakarte im Assistant anschaut, dann sind die ganzen Länder hell gelb, gelb, orange, hell grün, und grün, was hat das zu bedeuten??? Und wie kann ich den sehen was ich schon synchronisiert habe???
Wen du einen synchronisierten anklickst zeigt der sofort 100% an.
Die Länder die du bearbeiten möchtest werden grün nach dem
synchronisieren sind die dann gelb.
mit 100% stimmt nicht, der zeigt es nicht an... der eigt nur die größe der Datei und die Streckenvernetzung von 99%...
Richtig überprüfen kann man es garnicht, ob es wirklich auf der SD-Karte schon drauf ist..., nur dann, wenn man hin fährt :smt005
Wenn die Landeskarten importiert werden, sind die erst gelb, und wenn die synchronisiert sind, werden die dann grün!!!
So... habe ich das gerade verstellt :smt006 -
Wieso gibt es für den "Dialer" im Softwarebereich kein Kästchen zum klicken, da drehen sich irgendwelche Pfeile? Und das steht dahinter: 4.01
Sei noch nicht so fröhlich, es kommt noch ein bisschen Arbeit
auf dich zu. :smt020
Weil das deine neu Soft ist die du suchen wolltest.
Deuschland ist voll drauf, habe Dialer angeklickt zum synchronisieren, hatte mir geschrieben dass ich die Reset-Taste am Navi drücken sollte, habs gemacht, dann kann eine Meldung das die Software erfolgreich übertragen wurde, dann ist der Assistant wieder mal abgestürzt, das ist ein Schei.... Programm, Soryyy.....
Ist bestimmt allein heute 20mal abgestürzt, was ist das???
