4225 mit TMC Problem
  • Die TMC Daten gibt es auch nicht einzeln, du hättest nur dein Navi mit der DVD auf der TMC draufsteht neuinstallieren müssen.
    Die TMC Daten sind mit im Ordner 1
  • Hallo ins Forum,
    habe nach unglaublich kurzer Zeit mein 4425 wieder an Bord. Ganze 7 Tage sind vom Abschicken bis zum Klingeln des Postboten vergangen. Alles wieder in Ordnung. TMC funktioniert wieder. Die Medioner haben das Mainbord getauscht. 2 Tage bin ich mit der Orignialsoftware rumgedüst, um die Funktionen zu checken. Nun habe ich NR 6.5 draufgespielt. Ein :Respekt an Navirunner . Es sind in so kurzer Zeit etliche Verbesserungen eingeflossen und das ganze macht dank der Stabilität und Vielfalt richtig Spaß. Nur eine Frage habe ich noch: Bei der Änderung des Skins, ganz besonders bei den Einstellungen der Buttons, die im Screen erscheinen sollen, ist zu beachten, dass die Änderungen erst nach einem Neustart erfolgen. Was ist das für ein Neustart? Navigation? Softreset? Hardreset? Kann ich mehrere Optionen mit "OK" auswählen und dann alle in einem Rutsch ändern?
    Bis denne und einen schönen 2ten Advent.
    buddyholly
  • Zweimal Jepp.
    Mehrere Button ändern und dann die Navigation neustarten.
    PS
    und schön das die Reparatur so schnell ging. :top
  • Monika
    Hat das Label GoPal P442x, E4125, P4225 hinzugefügt.
