kleiner Tip: Bevor Du alle Adressen neu eingibst, solltest Du vielleicht den Pfad zu den MN-Settings auf die Speicherkarte zeigen lassen, da Du sonst die persönlichen Daten nicht sichern kannst und im Zweifel bei einem Update, Feature-Zukauf o.ä. neu eingeben mußt.
Wie oder was muss ich genau machen,
um den Pfad zu den MN-Settings auf die Speicherkarte zeigen lassen?Danke
HalloDu musst alle Pfade die Du auf die SD legen willst, in der Applicationpathes anpassen.
PS:
Betrachte den Tipp das zu machen nicht als "Allheilmittel". Denn Du wirst auch nach der Umsetzung des Tipps noch Handarbeit anlegen muessen. Wird wahrscheinlich weniger sein, aber auch mit dem Tipp geht nicht alles/immer ohne die Handarbeit -
wo sind diese versteckt und was muss ich ändern ?
Was liegt wo ?
ApplicationSettingsPathes.xml<Settings>
<Product>MN</Product>
<Version>7.0</Version>
<FactorySettings ID="CE">./Settings</FactorySettings>
<UserSettings ID="CE">/MN Settings/</UserSettings>
<UserData ID="CE">/MN Settings/</UserData>
<SextantConfigFiles ID="CE">./Settings/Core</SextantConfigFiles>
<DataFiles ID="CE">./Dat</DataFiles>
<ETA>./Settings/</ETA>
<Language ID="CE">./language_files/</Language>
<Map>
<Path>./map</Path>
<Path>/Storage Card/NAVIGON/map</Path>
</Map>
<Overmap>
<Path>./POI</Path>
<Path>/Storage Card/NAVIGON/POI</Path>
</Overmap>
<MapStyles>./MapStyles</MapStyles>
<Sound>
<Path>./Sounds</Path>
<Path>/Storage Card/NAVIGON/Sounds</Path>
</Sound>
<VersionInfo>
<Path>./</Path>
</VersionInfo>
<KeyStorage>./</KeyStorage>
<Favorites>/MN Settings/Favorites.store</Favorites>
<RecentTargets>/MN Settings/RecentTargets.store</RecentTargets>
<Routes>
<Path User="writable">/MN Settings/Routes</Path>
<Path>./ExampleRoutes</Path>
<Path>/Storage Card/NAVIGON/Routes</Path><Path>/My Flash Disk/NAVIGON/Routes</Path></Routes>
<LogBook>
<Path>./LogBook/</Path>
<MN7File>LogBook.xls</MN7File>
</LogBook>
<VoiceRecognition>
<Path>./VoiceRecognition</Path>
<SessionPath>./VoiceRecognition</SessionPath>
</VoiceRecognition>
<OutloookContacts>
<Path>./Contacts/contacts.txt</Path>
<Path>./Contacts/freshcontacts.txt</Path>
</OutloookContacts>
<DemoPlayer>
<Screen Res="320x240">./demo/PlayerDataLandscape.nfs</Screen>
<Screen Res="240x320">./demo/PlayerDataPortrait.nfs</Screen>
<Screen Res="480x272">./demo/PlayerDataWidescreen.nfs</Screen>
</DemoPlayer>
<LogPath>
<GPS ID="CE">/Storage Card/Navigon/SimulationFiles/GPS</GPS>
<TMC ID="CE">/Storage Card/Navigon/SimulationFiles/TMC</TMC>
<Tuner ID="CE">/Storage Card/Navigon/SimulationFiles</Tuner>
</LogPath>
<RoutingFiles>./Settings/Routing/</RoutingFiles>
<RESY>/MN Settings/</RESY>
<AutoZoom>./Settings/autozoom.ini</AutoZoom>
<RandMcNallyData>
<Path>./RandMcNallyData</Path>
<Path>/Storage Card/NAVIGON/RandMcNallyData</Path>
</RandMcNallyData>
</Settings>
