Unterschied zw. F12 und F12 3rd edition
  • @ edalbrozar
    Danke für deinen Tipp, funktioniert super!
    Bei mir steht bei Firmware Informationen:
    Hardware: VIPER_4
    Firmware: FMI07C-02-F2-200
    Build date : Sep 25 2009 01:17:09
    NAND size: 4096
    Ram size: 128 MB
    CPU freq: 534 MHz
    @ navster
    Bei mir steht ebenfalls auf der Verpackung, auf dem BARCODE- Aufkleber mit der Seriennummer, eine 16/09.
    Poste doch einmal deine Einträge in der Firmware Info!
    Achso, " App " hiess bei mir " Appname " !
    Sali
  • Danke für den Tipp!
    Hier die Daten:
    Hardware: VIPER_4
    NAND size: 2048 MB
    Ram size: 128 MB
    CPU freq: 534 MHz
    Wie bereits vermutet - bei mir fehlen 2GB an internen Flash (NAND)!
    Beim wem ist das sonst noch so?
    Ist das ein F6-Rohling, der hier hochgerüstet wurde?
    Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass dies bewusst erfolgt ist sonst gäbe es diese F12-gelabelte SD-Karte vorbespielt mit den überschüssigen Karten nicht dazu.
    Die ist dann mit allen Karten auch schon fast voll, so dass für MP3 kaum Platz ist.
  • Achso, " App " hiess bei mir " Appname " !
    Hihi, bei mir heißt das natürlich auch so.
    Hatte heute morgen die Zeile so auf die schnelle, aus dem Gedächtnis gepostet. War wohl noch nicht ganz wach..... Sorry dafür, aber hat ja trotzdem geklappt 8)
  • @navster
    Es scheint eine ältere Version des F12 3rd zu geben, die noch mit Kartenmaterial 2009-3 ausgeliefert wurde.
    Zumindest habe ich einen Test im Netz gefunden, wo im Lieferumfang von einer 2GB SD-Karte die Rede ist,
    2GB interner Speicher und eben das Kartenmaterial 2009-3. Schon irgendwie komisch.
    Bei mir sind es 4GB interner NAND-Speicher.
    Bezüglich der Angabe 16/09, die 1 ist eine halbe 4, müsste dann 46/09 heißen. Bei mir ist das auch so,
    allerdings steht dort 48/09. Mal mit Lupe vergrößern, dann sieht man es genau.
    Schönen Abend noch
    Einmal editiert, zuletzt von ProgFan ()
  • Es scheint eine ältere Version des F12 3rd zu geben, die noch mit Kartenmaterial 2009-3 ausgeliefert wurde.
    Danke für's Recherchieren.
    Mein Gerät wurde jedoch mit 2010-1 Karten ausgeliefert und hat 10.0 Build 3572 (12.10.2009) drauf.
    Ich habe mir mal die Datenblätter der aktuellen F-Serien angeschaut. Es scheint derzeit zwei Hardware-Varianten in der F-Serie zu geben:
    - F6 mit 2GB und
    - F10/F12 mit 4GB
    Gekauft habe ich es Anfang Januar bei einem großen Elektronikmarkt der Anfang Dezember nur die alten F12 verfügbar hatte.
    Meine Vermutung: Vielleicht gab es bei Falk vor Weihnachten einen Engpass bei der 4GB-Hardware so dass man sich mit den 2GB-Varianten von den evtl. weniger gefragten F6 beholfen hat um ausreichend F12 3rd ausliefern zu können.
    Die 16/09 ist bei mir jedenfalls so klar geschrieben, dass es keine 4 sein kann.
    Ich werde wohl nochmal den Laden aufsuchen und schauen was sich machen lässt. Das mit der SD ist für mich wenig praktikabel. Wenn man den MP3-Player nutzen will muss man ständig mit den SD rumjonglieren/umkopieren und irgendwann bleibt die Karten-SD mal wo liegen.
  • hallo leute,
    ist mir bisher noch gar nicht so richtig aufgefallen, nun augen geöffnet.....leider erst jetzt.
    auf der umverpackung steht die ser. nr und 24/09. auf der umverpackung steht auf explizit 4 gb speicher. aber vielleicht zieht sich falk an dem fehlenden wort, interne speicher hoch?
    habe mein f12 ende november bestellt. weiß nicht ob man da was bei verkäufer machen kann oder direkt bei falk??? weil ich denke der verkäufer ist nicht für den nicht vorhandenen 4 gb internen speicher vorantwortlich. ist schon eine sehr merkwürdige sache...werde mal morgen bei der hotline anrufen... :P
    so long
    pombeer
  • Die Formulierungen sind von Falk so schwammig gewählt, dass man sich vermutlich schwer tut juristisch was zu machen.
    QuickStart S.9 "Hinweis: Eine Speicherkarte kann bei manchen Produkten im Lieferumfang enthalten sein."
    S.27: "Interner Speicher: 1GB, 2GB bzw. 4GB"
    Ich hab aber noch was gefunden woran man die Produkte vielleicht identifizieren kann:
    Bei den Preisvergleichsuchmaschinen findet man in Klammern oft die (1672030000) angegeben und das steht auch in meiner Rechnung - das ist die Produktnummer (bzw. FMI_Artikelnummer hinten auf der Packung).
    @alle mit 4GB: Habt ihr diese obige Nummer als P/N hinten auf dem Gerät oder was steht bei euch da auf dem Aufkleber?
    Bei mir ist diese P/N auf dem Gerät eine andere Nummer (1671990000) die im Internet nirgends in Verbindung mit Falk auftaucht.
    Einmal editiert, zuletzt von navster ()
  • Hi navster,
    bei mir steht auf der Geräterückseite auch die Produktnummer P/N 1671990000.
    Auf der Verpackung FMI-Artikelnummer 1672030000 darunter FMI_5132 und bei der SNR die 48/09.
    ProgFan
  • Moin,
    @navster,
    der Quickstart-Guide aus dem du zitierst, ist gleichermaßen für alle Geräte mit FN10 gültig. Die Formulierungen sind nur aus diesem Grund so "schwammig".
    Ich bin kein Jurist, aber entscheidend ist nicht der Quickstart-Guide, sondern die Produktbeschreibung mit der das Gerät beworben wird und da steht für alle F12 3rd (auch die AMS) 4GB Speicher. Hier müsste der Beweis ansetzen, dass es sich dann auch tatsächlich um internen Speicher handeln muss, also ohne eine etwaige SD-Karte dazu zu rechnen!
  • Wenn es zur Erkennung evtl. hilft: Auf der Folie in der mein Gerät innen eingepackt war hatte einen Verschlussaufkleber mit "FMI_5136 1611".
    Der Meinung bin ich nicht. Es gibt auch andere Hersteller im Elektronik-Bereich, die für mehrere Geräte ein Handbuch ausliefern und die in ihren technischen Daten dann entsprechend aufschlüsseln (mit mehreren Tabellen bzw. innerhalb der Tabelle) z.B. wäre es ein leichtes da hinzuschreiben Interner Speicher F6 2GB, F10... .
    Im Benutzerhandbuch von FN10 gab es gegenüber FN9.5 (das die ersten F12 hatten) einige Änderungen, die auf schleichende Produktionsänderungen hindeuten könnten.
    Bei FN9.5: Flash-Speicher 1GB bzw. 2GB (d.h. die alten F12 gab es wohl immer nur mit Speicherkarte?) und Speicherkartensteckplatz SD/MMC-Karteneinschub bis zu 2GB. Bei USB "USB 1.1 bzw. 2.0"
    Bei FN10: Flash-Speicher 1GB, 2GB bzw. 4GB. und Speicherkartensteckplatz SD/MMC-Karteneinschub bis zu 2GB bzw. micro-SD-Karteneinschub bis zu 4GB. Bei USB nur noch "USB 2.0"
    --> Welches F-Serien-Gerät hat bitte nur den kleinen micro-SD-Einschub?
    Diese recht unkonkreten Aussagen gehen übrigens beim Kartenmaterial der 44 Länder weiter. Oder kann mir irgendjemand eine Auflistung zeigen, wie gut die Abdeckung pro Land ist (teilweise sind die nur ein paar KB groß, das riesen Rußland nur ca. 50MB - ähnlich AT). Von Navigon kenne ich solche %-Angaben.
  • Der Meinung bin ich nicht. Es gibt auch andere Hersteller im Elektronik-Bereich, die für mehrere Geräte ein Handbuch ausliefern und die in ihren technischen Daten dann entsprechend aufschlüsseln (mit mehreren Tabellen bzw. innerhalb der Tabelle) z.B. wäre es ein leichtes da hinzuschreiben Interner Speicher F6 2GB, F10... .
    Du hast Recht es wäre leicht und bei anderen Herstellern mag das so sein. Bei Falk nicht! Der der jeweilige Quickstart-Guide für die Software-Version gilt nunmal für alle der Geräte F-und sogar M-Serie . Das du manche Features nicht dem einzelen Gerät zuordnen kannst ist einfach nur grottenschlecht gemacht und leider Tatsache.
    F4 3rd und F6 3rd, und sogar manche F6 2nd
    => Der folgende Link gibt dir Aufschluss bzgl. der Kartenabdeckung
    http://navigation.falk.de/navi…artenabdeckung_2010-1.pdf
    Bei mir steht FMI_5713 2311.
    Ich würde mal beim Falk Support nachfragen, wie es sich damit verhält.
  • Ich würde mal beim Falk Support nachfragen, wie es sich damit verhält.
    Hab ich bereits vor einigen Tagen angeschrieben - reagiert aber nicht.
    War auch zwischenzeitlich auch beim Händler, der dann auch bei Falk angerufen hatte nachdem er selbst meinte das wären 3GB intern.
    Meine Bauart mit 2GB+2GB scheint wohl das zu sein, was Falk garantiert.
    Wer mehr hat und ein neues Produktionsdatum erwischt hat, hat damit Glück gehabt (Rechenleistung ist zum Glück gleich). Bei den technischen Beschreibungen ist schliesslich alles möglich...
    War das bei den F12 mit FN9.5 eigentlich immer so mit der Speicherkarte?
    Ich muss allerdings sagen, dass ich mein F12 3rd auf Grund einer allg. Sonderaktion so günstig erhalten hatte, dass ich keine Chance hätte das heute zu diesem Preis woanders zu kaufen. Der Internet-Bestpreis liegt immer noch etwas drüber. Ausserdem habe ich auch noch eine alte 4GB-SD rumliegen, so dass mir durch den unerwarteten Speichermangel für MP3 nicht direkt Mehrkosten entstehen. Richtig nervig ist halt, dass ich nun verstärkt Karten zwischen intern und extern rumschaufeln muss, was beim Falk einfach ewig dauert.
    Ich hoffe vor allem nach der Becker-Falk-Fusion, dass Falk noch 2 Jahre die mitbezahlten Kartenupdates für F12 3rd liefert.
    Ob das nächste Gerät dann wieder ein Falk sein wird, wird sich zeigen. Die Navigation ist gut, aber solche Tricksereien haben mir auch im PC-Bereich schon nicht gefallen (gab es in der Vergangenheit auch Hersteller, die wegen ein paar Euro Ersparnis statt 1-2 RAM-Modulen alle 4 Steckplätze verstopft haben).
  • hallo navster,
    guck einer an, das habe ich gar nicht gewusst mit der fusion. habe gleich mal gegoogelt. denk aber mal das davon unberührt unser 2 jähriges kartenupdate ist. becker hat sicher auch sowas. dieses kartenupdate war ja auch bestandteil des kaufvertrages. denke auch das die fa. becker und falk mit ihren hp weiterhin präsent belieben werden, nur eben unter der holding united navigation. oder was meinst du?
    so long
    pombeer
  • Kartenupdates wird es wohl immer geben. Das Problem könnte höchstens das Format werden, da jeder Hersteller das Navteq-Material für sein Software-Format anpassen muss - was Falk heute schon nur 2x pro Jahr macht (welche Termine sind das bei "Frühjahr" und "Herbst" in der Vergangenheit gewesen?) während Navigon und andere quartalsweise updaten.
    Wenn sie es nicht schaffen, noch 2 Jahre Karten im bisherigen FN10-Format zu liefern wäre es jedenfalls sehr schwach. Sie haben aber wieder eine Absicherung durch einen Vorbehalt der Verfügbarkeit für das Gerät drin.
    Ich bin jedenfalls gespannt, wie lange sie 2 Systeme parallel entwickeln. Falk ist bekanntlich WinCE-basiert und Becker angeblich auf Linux-Basis.
