hi leute,
jetzt hab ich mir den stift bestellt ?????:jb
wenns nicht gehen sollte , .......................................
hi leute,
ZitatOriginal von genaese
geht es wirklich nicht. Mein Testgerät bei MM hat mit einem Stylus einwandfrei funktioniert. Ich habe aber auch nur via Stift die Buttons bedient.
Kapazitive Touchscreens ]
Kapazitive Touchscreens sind mit durchsichtigem Metalloxid beschichtete Glassubstrate. Eine an den Ecken der Beschichtung angelegte Spannung erzeugt ein exaktes, gleichmäßiges elektrisches Feld. Es entsteht ein geringer Ladungstransport der im Entladezyklus in Form eines Stromes an den Ecken gemessen wird. Die resultierenden Ströme aus den Ecken stehen im direkten Verhältnis zu der Touchposition. Der Controller verarbeitet die Informationen.
Ein gravierender Nachteil von kapazitiven Touchscreens besteht darin, dass diese nur mit dem bloßen Finger oder sehr speziellen Eingabestiften, nicht aber mit einem herkömmlichen Eingabestift oder in Handschuhen bedient werden können. Davon sind insbesondere auch Menschen mit Handprothesen betroffen, da sie keine Möglichkeit haben, die Bedienfelder zu aktivieren. In dieser Hinsicht bilden kapazitive Systeme eine unüberwindbare Hürde im Sinne der Barrierefreiheit.
Es wird schon einen geben der funktioniert ,aber man muss wissen welcher .
Vielleicht kannst du es bei MM ermitteln ? Wäre eine große Hilfe .
Danke.
werde nächste Woche probieren gehen ![]()
Danke.
he konste dies nicht bissel früher schreiben ..... hätte geld gespart
Hat aber @Oldtimer gestern zwischen den Zeilen geschrieben .
"Als Erleichterung kann man den Stift nicht sehen."
Vielleicht ist deiner besser als meiner, aber für andere Geräte prima ,der Gummi super weich
Meck
Meck
Ja,
manchmal geht es erst beim 2., 3. Tippen, beim Eingeben der Adresse machmal der Buchstabe 3 mal da usw.
Geht, aber dann doch lieber mit Finger eingeben.
Hab versucht Moosgummi auf die Spitze zu kleben, funktioniert dann leider gar nicht mehr.
Hallo Oldtimer
Was wir brauchten ist ein Stift der leitfähiger ist.
Dafür bieten kapazitive Touchscreens eine Menge Vorteile. Die Elektronik kann mehrere Berührungen erkennen und reagiert schneller, auch ist keine Kalibrierung erforderlich. Außerdem besteht die Oberfläche nicht aus biegsamem leicht verschleißenden Kunststoff, sondern meist aus einer soliden Glasplatte. Genau genommen sind es zwei Glasplatten. Sie sind mit einem mit Streifen aus transparentem (leitendem) Metalloxyd beschichtet, und zwar so, dass die gegeneinander versetzten Streifen Kreuzungspunkte bilden. Diese Punkte wirken wie Kondensator-Platten, weil die Metalloxyd-Streifen dort genau übereinander liegen.
An allen Streifen wird eine Spannung angelegt. An den Kreuzungen entstehen jetzt elektrische Felder.Da ein menschlicher Finger auch leitfähig ist, verändert er bei Berührung der Kreuzungspunkte das dort entstandene elektrische Feld, was zu einer Änderung der Spannung am anderen Ende der X- und Y-Streifen führt. Die Auswertungselektronik misst die Ströme und errechnet daraus die Koordinaten des Berührungspunkts.
ZitatOriginal von Oldtimer
... Hab versucht Moosgummi auf die Spitze zu kleben, funktioniert dann leider gar nicht mehr. ...
Hallo Ralph
Die Idee mit dem Moosgummi ist schon mal nicht ganz falsch (aber bringen tut die auch nichts). ![]()
Was passiert beim kapazitiven Display? Ist oben schon beschrieben. Die Fingerkuppe "stoert" eine elektrische Ladung. Die Veraenderung/Stoerung wird durch die Stromsensoren aufgenommen und in Koordinaten umgesetzt.
Die Fingerkuppe ist elektrisch leitend und auch noch weich genug (Flaeche wird groesser bei staerkerem Druck), das eine entsprechend grosse Stelle gestoert wird. Ist/waere die Stelle nicht genuegend gross, dann stellen die Sensoren eine nicht genuegende Abweichung vom definierten Standard fest und registrieren den Druck nicht.
Von daher gehen auch die "normalen" Eingabestifte nicht (Eine nicht genuegend grosse Stelle und darueberhinaus nicht leitend). Das hast Du im Prinzip bei Deinem Stift auch schon gemerkt und die ehemals konkave Flaeche durch das Abschleifen vergroessert.
Mossgummi waere von der Steifigkeit her ideal, da es sich durch recht geringen Druck recht schnell der Oberflaeche anpasst. Leider ist Moosgummi nicht leitend. Daher wird das nichts.
Nun mag es sein, das die Sensoren in den einzelnen Displays etwas anders eingestellt sind. Daher gehen die Stifte evtl. beim iPhone, aber beim 8410 nicht.
ZitatOriginal von Meck
... Was wir brauchten ist ein Stift der leitfähiger ist. ...
Hallo Meck
Sorry, ich war beim Tippen zu langsam. ![]()
man müßte mal einen Kohlestift probieren. Wer hat eine Kollektorkohle von einem Haushaltsgerät rumliegen und kann das probieren???
Gruß Karl
Gruß Karl
Werde ich morgen probieren( von der Bohrmaschine)
[Blockierte Grafik: http://hosting.freesoft-board.to/files/8eb2a7a57d61e6cef63eb8e7b.jpg]
PS . Es geht zu100% und auch zielgenau, jetzt müsste es nur mit dem Stift verbunden werden
Meck
Wie wäre es mit einem Bleistift? ![]()
Die heutigen nicht mehr,denke ich.
Weil bleifrei? :gap
Ich habe einen schönen Edelstahldruckbleistift, der sicher gut leitet. Ob aber die 0,5mm Spitze groß genug ist, wäre zu probieren.
Meck
Hallo Meck,
gratuliere zu Deinem erfolgreichen Versuch.
Habe im Internet nach geeigneten Kohlestiften gesucht und gefunden. Es gibt runde mit 5 mm Durchmesser. Man müßte versuchen, da ein kleines Loch zu bohren, (wird schwierig, Bruchgefahr), und ein Metallröhrchen einzukleben.
So ein einschiebbarer Stylus aus Metall, wie bei manchen PDA`s dabei ist, könnte evt. auch dazu verwendet werden.
Mal sehen, wer die erste Kreation hier einstellt.
Gruß Karl
