MD96710 bootet nicht
  • Hallo mazzic und rohoel,
    vielen Dank für Eure Hinweise. Es ist mir leider nicht gelungen, die Software "Mio_A201_GER_Build_14406_1_1_0_1_by_ansar.zip" herunterzuladen. Ist das schon die richtige Flash-Software? Wenn ja, gibt es noch einen anderen Weg dahin?
    Grüsse
    Manne
  • Ja, das ist die richtige Flash-Software. Einfach mal im Internet nach anderen Quellen Ausschau halten.
  • Hallo mazzic und alle anderen,
    ich konnte die Datei "Mio_A201_GER_Build_14406_1_1_0_1_by_ansar.bin" herunterladen. Ich habe sie umbenannt in "WINCEIMG.bin". Dann habe ich eine SD-Karte formatiert mit FAT32 und anschließend "WINCEIMG.bin" draufkopiert.
    Über das Untermenü "Whole Image By SDMMC" sollte eingelesen werden. Es kam die Meldung: Total image Upgrade. Danach die Fehlermeldung "Open image failed".
    Was muß ich anders machen, damits funktioniert?
    Grüsse
    Manne
  • Die SD-Karte sollte < 1GB sein und mit FAT (= FAT16) formatiert sein. Dann sollte es gehen.
  • Hallo mazzic,
    ich habe eine Karte mit FAT16 formatiert und das oben genannte Flash draufkopiert. Es kam zurselben Fehlermeldung wie berichtet.
    Grüsse
    Manne
  • Du musst die heruntergeladene Datei "Mio_A201_WWE_WM5_OS_5.1_Build_14406.1.1.0.1_by_ans ar.zip" als erstes entpacken.
    Dann die im ZIP-File enthaltene "*.bin Datei" umbenennen in "winceimg.bin".
    Dann geht es weiter...
    1) Eine kleine SD-Karte (128/256/512 MB keine SDHC) Speicherkarte in FAT-16 formatieren. Unbedingt prüfen WIN... macht standardmäßig FAT32 und nennt das manchmal einfach FAT.
    2) Kopiere die winceimg.bin Datei in das Stammverzeichnis der Speicherkarte, also in Storage
    Card\winceimg.bin.
    3) Gerät einschalten und SD-Karte einstecken.
    4) Dann wieder ausschalten und Flash Bootmenu durch drücken und halten der spez. Tasten aufrufen.
    5) Flash durchführen.
    So sollte es funktionieren.
  • Hallo mazzic,
    ich hatte die zip-Datei entpackt und Sie umbenannt in "winceimg.bin" und diese direkt auf die SD-Karte mit 256 MB gespeichert gehabt. Mit dem Programm "EASEUS Partition Master 7.1.1 Home Edition" konnte ich sehen, daß die Karte vorher mit FAT16 formatiert war.
    Jetzt habe ich auf der SD-Karte noch zusätzlich den Ordner "Storage Card" eröffnet und in diesen das Flash gezogen. Das fehlerhafte Ergebnis ist aber dasselbe.
    Müssen evtl. im Ordner evtl. noch zusätzlich andere Dateien vorhanden sein?
    Grüsse
    Manne
  • Jetzt habe ich auf der SD-Karte noch zusätzlich den Ordner "Storage Card" eröffnet und in diesen das Flash gezogen. Das fehlerhafte Ergebnis ist aber dasselbe.
    Ein Verzeichnis "Storage Card" ist nicht notwendig, bzw. darf nicht sein. So wird das Laufwerk, sprich die SD-Karte vom MD967xx bezeichnet und angesprochen.
