zu lösen ist noch:
- "Sonderziel direkt eingeben" werden pois nicht gefunden
- beschränkung auf 200 km
wäre auch interessant:
- momentan kommt man an die pois so ran: Ziel auswählen->werden letzte ziele aufgelisten und knopf Ziel eingeben->Sonderziel eingeben
wünschenswert wäre dass nach Ziel auswählen hier zusätzlich noch ein knopf pois oder sonderziele wäre
langsam kommt bewegung in die sache.
- der RouteConverter (Danke noch mal an Sascha für den Tipp) erlaubt in der Vorabversion (noch nicht ofiziell) wegepunkte per adresseingabe zu definieren, lästiges umweg über google earth entfällt.
- beschränkung der auswahl der pois auf 200 km habe ich gelöst:
aus data.zip die poi.ui direkt bearbeiten oder nach \iGO8\ui_becker\common\ui kopieren, folgendes machen:
block <script sc_ResetStructuredQuery>, eintrag poi.struct_search.area XXX anpassen, XXX steht für Zahl in Metern
block <script sc_StartPOISearchByName> das selbe
block <script sc_FlatSearchNoResult> dem entsprechen anpassen, meldung No POIs found within 200km ist natürlich nicht mehr aktuell ![]()
zu lösen ist noch:
- "Sonderziel direkt eingeben" werden pois nicht gefunden, nur per direkt auswahl
ich vermute dass becker da nur eigene pois durchsucht. hat es vielleicht etwas damit zutun?:
poi.struct_search.search_root 0
weiß jemand abhilfe?
