7.3.1 Need Help / update page 2 : fonts überstehen Hardreset
  • Hallo zusammen.
    Ich hab mir 7.3.1(Build-437) aufs navi gemacht . leider hab ich folgendes problem ( Siehe Blid )
    http://img203.imageshack.us/img203/2006/bild0099.jpg
    Wie kann ich die ankunftszeit verkleiner ?
    Habe mir schon den resource extractor besorgt und auch einen Hex editor . backup gemacht und schon einiges geändert .. leider ohne erfolg .. egal was ich geändert habe es ist gar nix passiert .
    bin absoluter Neuling.
    Es geht mir auch nur darum die ankunftzeit kleiner zu bekommen dann ist mein prob schon gelöst . bzw für das km/h fenster darüber wäre auch gut
    Da ich das navi täglich brauche wäre ne schnelle antwort sehr nett.
    In dem Sinne schönes we
    Gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von 13Ri0n37 ()
  • Danke Linda ..
    Da hab ich mich heute schon öfters durchgelesen
    hab die .res mit Rev05 entpackt.
    hab dann testweise bei allen dat dateien im fonts ordner in der 2ten zeile ( wie auf dem pic )einen buchstaben niedriger eingetragen . und es danach wieder zusammen gepackt und die orginal .res überschrieben .. aber es bleibt alles beim alten. deswegen blick ich da nicht wirklich durch.
    mfg Peter
  • schau mal ob du auf deinem Navi folgende Fons findest.
    arial.ttf,arialbd.ttf,arialk.ttf,tahoma.ttf,tahomabd.ttf
    Einmal editiert, zuletzt von linda1 ()
  • müssen die aufm navi in einen bestimmten ordner oder einfach drauf kopieren ?
  • mußte mal in Windows schauen ob da ein Ordner für Fons ist ,wen nicht einfach in Windows,wenn das nicht geht versuche es einfach in NAVIGON Ordner kann auch gehen weis ich nicht.
  • Das mit der schrift hab ich jetzt mal wie hier in beitrag 246 beschrieben versucht .. geht nicht ..
    hat noch iwer ne idee wie ich die ankunftszeit kleiner bekomme oder ne andere schrift ?
    mfg Peter
  • Hat mit den Fonds nicht geholfen?Ich hatte das mal bei Navigon 6.5 Fonds drauf gemacht und die
    Minuten wurden angezeigt.Einen Versuch war's wert,dann weis ich auch nicht weiter.
  • nee hat leider nix gebracht. werde aber noch nicht aufgeben =)
    auf jeden fall vielen dank für deine bemühungen .
  • Hi 13RiOn37
    zunächst einmal, was hast du für ein Gerät. Hast die mnavdce.cab Datei? Wenn nicht dann schau im Forum nach, und lade sie dir runter, danach sollte die Ankunftszeit richtig angezeigt werden.
    lg
    eraser16
  • nein die cab datei habe ich nicht .. das ist vll die rätsel lösung ..
    Gerät ist ein magnum Pnd 2735 .. war bei brummberg im angebot letztes jahr :D
    wie gesagt .. Gps und so funzt alles wunderbar .. gerät läuft nun auch schneller .. nur die ankunftszeit will mich ärgern .. ich werde deinem rat mal folgen und das mit der cab datei ausprobieren und dann rückmeldung geben
    mfg Peter
