Als 8410_upgrade.
Berti
würde sagen nein zumindest bei mir steht nun 8450
Als 8410_upgrade.
Berti
@Gigabyte
Im Gerät selbst wird es als 8450 angezeigt, da hast du recht.
Ich habe aber die Frage auf Navigon Fresh bezogen, da steht, wenn man sein Gerät auswählen soll, 8410_upgrade, so wie es auch im Account MyNavigon steht.
Berti
auch da wurde bei mir von System 8450 Eingetragen
@Gigabyte
Aber Fresh geht bei Dir ohne Probleme?
jup (abgesehen das TMC Pro und andere Sachen nicht mehr zum Download stehen)
habe jetzt schon mehrere Male dasselbe Problem gehabt, wie ich es eingangs geschildert habe, Gerät wird von NF nicht mehr erkannt, Live Dienste wollen neu aktiviert werden, was aber nicht geht.
Habe jetzt herausgefunden, woran es liegt:
wenn ich das Gerät mit dem Computer verbinde und Fresh starte, wird die version.xml "zerschossen" (nicht jedesmal, aber sehr oft). Während die Datei vorher 7KB groß ist, ist sie jetzt nur noch 1KB groß. Wenn ich dann die version.xml von meiner Sicherung auf das Gerät kopiere, ist alles wieder in Ordnung. Alles sehr merkwürdig.
Berti
Ja irgendetwas scheint bei Fresh manchmal nicht zu klappen.
Ich habe auch etwas Probleme mit dem erkennen nach dem Update.
Komisch ist auch, das er mal als 8450 und bei einigen als 8410_upgrade angezeigt wird.
Kann mir noch mal einer schnell auf die Sprünge helfen:
Ich bekomme ja in den nächsten Tagen das Live-Modul für mein 8410, dafür muss ich ja die SW auf 7.5.50 (8450) upgraden.
Zuvor erstelle ich natürlich eine Sicherung meines aktuellen 8410 (7.5.3) - direkt auf PC ohne Fresh (Fresh ist mir zu unsicher in diesem Fall).
Anschließend wird mir (wenn alles gut geht) das 8410 als 8450 in Fresh angezeigt.
Deswegen nochmal die Frage:
Angenommen der Live Service überzeugt mich nicht, kann ich dann problemlos wieder meine zuvor erstellte Sicherung (mit der alten version.xml) einspielen, so dass das "8450" wieder als 8410 im Fresh angezeigt wird und bleibt dann durch die Sicherung auch das TMCpro erhalten oder erkennt Fresh dieses dann nicht mehr und man müsste es nachkaufen
Theoretisch müsste ja durch die Sicherung alles erhalten bleiben, also auch TMCpro oder ![]()
PS: Ich frag lieber nochmal nach, bevor es zu spät ist ![]()
Ich würde sagen, theoretisch ja.
Aber bitte mich nicht, es auszuprobieren.
Berti
ja kannst du Problemlos machen, habe ich bereits so getan da mein Live Modul noch ne weile braucht
TMC-PRO wird danach auch wieder im Fresh angezeigt bzw angeboten (ist so als hättest du nie auf 8450 updatet)
Alles anzeigenHallo,
Berti
gib einer funktionierenden "version.xml" mal das attribut "schreibgeschützt" mit. sollte helfen und würde nur bei nem SW-update stören. da kann mans ja wieder rausnehmen.
@VILLA3108
Gute Idee, Danke.
Habe ich gerade gemacht und werde es beobachten. 2mal ging´s mit der schreibgeschützten Datei schon gut.
Berti
Alles klar, Danke ![]()
Jetzt habe ich auch ein Problem beim Upgrade von 8410 auf 8450. Habe am Samstag das Livemodul bekommen und wollte dann das Upgrade auf die Liveversion von 7.5.3 auf 7.5.50 (hatte die 4 Karten schon letzte Woche installiert).
Beim Upgrade hat er alles runtergeladen nur bei der Installation blieb diese bei 3 % hängen (über mehrere Stunden). Navi hingt mit der Micro-SD Card via USB Kabel am PC. Ich habe darauf hin abgebrochen mit dem Resultat, dass dann beim Booten eine Fehlermmeldung kam, dass autorunce.msr nicht gestartet werden kann. Habe dann die Micro SD nochmal separat im Slot im PC auf die 7.5.50er version upgedated. Gleiches Resultat. Die micro SD Karte hat aber alle Daten der 7.5.50 er Version nach dem Update drauf. Darauf hin habe ich die autorunce Datei auf das Navigon direkt gespielt. Ergebnis: er bootet neu. zeigt die ROM DAten an, startet dann aber nicht mehr die normale Navio Oberfläche sondern hängt. Habe daraufhin ein wenig gegoogelt und den Tip mit dem Commander gesehen, mit dem man auf die Dateien zugreifen kann unter Windows CE. Dort habe ich dann manuel die Navigon.exe gestartet. Daraufhin hatte ich die Navioberfläche.
Wie komme ich denn nun wieder dahin, dass beim Einschalten der Empfangsscreen kommt, auf dem ich zwischen Navi, Mediaplayer etc wählen kann ? Welche Dateien dafür brauche ich dazu ?
... Wie komme ich denn nun wieder dahin, dass beim Einschalten der Empfangsscreen kommt, auf dem ich zwischen Navi, Mediaplayer etc wählen kann ? ...
Hallo mjacobcob
Editiere die Datei Version.xml (im Geraet) und trage dort als Versionsnummer 7.5.3 ein
Mache das Update erneut
