tel mute aktivhalter
    Ich hab mir den aktivHalter für 29.95 bei Becker bestellt. Jnd der Beschreibung steht das dort auch mit dem Kabel ein Tel mute möglich sei soll. Nu habe ich ganze Zeit rumprobiert. Als ich dann den Stecker auseinander Name käme nur drei Kabel zum Vorschein (Audio Links, rechts und die schirmung). Wie kannst ich den Halter für das Telefon mute anschliessen. Der Becker Support kann mir leider nichts dazu sagen.
  • Hallo Grinch,
    das beiliegende Kabel ist nur ein Audio Kabel für die schnelle plug and play Lösung. Der Tel-mute ist am dritten Ring beschaltet, das siehst Du auch im Handbuch (PDF auf Deinem Gerät). Da eine Tel-mute Lösung immer eine individuelle Lösung ist, gibt es kein Standard Kabel. Aber Du kannst Dir für wenige cent ein 2,5mm Klinkenstecker kaufen und selbst belegen. Hier noch ein Insider tipp: Du kannst auch ein 2,5mm AV Kabel kaufen (ein Ende 2,5mm Klinke, auf der anderen Seite Audio und Video Cinch Buchsen/stecker) - idealerweise mit gewinkeltem Stecker wg. der Optik - dann hast Du auf dem roten und weißen Cinch Audio out und auf dem gelben Anschluß das Tel-mute.
    Sowas z.B.
    http://www.voelkner.de/product…-3x-Cinch-Kabel-2-5m.html
    ... sowas gibt es auch mit gewinkeltem Stecker - muß man etwas googlen.
    Stefan
  • Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir nun mal die Kabel an den Stecker gelötet. Nun habe ich die Herausforderung dass wen ich das Kabel anschliesse das ganze auf dauermute steht. Mach ich irgendwas falsch?
    LG
    Bastian
    Verändert, wegen schlechter Rechtschreibkorrektur auf meinem Handy :cursing:
    Einmal editiert, zuletzt von grinch2787 ()
  • So wie ich das sehe hat das telmute Kabel dauerhaft eine masse drauf. Also schaltet das Radio auf dauermute. Kannnman das irgendwie umstellen. Die meisten muteschaltungen an Radios werden ja über die masse aktiviert. Irgendwas passt da nicht richtig
  • Hallo Grinch,
    das beiliegende Kabel hat den 3. Ring auf Masse - da geht es nicht. Du mußt Dir einen 2.5mm Klinkenstecker kaufen und nach Anleitung belegen - oder wie gesagt einfacher noch ein 2.5mm AV Kabel kaufen.
  • Ich hab mir ja nen Stecker geholt. Die oberen beiden Ringe hab ich mit Audio Links/rechts belegt den dritten mit Tel mute und den unteren mit masse. Leider schaltet das Radio trotzdem auf taubstumm wenn ich das Kabel anschliesse.
  • ... denn ist irgendwo ein Lötfehler - ganz sicher: es geht ;)
    Schick doch mal ein Foto von dem verlöteten Stecker...
    Wichtig auch zu wissen: wo schließt Du es genau an? was für ein Radio? Das Tel-Mute Signal schaltet bei Tel-Mute auf Masse. Einige Radios verlangen ein 12V Signal - dann müßte ein relais dazwischen.
  • Ich nutze ein Pioneer avh p3100dvd
    EIch habe jetzt das ganze mit nem Multimeter durchgemessen. Also mein Telefomute am Radio funktioniert folgendermassen: wenn das mute Signal kommt wird der Strompreis geschlossen und ich habe Ca. 8 Volt auf der mute Leitung. Wenn kein mute da ist habe ich 0, 001 Volt auf der Leitung. Wenn ich nur das Kabel welches vom aktivihalter messe, (Sprich das rote Kabel des multimeters dass dauerpulus vom Auto und das schwarze an den mute Ausgang vom Halter) habe ich dauerhaft 8 Volt auf dem mute Kabel vom Halter. Wenn nur ein audiosignal vom Halter kommt verändert sich diese Spannung nicht. Also meiner meiner Meinung nach kann da doch irgendwas mit dem Halter nicht stimmen. Es mussten doch auf mute Kabel vom Halter garkeine Spannung sein, erst wenn dass Signal kommt.
    Ich hoffe du hast mich einigermaßen verstanden.
    Am liebste wäre mir wenn wir mal telefonieren konnten wen du mal Zeit hast kannst du mir gern mal deine Telefonnummer per pm senden. Ich würde dich dann mal anrufen.
    Ich danke dir für die Antwort
    LG
    Basti
    2 Mal editiert, zuletzt von grinch2787 ()
  • Ich hab nun das ganze mal geprüft. Auf der Tel mute Leitung liegen Dauerhaft 8-9 Volt an. Wenn die Ansage kommt liegen 0 Volt an.
    Nun ist das Problem mein Autoradio macht das genau andersrum. Wenn keine Ansage kommt darf keine Spannung Anliegen. Wenn die Ansage kommt muss eine Spannung da sein. Bei mir ist es zur Zeit also so, dass das Radio dauerhaft auf stumm steht und wenn die Ansage kommt, das Radio laut schaltet. Also ist es genau umgedreht als es sein soll. Ich hoffe das es aussagekräftig ist und verstanden wird.
    Nun habe ich mir überlegt, dass es mit einem relais gehen muss. Dieses einmal auf dauerplus vom Radio geschälte und einmal auf das Tel mute. Das relais ist ein umschalter, es sollte mir also ein massesignal durchschalten sowie die Spannung weg ist. In der Theorie ist das auch ganz gut. Aber in der Praxis funktioniert das ganze leider nicht. Wen ich das relais wie oberen beschrieben anschliesse reicht anscheinend die Spannung nicht um das relais zu schalten. Wenn ich direkt am relais Messe kommt vielleicht noch ein halbes Volt an.
    Hab ich da nun irgendwie einen DenkFehler drin?
    LG
    Basti
    leider ist das Thema ein wenig eingeschlafen, weil ich keine lust und zeit mehr hatte mich damit zu beschäftigen, hat vielleicht einer noch eine idee wie man mir helfen kann. Die genauen Infos stehen in den vorherigen posts.
  • Hallo Basti,
    mit dem Tel-Mute Signal ein Relais ansteuern, dafür ist das Signal zu schwach.
    In der Elektronik gibt es digitale Inverter. Das ist genau das richtige für Dein Problem. Das IC hat 6 Inverter. Du brauchst aber nur einen zuverschalten. Link
    Hier das Datenblatt. Link
    Schau`s Dir mal an, Löten kannst Du ja. :thumbup:
    Grüße DonDidi
  • Danke für deine Hilfe, sowas hab ich mir auch schonmal angesehen, ich wollte mir damals selbst eine Tel Mute Schaltung zusammenbaune. Leider steige ich bei den dingern nicht so richtig durch. ich weiß immer nicht was ich wo anschließen muss.
    So wie ich das verstehe funktioniert der ja ähnlich wie ein Relais.
    Ich habe ja ein kabel welches nun aus dem navi kommt. Dann müssten ja noch 2 weitere für + und - angeschlossen werden, sowie ein weiteres mitdem ich an den Telmute Anschluss an mein radio gehe.
    Nur weiss ich leider nicht wo ich die Kabel anschließen soll. Ich hoffe ich habe das jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Problem ist eben, löten ist auch das einzige was ich kann. Mit dem rest steige ich leider nicht so durch ;( 8|
