LG 500 Mobiltelefon und NÜVI 1490 T
    Szenario 2: Handy anlassen, Navi ausschalten und nach 5-6 Minuten neu starten
    Also mit Szenario 2 stellt sich der Erfolg ein. Allerdings kann man dann immer noch nicht über das Telefonbuch im NÜVI eine Verbindung aufbauen. Da muss man dann drauf kommen, dass im LG KP 500 im Menue Bluetooth - EINSTELLUNGEN -der - REMOTE-SIM Modus - aktiviert werden muss. Wenn das getan ist funktioniert das LG KP 500 einwandfrei mit dem NÜVI 1490 - ja bis: sich das NÜVI wegen der ausgeschalteten Zündung verabschiedet. Egal, ich weiß jetzt wie es geht und bedanke mich hier noch einmal sehr herzlich für die Hilfe.... :)
  • Hallo Frankenfoto, versuch mal folgendes, ist aber ziemlich umständlich:
    Bluetooth am Handy ausschalten, Nüvi einschalten und warten bis die Meldung "Verbindung gescheitert" kommt. Dann Bluetooth am Handy einschalten und über das Menü im Navi neu verbinden. So klappt es bei mir bis zum nächsten ausschalten.
    Eigentlich erschreckend, dass Garmin das nicht in den Griff kriegt.
    Ich hab ein 1390Tpro und die gleichen Probleme mit 4 verschiedenen Nokia-Handys. Alle 4 funktionieren an meinem 4 Jahre alten Streetpilot aber nicht am Nüvi.
    Gruß Dieter
  • Hatte gestern und heute kein Auto - Wildschaden! Na mal sehen ob deine Lösung das Problem beendet. Ich werde hier berichten. Bis dann .. :)
  • ... wenn auch mit Abstrichen. So wie du es hier beschrieben hast Dieter kann man damit leben. Ich werde das 1490 T behalten aber mir bei passender Gelegenheit das dazu funktionierende Mobiltelefon kaufen. Danke für mdie Hilfe! :)
  • sind alle Probleme aus der Welt. Habe mir jetzt das Nokia X3-00 zugelegt und siehe da alles funktioniert. Ohne Probleme, ohne langes herum tun oder verschiedenste Einstellungen auszuprobieren. Noch mal vielen Dank für eure Hilfe hier.... :)
    Einmal editiert, zuletzt von Frankenfoto ()
