Hallo!
Ich habe den FastMute X Mono in einen neuen VW Multivan mit dem Radio Delta eingebaut und bin mit folgendem Phänomen konfrontiert:
Wenn das Radio spielt funktioniert alles ganz normal, man hört Musik. Wenn man nun ein externes Signal auf das Fastmute schickt (ich habe zum Test einen Mp3-Player angesteckt, am Ende sollte es ein Garmin 296 Navi werden) schaltet das Relais, die Boxen bleiben/werden aber stumm. Weder geben die vorderen beiden Lautsprecher das externe Signal wieder, noch die hinteren das Radiosignal. Das überraschende ist aber, wenn ich das Signal auf dem letzten Stecker vor der Autoverkabelung mit einem Kopfhörer abgreife (das sind also die Lautsprecherkabel, die direkt aus dem Fastmute kommen und weiter zu den Autolautsprechern gehen sollen), kann ich sowohl das externe, als auch das Radiosignal auf den richtigen Steckverbindungen einwandfrei hören. In dem Moment wo ich denselben Stecker, auf dem ich gerade mit dem Kopfhörer gehört habe jedoch an den Stecker stecke, der nur noch die Kabel zu den Lautsprechern weiterführt - ist nichts mehr zu hören.
Ich habe bereits mit dem (sehr freundlichen) Support telefoniert, der konnte mir das Phänomen nicht erklären. Ich hoffe auf irgendjemanden, der das schon erlebt hat und hier einen Tipp geben kann, wie man das Problem lösen könnte..
Vielen Dank und freundliche Grüße!
Christian
