TMC Kabel ablösen! Bringt das was?
    klar, könnte das Ladekabel ein Problem machen.
    Es könnte aber auch ein Kontaktproblem im miniUSB Stecker/Buchse sein.
    TMC ist hier SEHR empfindlich.
    Es gibt aber auch Empfangsunterschiede bei den Geräten. Das ist z.B. bei Medion zwischen den verschiedenen Typen ganz normal.
    Robert
  • Jetzt wo dus so schreibst,ich hatte erst gar keinen tmc empfang,dann habe ich gestern mal ein wenig am aktivhalter rumgespielt und das kabel neu eingesteckt,nun geht es halbwegs mit dem empfang.
    Vielleicht doch kontaktsache......
    gerade der Kontakt zwischen Aktivhalter und Navi ist anfällig für Fussel und Staub. Das ist GIFT für TMC.
    Robert
    Original von FastMute-Support
    Robert
    Ich traue mich garnicht tmc pro wieder freizuschalten,weil ich dann vielleicht wieder ganz ohne tmc da stehe? :-D)
    Original von 41076
    Da müsste ich wohl morgen mal das kabel vom 7310 testen obs da anders wird?
    Hallo 41076
    Bleib beim Kabel des 8410, sonst produzierst Du Deine Baustellen selber
    ... gerade der Kontakt zwischen Aktivhalter und Navi ist anfällig für Fussel und Staub. ...
    Hallo Robert
    Das ist aber eine andere Stelle als die, an der der User den "Fehler" vermutet.
    Original von 900SS-97
    Hallo 41076
    Wie meinst du das?
    Original von 41076
    ... Wie meinst du das?
    Hallo 41076
    So wie ich es geschrieben habe.
    Bleib beim Ladekabel des 8410, da sonst neue Probleme entstehen. Du wirst wahrscheinlich als naechstes dann die nicht mehr korrekt arbeitende Ladefunktionen des 8410 beklagen.
  • Ich hab das tmc kabel jetzt abgelöst! :-D)
    Im stand spüre ich keine merkliche verbesserung,mal sehen wie es bei überland ist?
    Hab das kabel vor die frontscheibe reingelegt.
    schon mal unter freiem Himmel getestet? Oder die TMC Antenne aus dem Fenster hängen lassen. Wenn das Fahrzeug eine bedampfte Frontscheibe hat kann der Empfang nicht gut werden.
    Robert
  • ich habs jetzt auch getan,
    erst mal das ganze gedöse aus dem auto rausgenommen mit der 12 v anlage verbunden.
    1. im auto null umfang
    2. alles raus 3 balken
    3. kabel getrennt , in die halterung eingehängt,Antennen kabel auf amaturenbrett gelegt 2 Balken
    schwangt ab und an zum 3 hin.
  • waren die 3 Balken im Stillstand oder während der Fahrt?
    Bitte mal während der Fahrt testen. TMC Empfang kann hinter der nächsten Kurve schon ganz anders sein.
    Robert
  • Auch während der fahrt heute morgen,mit abgetrennten kabel kaum ein gescheiter empfang!
    In 20 min fahrt,mal kurz einen sender gefunden mit 2 non pro meldungen,danach nur noch der rote punkt neben dem symbol.
    Lösen des tmc kabels kann man getrost sein lassen!
    Das ist schon eine wahrliche meisterleistung von navigon,das tmc so zu versauen! :wand
