GoPal für MD 95740
  • Hallo michelldinho
    das ROM für Geräte ohne internen Speicher ist das richtige für dein Gerät (64 MB sind immer drin ist Standard deswegen ohne zusätzlichen Speicher)
    Gruß Navirunner
  • Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
    Ich habe es auch gleich ausprobiert, allerdings erschien bei einem ersten Versuch sehr schnell die Meldung "Checksum error". Ich habe dann die Speicherkarte zurück in den Computer gesteckt, erneut unter Windows XP formatieren in FAT ausgewählt und ausgeführt. Ich bekam dann allerdings die Meldung, dass das Formatieren nicht beendet werden konnte. Ich kann jetzt nichts mehr mit dieser Speicherkarte machen, weder erneut formatieren noch darauf zugreifen. Ich habe es dann mit der SD Karte aus meinem Fotoapparat probiert und das Ergebnis war genau das gleiche. Weiß jemand was da passiert ist? SInd jetzt beide SD Karten hin?
  • Nein, ich bekomme dann die Meldung "Es befindet sich kein Datenträger in Laufwerk F"
  • Hi such mal nach sdformatter bei Google.
    Ist ein Tool von Panasonic und versuch es mal damit
  • Super, vielen Dank! Das hätte ich nie alleine rausgefunden. Jetzt funktionieren die Karten wenigstens wieder wie vorher.
    Bleibt mir nur noch die Frage: Wie formatiere ich auf FAT16? Ich kann nur wählen wählen zwischen FAT und FAT32. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass FAT = FAT16 entspricht. Wenn ich dann aber weiter nach Beschreibung vorgehe bekomme ich sehr schnell die Meldung "Waiting!! MountDisk SUCCESS! Open CEimage ... Checksum error. Any key to continue"
  • FAT ist FAT16 kopiere die beiden Dateien einzeln nach einander auf die SD Karte und versuch es noch einmal.
    Schön das es mit dem Tool geklappt hat und deine SD Karten wieder funktionieren.
  • Also ich habe jetzt meine originale Medion 1GB SD Karte in FAT formatiert, die beiden Dateien (WINCEIMG.BIN und WINCEIMG.CKS) aus dem Download (PNA500_510 Flash ROM) nacheinander drauf kopiert und bin weiter so vorgegangen wie in der lies mich datein beschrieben. Ich bekomme aber jedes Mal nach ca. 2 Sekunden den Checksum Error wie oben beschrieben. Ich habe das ganze auch schon mit einer anderen SD Karte (2 GB) probiert. Das Ergebnis ist aber das gleiche.
    Ich hab jetzt keine Ahnung mehr. Vielen Dank für deine Hilfe, alleine könnte ich jetzt nur noch aufgeben.
  • Du hast auch das richtige ROM gezogen?
    Hast du noch andere SD Karten? Je kleiner desto besser.
  • Tatsächlich! Ich konnte noch eine 128 MB SD Karte auftreiben und damit lief alles problemlos durch. Vielen Dank du bist der Größte!
  • Monika
    Hat das Label [GoPal bis 3.x] hinzugefügt.
