Neue Karten v840 verfügbar
  • Mit der Suchfunktion oder ein wenig in alten Beiträgen stöbern, wäre man bei ca. 3 Monate alten Beiträgen auch drauf gestossen. Ist doch bei jedem Kartenupdate das gleiche...
    Ist IMHO aber trotzdem keine saubere Lösung. Wenn dann in 2 Wochen irgendein reboot kommt, wundert man sich wieder.
    Franz
  • Beim letzten Kartenupdate hat bei mir alles geklappt.
    Aber möglicherweise nur, weil ich wohl anschließen unwissenderweise im TomTom Home "mit meinem Gerät arbeiten" angeklickt hatte.
    Und ich hatte mich damals noch gewundert, warum die meisten ein Problem mit Ihrer Mapsettings.cfg hatten... *ggg*
    So kann's gehen...
    Stefan
  • servus,
    habe gerade die v840 für mein 750 live geladen, hat auch alles soweit geklappt. hab auch aktualisiert,"gerät verwenden" und "trennen" gesagt. booten ging, nur sagt er jetzt "keine karte gefunden".
    TTH sagt, dass die karte auf der gerät ist.
    und nun?
    schau mal in TT Home, wo der Speicherort für deine geladenen Dateien ist. Entpacke per Hand die dort vorhandene cab Datei (mit der darin vorhandenen Aktivierung) in dein Kartenverzeichnis.
    Evtl. lief auch beim Doanload etwas schief.
    Dann einfach den Downloadordner der Karte umbennen.
    Beim nächsten Start von TT Home wird dir die Karte wieder angeboten.
    Gus
  • du meinst die .cab und die .zip entpacken und alles auf das navi schieben?
    sorry, bin TT-neuling.
    Also nochmal zum mitschreiben. Ich muss nach der Installation der neuen Karte einmal die Funktion "mit meinem Gerät arbeiten" auswählen und kann dann anschließend meine gesicherte mapsettings.cfg in den map-Ordner reinkopieren?
  • Nein. Alte mapsettings in den Kartenordner und ohne das navi vom Rechner zu trennen, einmal den virtuellen GO benutzen.
    Franz
  • Deshalb mein unermüdliches Werben für POI statt Favoriten. Jedenfalls so lange, bis TT die mapsettings.cfg durch einen anderen Speicherort ersetzt.
    Franz
    Das dieses Problem behoben wird glaubst du doch nicht selber.
    Das Problem besteht doch schon immer und wurde nie gefixed, wieso soll das nun nach Jahren geschehen?
    Das das mit den POI auch funtioniert sollte eigentlich jedem geläufig sein (zumindest denen die hier im Forum lesen), nur warum es überhaupt die Funktion Favoriten gibt wenn sie nicht von TomTom supportet wird...
    Servus,
    nicht in die oberste Root-Ebene.
    Im Navi hast Du nen Kartenordner (Westeuropa nehm ich mal an) und in diesen werden die entpackten Dateien kopiert.
    cu Peter
  • @hope: ja, so meinte ich.
    bringt aber nix, die 50er erkennen die karte wohl mit neuester firmware, und die ist grad schrott.
  • Die deutsche TTS ist Schrott so weit ich weiss, oder?
    Kann ich aber nix dazu sagen, da ich die engl. TTS verwende 8)
    Oder Du nimmst eine non-TTS Stimme bis zum Fix, dann hast Du die neue FW, die neue Karte und auch keine Probleme.
    cu Peter
  • Der Bug in der TTS bezieht sich auf die deutschen Umlaute.
    Ich würde:
    die alte FW samt 835 auf dem Gerät lassen
    die neue FW samt 840 komplett auf eine Speicherkarte installieren.
    Dann kannst Du wählen:
    ohne Speicherkarte alte Version, mit Speicherkarte startet der 750 mit der neuen Version. In der neuen Version entweder non-TTS oder temporär mit dem TTS-Bug leben. Soo schlimm ist es auch nicht.
    Nachteil: Du mußt alle Pois, Favoriten, Aktualisierungen und Einstellungen für jede Version extra vornehmen.
  • hallo bogi,
    danke für den tip.
    hilf mir mal auf die sprünge: was ich schon rausgefunden habe, dass mit TTH fragt, wo der speicherort ist, wenn ich eine SD-karte drin hab. ich kann also den kompletten internen speicher auf die speicherkarte ziehen und dann dort updaten. soweit verstanden.
    woher weiß der GO dann, ob er intern oder von karte bootet? oder versteh ich dich richtig, dass er immer von karte bootet, wenn hier das komplette system erkannt wird?
