Navirunner Skin V6.3 *** GoPal 4.1 ***
  • Hallo erstmal an alle,
    vorab ein riesen Kompliment an dieses Forum. Ich habe mein P4410 mit Hilfe der WiKi auf Stand GoPal 4.1 gebracht und den Navirunner Skin 6.3 nach Anleitung installiert. Hat alles bestens funktioniert. Ich muss schon sagen klasse Arbeit die ihr da leistet. Hut ab! :top :top :top
    In diesem Sinn allen ein schönes WE
    muss mich auch zuerstmal für die tolle Arbeit aller Beteilligten bedanken,
    habe derzeit noch den Skin V5.9 drauf und überlege ob ich auf den V6.3. "upgrade" da mich die Gyrosim-Funktion schon interessiert.
    Hätte aber dazu vorab ein paar kleinere Fragen, also:
    Ich hab ja den P4225 mit GoPal 4.0 AE incl. POIObserver
    Das P4225 wird ja selten erwähnt, und Suche ist nicht erfolgreich!
    Ist es problemlos den V6.3 zu installieren, wenn ich die beiden Pakete nehme, Skin V6.3 und den Zusatz? oder muss ich mit Problemen rechnen
    Packe ich den Ordner 22 aus dem Zusatzpaket ebenso wie den Ordner 21 einfach auf die SD-Karte und mach nen Softreset?
    habe das Menue "angepasst", indem ich BT, Notepad, PDF etc einfach gelöscht habe aus dem Programordner, bzw. das zugeörige Mortscript.
    Geht das hier dann acuh so einfach.
    So das wars für den Anfang :)
    Michael
  • Hi ml1969,
    mit dem P4225 sollte es keine Probleme geben. Das Skin bezieht sich eigentlich auf die GoPal-Software und nicht auf die Hardware.
    Wie es mit dem POIObserver aussieht weiß ich nicht, da es aber anscheinend mit der v5.9 funktioniert, dann sollte das auch mit der v6.3 funktionieren.
    Genau, du packst die beiden Ordner auf die SD-Karte und machst einen SR, und danach installiert es sich von alleine.
    Das anpassen kannst du bei der neuen Version auch machen. Daran hat sich meines Wissens nichts in der Hinsicht geändert.
    Client
  • Danke für die schnelle Aukunft :))
    Das bedeutet ich kann den Skin V6.3 einfach über den V5.9 drüber installieren, oder?
    Michael
  • Ich glaube schon, dass das geht von 5.9 auf 6.3.
    Wobei ich selber nicht der Fan von Überinstallationen bin. Da nehme ich mir lieber die Zeit für ein frisches System, aber das muss jeder für sich selber entscheiden....
    Client
  • Zitat von client
    du musst die Einträge für SpeedWarningButton bearbeiten, das ist richtig. Es gibt den Eintrag für die map_view und map_view_splitscreen Ansicht.
    Musst den entsprechenden Eintrag ändern für die Ansicht, die du haben willst.
    Der Button mit der ID 3801100 gehört z.B. zur mapview Ansicht.
    Hallo client - werd mich mal weiter reinlesen und ein wenig probieren, Danke! Solange alles in der PFSkin.skn zu finden ist, krieg ich das schon irgendwie hin.
    @ ml1969 - POIObserver laeuft ohne Probleme unter V6.3.
    Viele Gruesse, neonavi
  • Na ja - das mit dem Verschieben des SpeedWarningButtons durch editieren der PFSkin.skn scheint doch nicht so ganz trivial zu sein.
    Zumindest nicht, wenn man die Ansicht wechselt (z.B. von Karte mit Pfeil mit Buttons zu Karte mit Pfeil ohne Buttons) - dann scheint die modifizierte PFSkin.skn wieder mit der Originalversion aus der V6.3 ueberschrieben zu werden. Das Dateidatum ist jedenfalls dann wieder 21.04.2008. :smt017
    Ohne Wechsel der Ansicht funktionierts.
  • Du must die alle PFSkin Dateien ändern ;)
    Schaue einmal unter MFD\navigation\Skin480x272\elemente\ dort findest du 3 Ordner mit 3 verschiedenen PFSkin Dateien die du alle anpassen must wenn du den Wechsel der Ansichten benutzen möchtest.
    Gruß Navirunner
    PS
    wird in der 6.4 aber schon wieder anders sein :))
  • Hallo Navirunner - sowas hatte ich mir schon gedacht, Danke! Ich hab mir jetzt fuer die von mir meistgenutzte Ansicht (Karte mit Pfeil und Buttons) den SpeedWarningButton in klein (Original-Icon 243) nach unten links ueber den Home Button geschoben (0,154,56,60), wenn ich einmal nach Hause unterwegs bin, brauch ich da ja nicht noch mal draufdruecken :))
    Das tut's erst mal, ich hab wieder was dazugelernt, und freue mich fuer den Rest auf V6.4! :)
  • Also,
    ich habe nun doch den Weg der Neuinstallation gewählt. Also Gopalsoftware, danach den POIObserver hinzugefügt, und dann den Skin V6.3 (angezeigt wird 6.2)
    inclusive der Zusatzdateien für Gopal 4.0 AE.
    So mir ist nun auch folgendes, unf zum Teil wurde es bereits erwähnt, aufgefallen.
    - Wenn ich unten rechts auf das "Mene-Symbol" klicke hängt sich der P4225 auf -> Hardreset
    - nach Ausschalten der Gyrosim-Funktion muss ich erneut die Zielführung starten, aber die Funktion selbst find ich klasse
    - Wen ich bei der Darstellung "!Dynamisch" auswähle, also Pfeil und Karte wechseln sich ab, hängt es sich teilweise auf, bzw reagiert nur sehr sehr träge
    Gibt es Funktionen die man "rausschmeissen" kann um die Perfomance zu verbessern?
    Ansonsten finde ich den Skin Super, Darstellung sehr klar und deutlich und auch die Infos werden richtig gut beim Fahren angezeigt
    Michael
    P.S. Hab mich ja auch schon mal für den "Beta-test" gemeldet :smt006
  • Hallo ml1969
    Der Ordner 22 wurde nicht installiert.
    Aber bevor du das jetzt machst gehe mit deinem Gopalassistenten einmal Online und ziehe dir die AE 4.1 dann sollte es auch mit dem Skin ohne Zusatzordner funktionieren.
    liegt leider an dem 4425.
    Ich achte schon sehr darauf das so wenig wie möglich an Speicher benutzt wird.
    Aber mit dem nächsten Skin habt ihr dann noch mehr einstell möglichkeiten.
    Gruß Navirunner
  • :) WOW Danke für die schnelle ANtwort
    die Gopal 4.1 AE kann es aber noch nicht lange geben :) oder ich bin blind :(
    Dachte eigentlich es wäre beide installiert worden, lag es vielleicht daran, dass ich beide zur selben Zeit auf die Karte gepackt hatte?
    Nun egal... lad mir grad die 4.1. runter :)
    Ok Dynamisch scheidet aus, aber egal wäre ja schad um den schönen Skin :)
    Dachte, dass evtl auch nicht angezeigte Buttons, etc vielleicht Ressourcen in Anspruch nehmen... wenn es dem nicht so ist... alles ok
    Danke für die Super Arbeit die Du/Ihr geleistet habt und leistet, ich wollt ich könnte helfen, geht aber net so wirklich :(
    Michael
  • Der Skin läuft ohne Probleme auf der AE 4.1, hier wird nicht mehr der Zusatzordner 22 benötigt.
    Gruß Navirunner
  • mhhh hab die 4.1 AE installiert, stürzt aber beim klicken rechts unten immer noch ab :(
    Michael
  • Zitat von Navirunner
    Gruß Navirunner
    bist du dir da sicher?
    Habe gestern das Nvi neu aufgesetzt.
    - alles gecleaned-uped :)
    - Gopal 4.0 installiert von SD
    - Mit GoPal-Assi auf 4.1 updatet
    - Ordner 21 installiert
    -> Klick aufs Quick-Menue -> Absturz
    - Ordner 22 zusätzlich installiert
    -> bis lang geht alles wunderbar
    - eine Frage, hab verzweifelt versucht den tcpmp-Player auf inen Button im Quick-Menue zu legen, bislang ohne jeglichen Erfolg.
    Wo müsste ich ansetzen?
    Michael
