Problem Ausschalten8310
    Original von SaBo
    Wo hast Du diese Zusicherung denn gesehen ?(
    Sascha
    In einer eMail vom Navigon Support: Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Betriebsdauer des aufgeladenen Akkus beim NAVIGON 8110 variiert zwischen 3-5 Stunden, das hängt davon ab, welche Funktionen sie eingeschaltet haben. Einige Funktionen verbrauchen mehr Strom als andere. Wir hoffen, dass Sie diese Auskunft zufriedenstellt.
  • Ich stell mal hier ein Menü ein zum testen.
    Das ist nicht optimal, habe es nur kurz zusammengefügt.
    Die Buttons könnten auch besser sein, kann aber jeder wie Zero schon gesagt hat, Stichwort Systeminformation, selber machen.
    [Blockierte Grafik: http://img5.imagebanana.com/img/sndvf7fe/display_4.jpg]
    der linke Button startet MN
    der mittlere Button startet die UserShell, zurück mit kleinem Button oben links
    der rechte Button startet den TC (Total Commander)
    unten rechts kann man Systeminformationen abrufen
    Installation
    -Datei laden, entpacken, alles was sich unter dem Ordner Menue befindet, auf die Speicherkarte kopieren
    -Reset durchführen
    EDIT
    Ich habe vergessen, unten links den Ausschalter zu deaktivieren, damit landet man auf einem "freien Desktop", da hilft dann nur ein Reset.
    Original von HR-Fan
    Hey, hab ja fast dasselbe. :D
    Original von A66
    Hallo HR-Fan,
    dh, man muss vorher den Desktop freilegen, oder?
    Der Desktop ist mit dem Menü freigelegt, außerdem ist der TC-CE als Beigabe über den rechten Button integriert.
    Bitte mein EDIT beachten.
    Original von Zero511
    Jo, so klein ist die Welt. :gap
  • @Zero511 & HR-Fan:
    Und wie kann man sich das jetzt vorstellen?
    Normalerweise führe ich über den Standby-Button links unten ein Reset durch und warte solange bis ich wieder in der User-Shell gelandet bin. Erst danach schalte ich über den Hardware-Standby-Button oben am Gehäuse den MN7 aus. Damit hält der Akku um einiges länger und ich muss nich solange warten bis sich das Gerät überhaupt wieder einschalten lässt. Ist zwar eine sehr mangelhafte Lösung, aber immer noch besser als wie wenn sich der 8310 innerhalb weniger Stunden komplett entlädt.
    Wie funktioniert das jetzt bei eurem Menü? Betätigt man da den Standby-Button links unten und kommt in das oben gezeigte Menü, der GPS-Empfänger schaltet sich auch und man kann das Gerät über den Hardware-Standby-Button ausschalten? Wäre natürlich super, denn dann wäre man doch um einiges schneller beim Abschalten des Gerätes und müsste nicht immer den lange dauernden Reset-Prozess durchführen.
    Original von A66
    und wo wird der Menü-Ordner hinkopiert?
    Wie beschrieben,
    -das Rar-File entpacken, dann erhält man einen Ordner Menue
    - alles was in dem Ordner Menue ist auf die Speicherkarte kopieren (nicht den Ordner - nur den Inhalt)
    das hier auf die Speicherkarte:
  • naja, ich meine, muss der Inhalt in den Navigon-Ordner rein?
    Und Danke für die Geduld :)
  • @eichti
    Wie weiter vorne schon beschrieben, über die ApplicationSettings.xml,
    dort den Parameter
    <ExitBehaviour>0</ExitBehaviour> entsprechend nach Wunsch einstellen.
    0: clean quit
    1: suspend device
    2: suspend device & reset after resume
    3: minimize MN7
    4: terminateProcess
    5: reset device
    6: ignore
    7: Standby
    Auf jedenfall so, dass MN beendet ist. dann landest Du wieder im Menue und kannst oben in Standby schalten.
    Einmal editiert, zuletzt von HR-Fan ()
    Original von A66
    In die ROOT der Speicherkarte, also nicht in irgend ein Verzeichnis oder Ordner.
    Denkt bitte dran, bevor irgendetwas an der Speicherkarte getan wird:
    Sicherung der kompletten Karte
    Original von eichti
    Ich glaube, das ist dann exakt so.
    Musst nur "0" oder "4" in die xml eintragen.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Interessant wäre allerdings jetzt zu wissen, ob man weiterhin ein Reset durchführen muss oder nicht?
    Weil mit <ExitBehaviour>4</ExitBehaviour> wird ja ein Reset durchgeführt und man landet dann in der User-Shell. In dem Fall hätte man leider keinen Vorteil gegenüber der bisher schon bekannten Version.
