Vielen Dank! Ich habe es jetzt geschafft. Ich denke aber eher, per Zufall.
Habe meinen Stick mit der Software gefüllt. Da ja auch ein Backup nicht funktionierte, nahm ich eine Uraltversion. Über Fresh aktualisierte ich dann mehrfach die Systemsoftware und spielte schlussendlich Q3 auf. Nach mehreren Versuchen klappte dann der Übergang der Daten auf das Navi, ohne dass jenes während des Vorgangs abstürzte. Puh! Was fürn Akt. Werd mir ´n Kartenleser kaufen...
Dank nochmal an alle!
Hi.
Habe das gleiche Problem:
Q3/2010 Map-Update führt zur Fehlermeldung / Abbruch
Navigon 7310:
FW und Fresh sind aktuell. Bisher gab es nie Probleme mit dem Aufspielen von updates oder Maps.
- Beim Versuch nun die Q3/2010 über Fresh und USB aufzuspielen gibt es bei ca. 70 % Fortschritt folgende Fehlermeldung: "Your device seems to be disconnected. Fresh was not able to write file: K:/navigon/map/Phoneme_EU.nfs"
.Zieht man es vom USB ab und startet neu, erscheint normal der Startbildschirm kommt die Meldung: "Es konnte keine Karte gefunden werden.!"Was tun? Leider existiert keine Sicherungsdatei.....
Hat jemand eine Handlungsanleitung oder sonstigen Vorschlag wie ich den 7310 wieder zu laufen bewegen kann ?
Vielen Dank
