Diesen Eintrag gibt es in der 7.5.x leider nicht mehr.
Danke für den Tipp, werd das heute mal ausprobieren.
Original von Fränzken
Dann kann ich mir das ja sparen. Wie schauts aus wenn man den Eintrag einfügt? -
Das wird nichts bringen.
Das TMC-Management ist anders aufgebaut, was den Unterschied im Sendersuchlauf zwischen Pro und Non-Pro ausmacht. Mit den vorherigen SW-Versionen kommt man dies noch manuell in den Settings in einem gewissen Maß beeinflussen.
Im Grunde genommen ist es jetzt auch richtig. Wer TMC-Pro erwirbt, der möchte ja auch nur Pro-Meldungen empfangen, daher wird auch nur nach PRO-Sendern gesucht. In der vorherigen SW blieb der Suchlauf auch auf NON-Pro-Sendern stehen, was zum Teil dann für die PRO-Käufer ärgerlich war.
Ok danke für die Antwort. Im Grunde stimm ich dir ja zu dass man dann nur noch Pro Meldungen bekommen sollte aber wenn man in Gegenden fährt ohne Pro Sender ist man der Angeschmierte weil kein Non Pro Sender gehalten wird obwohl sehr guter Empfang da ist...
Original von Shorty21
Ok danke für die Antwort. Im Grunde stimm ich dir ja zu dass man dann nur noch Pro Meldungen bekommen sollte aber wenn man in Gegenden fährt ohne Pro Sender ist man der Angeschmierte weil kein Non Pro Sender gehalten wird obwohl sehr guter Empfang da ist...Das ist klar, allerdings machte die vorherige Lösung keinen wirklichen Sinn, zumindest nicht für den PRO-Käufer.
Es ist leider auch immer noch so, dass der Empfang mit der von Navigon mitgelieferten Lösung, die aus dem kombinierten TMC-Ladekabel besteht, nicht besonders gut ist. Für normales TMC sicher ausreichend, für TMC-Pro meiner Meinung nach nur sehr eingeschränkt brauchbar, eher unbrauchbar.
Entweder Du spielst mal mit dem Gedanken eines Y-Adapters mit Verstärker oder steigst wieder auf normales TMC um. Dazu sollte es ausreichen, den entsprechenden Lizenzcode aus der Device.xml zu löschen und die Datei neu abzuspeichern.
Alles klar, besten Dank für deine Hilfe
wer ist das, "der PRO-Käufer"?
Ich nutze auch PRO, war beim 2110max auch ein "PRO-Käufer" und fand die Lösung sehr sinnvoll.
Original von VILLA3108
wer ist das, "der PRO-Käufer"?Ich nutze auch PRO, war beim 2110max auch ein "PRO-Käufer" und fand die Lösung sehr sinnvoll.
Das ist natürlich Ansichtssache. Mich hat es damals gestört, dass der Suchlauf, obwohl PRO bevorzugt, in der Regel trotzdem bei starken NON-PRO-Sendern hängen geblieben ist. Die jetzige Lösung ist für mich praktikabel.
..und ich bin bisweilen froh, wenn er überhaupt einen sender findet, z.B. zwischen nürnberg und würzburg....
..und ich bin bisweilen froh, wenn er überhaupt einen sender findet, z.B. zwischen nürnberg und würzburg....Du musst umziehen...
was bringts mir, in den pott zu ziehn? dann muss ich auf dem weg nach münchen auch noch an köln vorbei
:gap -
Ja, zwischenzeitlich ist es auf der Navigon-Seite. Als ich mein 2410 vor gut 2 Wochen bekommen habe, war es aber noch nicht dort, das könnt ihr mir schon glauben!
Das kann ich so nicht bestätigen. Bisher funktioniert der TMC-Empfang bei mir problemlos. Ich gebe Dir aber Recht, dass auch in diesem Punkt noch einige Fehler stecken.
Sorry @Fränzken, aber du scheinst genau selbiges Problem auch zu haben oder immerhin gehabt zu haben ->
ZitatOriginal von Fränzken
Nach einem kurzen Test heute morgen, muss ich leider das TMC-Problem, über das die 8410 User berichten, bestätigen. Obwohl der Suchlauf auf Automatik steht, bewegst sich nichts bei der Frequenz und das Icon bleibt rot.
(nach Standby)!Nach einem Softreset des Gerätes und Neustart funktioniert hingegen der Empfang und auch der Suchlauf setzt sich in Bewegung. Hier scheint also doch ein Softwareproblem vorzuliegen, welches ich melden werde.
Dein Beitrag vom 02.10. 07.46 Uhr
Oops, das hatte ich schon verdrängt. :whatever
Du hast natürlich Recht, das Problem gab es bei mir anfangs auch, ist aber seitdem nie wieder aufgetreten.
