Danke. Endlich jemand, der auch das Problem hat. Tschuldigung, ist natürlich traurig, aber wenn man alleine eine Problem hat fühlt man sich etwas mißverstanden... ![]()
Ich hab Q2 heute auf 2 SD-Karten installiert ... hat beides mal ca. 25-30 Min. gedauert.
Die einzige "Bremse", die ich bei Navigon kenne ist, daß wenn man versucht upzudaten, wärend sich die SD-Karte im Navi befindet (USB1.1) - daher am besten die SD-Karte zum updaten in einen Kartenleser stecken.
Das geht bei Geräten, die internen Speicher (und evtl. zusätzlich SD Card) haben, nicht ohne weiteres. Bei meinem 2110max ging das, beim 6310 nicht mehr. Aber selbst USB 1.1 gestattet ausreichende Geschwindigkeit. -
hatte auch massive Geschwindigkeitsprobleme beim Entpacken und Installieren..
Ziehe mir die Karten immer als erstes auf einen USB Stick, welcher als Navigon erkannt wird (Meine Art des Backups...). Das Entpacken für komplett Europa betrug über 4 Stunden, also normal war das nicht, der Stick wird als USB 2.0 angesprochen, daran kann es definitiv nicht liegen. -
Eben noch einmal D, A, CH heruntergeladen und installiert. Dasselbe Problem - Bis ca. 92MB rast die Installation auf der SD-Karte, danach 93,01 MB, 93,03 MB, 93,05 MB etc. Nach 1 Stunde und 114 MB habe ich aufgehört. Schließlich waren noch in paar Hundert MB zum Installieren vorhanden.
Fahre jetzt eben mit Q1 weiter, bis Navigon aufhört, mich als Beta-Tester für Fresh 3.01 zu missbrauchen. Schade um das Geld für Fresh Maps.
Zum Trost
Auch bei der Installation von MN6-Karten und zwar Speicherkarte direkt im Kartenleser: 75 MB in 15 Minuten.
Ich habe dann die Karte aus dem Temp-Verzeichnis kopiert und Fresh 3.01 abgebrochen. -
Da ja nicht alle User vom EDV-Fach sind und ich zumindest ziemlich lange gesucht habe, bis ich fündig geworden bin, hier mal eine kurze Beschreibung der manuellen Installation.
PNA mit PC verbinden oder alternativ SD-Karte mit dem Inhalt des Gerätespeichers in Kartenleser schieben
Fresh starten, PNA oder SD-Karte erkennen lassen und den Kartendownload starten
Warten bis der Download anfängt
PNA/SD-Karte vom PC trennen, der Download läuft trotzdem weiter
Bei Windows XP werden unter c:/Dokumente und Einstellungen/UserXY/Application Data/Navigon Fresh/Temp diverse zip-Dateien gespeichert. In diesen Dateien sind sowohl die nfs-Dateien, als auch die Sounddateien, als auch die Ländermaps enthalten.
Danach muss man leider manuell die jeweiligen Dateien entzippen und ins passende Verzeichnis auf PNA/SD-Karte kopieren. Das geht aber immer noch viel schneller als die automatische Methode.
Truck-Version-Besitzer, bei denen, wie bei mir, die TruckAttributes.nfs nicht automatisch entpackt wird, können sich diese Datei aus dem Tempverzeichnis manuell kopieren.
Am Schluss habe ich noch den kompletten Ordner Temp in Temp1 umbenannt, da die Dateien sonst nach einem automatischen Installieren wieder gelöscht werden und ich so ein Backup habe. Ein leerer Ordner Temp muss dann für neue Downloads neu angelegt werden.
Wer bereits die Daten downgeloaded hat, muss nur den Ordner Temp finden und kann dann die einzelnen Dateien entpacken und kopieren. Wer unsicher ist, ob der Download geklappt hat, benennt Temp in Tempalt um, legt einen leeren Temp-Ordner an und startet den Download nochmal. Rest wie oben beschrieben.
Ich hoffe, dass war verständlich und erspart anderen die etlichen Stunden, die ich beim Suchen, Versuchen und Finden verbracht habe.
Frank -
Danke für die ausführliche Beschreibung. Das habe ich auch schon gestern probiert. D, A, CH, auf Deine Weise heruntergeladen und manuell entzippt. Die Kartendaten .map in den entsprechenden Ordner kopiert. Mit eingelegter Karte mein 4310 resetet - Ergebnis: Start normal - eines meiner Ziele ausgewählt, um auf Karte anzeigen zu lassen - die Ansicht bleibt weiß, da die Karte nicht geladen werden kann, obwohl sie nachweislich im Ordner maps ist. Muß vielleicht noch irgendeine .xml-Datei angepaßt werden?
Du hast vielleicht nur die Kartendaten kopiert. Im Tempordner ist noch eine zip-Datei mit vielen Ziffern. Darin sind die nfs-Datien. Die musst du auch entpacken und in das Map-Verzeichnis kopieren.
Falls du das bereits gemacht hast, ist vielleicht eine Karte defekt. Versuche doch mal dann eine Adresse in der Schweiz oder in Österreich einzugeben. Falls das auch nicht geht, wirst du wohl den Download nochmal wiederholen müssen.
Frank -
Ja, die speziellen nfs-Dateien habe ich auch in den Map-Ordner kopiert und damit die alten überschreiben lassen. Ich probiere es noch einmal. Aber es ist definitiv, daß keine xml-Datei angepaßt werden muß??
Definitiv.
Wenn du unter Einstellungen, Kartendarstellung gehst, werden dir denn die Karten Q2/2010 angezeigt?
Da kann ich nicht sagen, da zurzeit auf Arbeit. Jedenfalls zeigte mir Fresh, unter "Mein System" die Karten mit der neuen Megabyte-Zahl. Soweit simmte das mit den Q2-Karten überein. Alles andere sehe ich heute abend nach dem Test.
Ein ähnliches Problem hatte ich bereits hier im Forum zu meinem 4310 gepostet.
Nach Aufspielen der Q2-2010 blieg das Navi nach Aufruf von Einstellungen - Darstellung der Karte hängen und fror ein. Da ging nichts mehr.
Ich habe dann eine Datensicherung mit Q1-2010 auf die SD-Karte gespielt. Dann alle Map-Daten entfernt und danach das Q2-2010 neu heruntergeladen.
Seitdem läuft das Navi wieder ohne Probleme.
Hallo Frank!
Nachdem das Kartenupdate mit dem neuen Fresh dreimal gescheitert ist, habe ich es heute mit Deiner Methode versucht! Es hat sofort geklappt!
Zwei Updates mit dem alten Fresh klappten bisher anstandslos.
Die letzte Fresh-Version hat sich aber dreimal bei der Installation aufgehängt, nachdem der Download normal abgelaufen war. Zweimal hängte sich Fresh bei 98% auf und einmal bereits bei 72%! (Nachdem Fresh zum Stillstand kam, habe ich immer mehr als eine Stunde gewartet. Es hat sich aber nichts mehr getan - das Programm hat nicht mehr reagiert, Prozessorauslastung bei 0%!) Warum hat Navigon dieses Programm derart verschlechtert?
Ich danke Dir für diese Anleitung! Es hat zwar mit dem Entpacken und händisch installieren umständlicher, aber viel schneller und vor allem zuverlässiger funktioniert!
Viele Grüße
WernerNachtrag: Ich habe Win XP
Ja, die Anleitung ist klasse. Mittlerweile klappt es auch bei mir super.
Wenn die man die Q2-Karten, die bereits als Q1-Version installiert waren, manuell in den Map-Ordner kopiert, ändern sich auch die entsprechenden Einträge in der version.xml. Kopiere ich aber noch zusätzliche Karte hinzu, die vorher nicht installiert waren, erscheinen für die maps auch keine Einträge in der version.xml. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Navigation oder Stabilität?
2 Updateversuche später jetzt bei der Installation.
Fehler mit dem entpacken der Datei " Belgien " trat nach Installation über Card Reader nicht mehr auf.
Allerdings installiert er jetzt seit heute morgen 09.00 Uhr und hat noch 300 MB zu tun.
Teilweise erfogte die Installation mit 0,01 MB im 3 Sek. Takt.Ich halte das für eine bodenlose Frechheit.
Wenn ich die Zeit mal ganz gering mit € 30,00 ansetze, so hat mich die ganze Updaterei jetzt 18 Std = € 540,00 gekostet. Dafür kann man sich jedes Jahr ein neues Navi kaufen.
System Win XPGruß
Peter
