Pumuckel-Skin (AE 5.0-77xxx oder AE 5.0-83xxx)
  • die Fehlermeldungen kamen wie angegeben, jedoch FMT blieb danach weiter stumm.
    o.K, dann verhält sich dein Gerät/Prozessor völlig anders als die Samsung-Typen ?( .
    Spiel mal den im Anhang befindlichen Patch ein:
    (Achtung: Diesen Patch sollten nur User mit dem oben genannten Navityp verwenden, oder wenn der FM-Transmitter nicht funktioniert --> hier dann bitte eine Meldung mit Navityp melden!!)
    - Datei entpacken
    - Ordner "My Flash Disk" auf das Navi kopieren und die Dateien überschreiben lassen
    - Hardreset
    Es wird vermutlich wieder die Fehlermeldung kommen, aber das ist erstmal egal --> wichtiger ist, ob der Transmitter dann funktioniert.
    ... Pumuckel
  • - Datei entpacken
    - Hardreset
    Habe ich gemacht.
    Die Fehlermeldung blieb aus, aber dafür funktioniert FMT wieder. Hurra und herzlichen Dank dafür.
    Nun werde ich deinen Skin in der Praxis ausgiebig testen und anschließend darüber berichten.
    Noch zu deiner Info: Momentan teste ich ohne Zusatz-Skin (Ordner 23).
    Achim
  • Die Fehlermeldung blieb aus, aber dafür funktioniert FMT wieder.
    Da bin ich aber selbst überrascht ?( (aber positiv :D ) ... jetzt werde ich mal versuchen alle Typen unter einen Hut zu bekommen.
    ... Pumuckel
  • Hier nun eine Version mit der alle Transmitternavis klar kommen sollten
    ( @AchimG: Auch für Dich wichtig, damit Du beim nächsten Update keine böse Überraschung erlebst ;) ) --> und DANKE für das Testen (auch wenn ich keinen Transmitter habe, möchte ich doch alle gerne zufriedenstellen)
    - Datei entpacken
    - Hardreset
    - Funktion i.o?
    - keinerlei Fehlermeldungen?
    Testergebnisse mit Typenangabe ausdrücklich erwünscht ;)
    ... Pumuckel
  • ( @AchimG: ... --> und DANKE für das Testen (auch wenn ich keinen Transmitter habe, möchte ich doch alle gerne zufriedenstellen)
    Gerne, und bevor das so richtig losgeht, noch eine Frage zur ResInfo.xml:
    Hast du beabsichtigt, statt ResInfo, WR-Tools in der Zeile:
    <Execute command="file:///My Flash Disk/Programme/WR-Tools/ResInfo.exe"/>
    einzutragen, oder ist das ein kleiner Fasel- bzw. Übertragungsfehler?
    Achim
  • Hast du beabsichtigt, statt ResInfo, WR-Tools in der Zeile:
    Ja, das ist beabsichtigt so, weil das Verzeichnis halt so heist wo ResInfo drinliegt --> WR-Tools = Wolfgang Rolke = Toolprogrammierer
    ... Pumuckel
  • Ja, das ist beabsichtigt so, weil das Verzeichnis halt so heist wo ResInfo drinliegt --> WR-Tools = Wolfgang Rolke = Toolprogrammierer
    Offensichtlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Was ich meinte war, ob ResInfo im Navigationsmodus nicht zu erkennen sein sollte, weil der zugehörige Programm-Ordner nicht WR-Tools, sondern mit ResInfo benannt wurde.
    Achim
  • Was ich meinte war, ob ResInfo im Navigationsmodus nicht zu erkennen sein sollte, weil der zugehörige Programm-Ordner nicht WR-Tools, sondern mit ResInfo benannt wurde.
    Jetzt habe ich erst verstanden was Du meinst und Du hast natürlich Recht --> wenn Du den Pfad in <Execute command="file:///My Flash Disk/Programme/ResInfo/ResInfo.exe"/> änderst, kann Du ResInfo auch unter "Weitere Anwendungen aufrufen --> ist mir bis jetzt garnicht aufgefallen und wird im nächsten Update auch korregiert sein. :thumbup:
    Vielen Dank für den Hinweis!!
    ... Pumuckel
  • ... DANKE für das Testen ...
    Gestern konnte ich den ersten Praxistest durchführen und es gab keine Probleme.
    Hierzu eine Frage zur Simulation:
    Während der Simulation und nach der Zielankunft wird kein Simulationsstopp angezeigt. Ist das so richtig, oder liegt das an meinem Gerät?
    Achim
  • ...Während der Simulation und nach der Zielankunft wird kein Simulationsstopp angezeigt...
    Ergänzend hierzu: Nur in der Kartenansicht ist das so. In der Kartenansicht mit Splitscreen wird das Stoppsymbol angezeigt und es funktioniert auch.
    Achim
  • Nur in der Kartenansicht ist das so.
    Genau so ist es und es ist gewollt, weil ich insbesondere in der Kartenansicht soviel Karte wie möglich darstellen möchte und deshalb soviel wie möglich versuche zu eleminieren (beenden kannst Du bei dieser Ansicht, indem Du auf "Zielführung starten" klickst .. klingt komisch, ist aber so ;) ) --> im Splitscreen ist eh weniger Karte vorhanden, da stört es dann auch nicht so.
    ... Pumuckel
  • ... indem Du auf "Zielführung starten" klickst .. klingt komisch, ist aber so ;) ) --> im Splitscreen ist eh weniger Karte vorhanden, da stört es dann auch nicht so.
    Genau dieses Beenden durch "Zielführung starten" hatte mich etwas irritiert, aber nun kenne ich und evtl. weitere Interessenten den Hintergrund. Ansonsten stört es, auf diese Art die Simulation zu unterbrechen überhaupt nicht.
    Was hältst du davon, in einer deiner nächsten Updates, die Satelitten-Anzahl direkt am Symbol oder in unmittelbarer Nähe vorzusehen?
    Achim
  • Was hältst du davon, in einer deiner nächsten Updates, die Satelitten-Anzahl direkt am Symbol oder in unmittelbarer Nähe vorzusehen?
    Das hatte ich schon einmal so, hat sich aber nicht so bewährt, weil die kleine Zahl schwierig zu erkennen war. So wie jetzt ist die Zuordnung viel leichter zu erkennen und letztlich ist die Anzahl der Satelliten doch egal, viel mehr interessiert doch, welche GPS-Funktionen derzeit möglich sind --> siehe hier
    ... Pumuckel
  • Das hatte ich schon einmal so, hat sich aber nicht so bewährt, weil die kleine Zahl schwierig zu erkennen war...
    Das kannte ich noch nicht, danke für die Info.
    Achim
  • Änderungen:
    - gopalunabhängige Helligkeitseinstellung
    (gopalunabhängig bedeutet, daß es nun zwei getrennte Helligkeitseinstellungen gibt und das nach Beendigung von GoPal auch wieder die gopalunabhängige Helligkeitseinstellung wirksam wird. Dies ist sehr vorteilhaft weil:
    - in der Nacht werden nun auch die Zusatzprogramme und das Menü abgedunkelt, ohne das man erst GoPal aufrufen muss
    - Verlängerung der Akkustandzeit ohne das man GoPal erst aufrufen muss
    - Helligkeitsveränderung bei externen Programmen/Startmenü möglich, ohne das man erst GoPal aufrufen muss)
    Das Fearture wird derzeit von folgenden Prozessortypen unterstützt:
    Samsung: S3C2416 (Anzeige unter Resinfo: S3C2450)
    Samsung: S3C2440A
    Samsung: S3C2443
    [Blockierte Grafik: http://www.imagebanana.com/img/mxk5lqlz/helligkeit.gif]
    - weiße GPS-Balkentreppe nun auch bei Mediongeräten mit ComPort:2/Bautrate: 57600 (z.B: E4430)
    [Blockierte Grafik: http://www.imagebanana.com/img/naw0424/tomTom_GPS.bmp.png]
    - Tunnelsonnenbrille
    (automatisches abdimmen des Bildschirms in gopalbekannten Tunneln --> keine störende Lichtquelle im Tunnel)
    Im Tunnel wird statt dem GPS-Satellitenicon ein Tunnelicon sichtbar und der Screen wird automatisch gedimmt.
    [Blockierte Grafik: http://www.imagebanana.com/img/v5boe75s/tunnelsonnenbrille.gif]
    - Sonnenkompassfunktion auch bei Geräten mit Bautrate 57600 (ohne weitere Änderung)
    - GPS-Tachofunktion auch bei Geräten mit Bautrate 57600 (ohne weitere Änderung)
    - Sicherstellung der FM-Transmitterfunktion auch beim P5430
    - ResInfo nun auch über "Weitere Anwendungen" verfügbar
    [Blockierte Grafik: http://www.imagebanana.com/img/vlvdh08v/resinfo.bmp.png]
    [Blockierte Grafik: http://img5.imagebanana.com/img/0zsm87jv/download.png]
    Have fun ... Pumuckel
    P.S:
    Aufgrund der Tatsache, daß erneut ohne zu fragen aus meinem und/oder Teamskin versucht wurde, Skinteile zu benutzen (nicht hier im Board!!), habe ich die Skindateien aus dem Download entfernt. Selbstverständlich reicht eine PN an mich um diese persönlich zu bekommen. ;)
    @alle User des Skins:
    Die Funktionalität des Skins ist nicht durch das Fehlen der Datei eingeschränkt!!
    DEUTSCHLAND - ARGENTINIEN = 4:0!!
    DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND!!
    5 Mal editiert, zuletzt von Pumuckel65 ()
